Ecowitt Wetterstationen
Ecowitt ist der Endkunden-Vertriebsarm (englisch: Retail) des chinesischen Herstellers Fine Offset (FOSHK), dessen Wetterstationen auch von unzähligen anderen „Herstellern“ (Wiederverkäufer) unter eigenem Namen vertrieben werden.
Wiederverkäufer Markennamen sind u.a.: Conrad, dnt, Froggit, Garni, Gogen, Steinberg Systems, Waldbeck, Watson u.v.m
Allerdings sind nicht alle unter diesen Markennamen vertriebenen Wetterstationen umetikettierte Fine Offset / Ecowitt Geräte - Froggit vertreibt z.B. als WH6000 Pro eine Wetterstation des chinesischen Herstellers, CCL die NICHT kompatibel mit Stationen von Fine Offset/Ecowitt ist.
Vorsicht in geboten.
Der chinesische Hersteller FOSHK verkauft seine Produkte an eine Vielzahl von Weiterverkäufern, die diese Geräte umlabeln (oder selbst das sogar von Fine Offset machen lassen) und unter eigenem Namen anbieten. Inwieweit die Verkäufer dann tatsächlich noch irgendwelche Anpassungen vornehmen oder die Software beeinflussen, kann ich (@olicat) nicht sagen. Rein äußerlich sehen jedenfalls die Wetterstationen ELV Ventus W830, Sainlogic WS3500, ChiliTec, Conrad Eurochron EFWS 2900 oder Waldbeck Huygens der WH3000SE von Froggit sehr ähnlich. Die ELV WS980WiFi sieht einer Froggit WH4000SE verdammt ähnlich und eine dnt WiFi-Wetterstation WeatherScreen PRO sieht doch beinahe wie eine HP1000SE von Froggit aus. So viel bisher bekannt ist, benutzen die genannten Konsolen alle dieselbe FineOffset/Ecowitt Firmware. Ausnahme ist der US-amerikanische Anbieter Ambient Weather, der sich von Fine Offset eine eigene, modifizierte Firmware für die von ihnen vertriebenen Konsolen und Sensoren hat erstellen lassen. Ergebnis: Ambient Konsolen können nur Ambient Sensoren empfangen und verarbeiten, wohingegen Ecowitt (und Fine Offset Klon-) Konsolen auch Ambient Sensoren empfangen und verarbeiten können (so sie auf 915 MHz senden und empfangen).
Eine ziemlich vollständige Liste der unterschiedlichen Anbieter und der Fine Offset/Ecowitt-Originale findet sich im englischsprachigen wxforum - in einer anschaulichen Tabelle: welche Konsole mit mit welchen Sensoren zusammenarbeiten kann (https://www.wxforum.net/index.php?topic=40730.0 - zum Anschauen der Bilder [wichtig !] ist eine kostenlose Registrierung im Forum nötig.
Grundlagen
Es gibt grundsätzlich zwei Gerätearten: Konsolen und Sensoren. Welche Sensoren unterstützt werden, hängt von der jeweiligen Konsole ab. Die Konsole ist die Zentrale der Wetterstation, empfängt per Funk die Signale aller dort angemeldeten Sensoren und verarbeitet diese weiter und sendet sie an konfigurierbare Wetterdienste. Dabei muss eine Konsole nicht zwangsläufig auch einen Bildschirm haben. So ist das GW1000 eine vollwertige Konsole - jedoch ohne Bildschirm.
Die Sensoren senden grundsätzlich ihre Werte per Funk-Broadcast - sie wissen also nicht von der Existenz irgendwelcher Konsolen oder haben eine Zuordnung zu einer bestimmten Konsole. Nur auf der Konsole selbst lassen sich Sensoren für die Weiterverarbeitung auswählen oder sperren. Diese Auswahl/Sperre ist dann aber eben nur für diese eine spezielle Konsole gültig!
Eine sehr umfassende Übersicht über die verschiedenen Konsolen und deren Kombinationsmöglichkeit mit Sensoren findet sich hier.
Abkürzungsschema
1. Konsolen
- GW nnnnX GW1000 Gateway Serie, Konsole ohne Bildschirm, z.B. GW1000A
X=A=868 MHz,B=915 Mhz, C=433 MHz Version (ggf. fehlt bei der 443 MHz Version auch der Buchstabe ganz)
2. Sensoren
Zusätze B (mit Barometer), L (für Flüssigkeiten, engl. Liquid), S (für Boden, engl. Soil) z.B. WH32B, WN34L, WN34S
3. Stationen
(= Konsole + (Kombi-) Sensoren)
- HP2564 = HP2560 Konsole + WS90 (Wittboy 7-in-1 Aussenkombisensor) (Froggit HP2000 Ultra 7-in-1)
- WS2320E = WS2320E Konsole + 7-in-1 WS69 Aussenkombisensor (Fine Offset WH2350, Froggit WH4000SE)
- WN1910 = WN1910§ Konsole + WN67 (5-in-1 Kombisensor ohne Solarpanel und -sensor)
- GW1x01 = GW1x00 + WS69 Ausseneinheit (Froggit DP1500 + WH4000SE Ausseneinheit)
- GW1x02 = GW1x00 + WS68 Ausseneinheit + WH40 Regenmesser + WH32 Aussensensor (Froggit DP1500 + DP40 + DP80 + DP300)
- GW2001 = GW2000 + WS90 („Wittboy“) (Froggit DP2000 Ultra 7-in-1)
Abbildungen einiger häufig gekaufter Stationen siehe weiter unten (beispiele_fuer_fine_offset_stationen) bzw. im ausklappbaren Inhaltsverzeichnis rechts
Für alle genannten Konsolen (GW1x00, WH2650, HP2910, WS2320E, HP350x, HP25x0, WN19x0) geht es mit Hilfe der Smartphone/Tablett App WS View Plus. Die Beschreibungen in den Handbüchern sind allerdings teilweise unvollständig. Bei der GW2000 mit LAN-Anschluss geht die Einrichtung am einfachsten, wobei dort auch das WLAN-Interface eingerichtet werden kann. Die GW2000 Konsole ist bislang die einzige Konsole, die sowohl eine WLAN- als auch eine LAN (Kabel-)Schnittstelle besitzt, die beide parallel genutzt werden können.
Die WN19x0 Konsolen werden via Bluetooth eingerichtet und benötigen ein aktiviertes WLAN 802.11b-Protokoll.
Die Einträge EasyWeather-WIFIxxxx lassen nur eine Konfiguration des Datenversandes zu, die anderen zusätzlich die Ansicht der Live-Daten sowie vielfältige Konfigurationsmöglichkeiten. Die Konsolen können sich nur mit einem 2,4 GHz WLAN verbinden; daher kann ein paralleles 5 GHz WLAN mit der gleichen SSID den Pairing-Vorgang stören. Auch ein aktives mobiles Netzwerk und ein Mesh-Netzwerk können sich störend auf das Pairing auswirken.
Batterie-Werte
Aktuell (Februar 2023) verfügbare Konsolen bzw. Wetterstationen
Ecowitt GW1000
PWT (Personal Weather Tablet)
(* um ab Firmware 1.7.4 auch den WS90 Aussensensor verbinden und kalibrieren zu können, muss man die WS View Plus App ab Version 2.0.32 benutzen, die alte WS View App kann das nicht mehr)
Ansonsten können sämtliche Sensoren verarbeitet werden, die aktuell verfügbar sind (ab Firmware 1.7.0 einschliesslich des WS90).
Ecowitt GW1100
Ecowitt GW2000
Wie der GW1100 besitzt auch der GW2000 eine Browserschnittstelle (WebUI) zur Anzeige und Konfiguration. Wie die GW1x00 Konsolen/Gateways wird ein Temperatur-/Luftfeuchtesensor zur Innen-T/H-Messung an einem Kabel herausgeführt. Der Drucksensor sitzt innen auf dem Mainboard.
(Ausschnitt aus dem WebUI)
Ecowitt WH2650
Ecowitt HP2551 / HP2560
Die HP2551 wird von Ecowitt mit der Konsole HP2551C und dem Standard-Kombisensor WH65 verkauft. Die gleiche Konsole wird mit Einzelsensoren WH40 (Niederschlagsmesser) sowie Ultraschall-Anemometer WS80 als Bundle als HP2553 angeboten. Weder Temperatur- noch Luftfeuchte- oder Luftdrucksensor sind eingebaut. Stattdessen wird das Gerät mit einem WH32B ausgeliefert, das kabellos beliebig im Raum positioniert werden kann. Die Konsole HP2551C hat die Maße 19,5cm x 13,7cm sowie eine Anzeigefläche (TFT) von 15,5cm x 8,7cm. Über die PC-Wetterstationssoftware Wswin ist diese ggf. mit der wswin_x-csv_hp2550 auszulesen.
Für diese Konsole (wie auch für die anderen Konsolen mit Bildschirm) gibt es zwei unterschiedliche Updates, die auf unterschiedlichen Wegen eingespielt werden müssen. Die Geräte-Firmware user.bin oder auch factory.bin muss per microSD-Karte (SDHC, max. 32GB, FAT32) eingespielt werden. Dazu ist diese Datei per SD-Kartenleser in das Wurzelverzeichnis der microSD-Karte zu kopieren und die Karte wieder in die Station zu stecken. Diese erkennt automatisch eine neuere Version und spielt diese von der SD-Karte ein, löscht die Datei auf der SD-Karte (Achtung! Die factory.bin wird NICHT automatisch gelöscht und muss vom Nutzer ggf. selbst gelöscht werden!) und startet das Gerät neu.
Mittlerweile (April 2022) hat Ecowitt das Nachfolgemodel, HP2560, veröffentlicht. Außer Änderungen im Design (Standbeine statt ausklappbare Stütze und ausklappbarer Innensensor für Temperatur und Luftfeuchte; Luftdrucksensor auf der Platine), die sicher Geschmacksache sind, scheint es jenseits der nicht mehr vorhandenen Möglichkeit zur Trennung von Konsolenstandort und Innentemperatur-/Luftfeuchte-/Kuftdrucksensor, die sicher manche vermissen werden, keine weiteren funktionalen Änderungen zu geben. Manche sprechen ironisch von einer HP2550 auf Stelzen und mit Flaggenmast. Während der Bildschirm die gleiche Größe hat, wurde der Rahmen verkleinert. Siehe Vergleichsfoto.
Datenzugriff/-abfrage
Und natürlich ist diese Station per Netzwerk erreichbar. Jedoch unterstützt sie nicht die Datenabfrage darüber.
Durch Einlegen einer microSD-Karte (SDHC, max. 32GB, Fat32) und entsprechender Konfiguration der Station kann die HP2551C alle Daten in einem konfigurierbaren Intervall als CSV auf der SD-Karte speichern. Nach aktuellen Berechnungen mit den mir vorliegenden CSV-Dateien meiner HP2551C und etlichen Sensoren im Speicherintervall von 60 Sekunden komme ich auf ca. 20MByte an CSV-Daten im Monat. Das sind im Jahr also 240MByte und somit sollten 8GB wenigstens 30 Jahre ausreichen.
Das Ziel kann ein Webserver mit einem speziell dafür erzeugten PHP-Script sein. Hier hatte ich eine entsprechende Lösung für WSWin mal vorgestellt.
Es gibt aber auch umfangreichere Software-Lösungen, die neben der CSV-Erzeugung noch einen weitaus größeren Funktionsumfang haben, etwa weewx oder FOSHKplugin.
Also:
Die Basisdaten sind
z.B. Backup-A.CSV
z.B.
202206A.CSV
202206Allsensors_A.csv
Backup-A.CSV
202207A.CSV
202207Allsensors_A.csv
202208A.CSV
202208Allsensors_A.csv
202208B.CSV
202208Allsensors_B.csv
Backup-B.CSV
- die SensorsID Seite -
1. Spalte
2. Spalte
WH41/WH43 | Kanal 1-4 | ||
WH31/WN30 | Kanal 1-8 |
3. Spalte
WH51 | Kanal 1-8 |
WH35 | Kanal 1-4 |
Nachfolgende Abbildung hat den Stand Gerätefirmware Version 1.8.0 vom 15.04.2022
Stromverbrauch der Konsole
Froggit: HP1000SE Pro
Froggit liefert jetzt (Januar 2023) die zweite Hardware-Revision der HP2551 (Froggit HP1000Pro SE) Konsole aus mit Gerätefirmware 1.7.8 und WiFi-Firmware 5.0.2
Froggit: HP2000
Ecowitt HP3501/HP3500
Ecowitt WH2910
Zwar werden ab Geräte-Firmware V2.1.9 (Achtung! nicht updatebar!) bis zu 8 WH31 sowie 4 WH41/WH43 entgegengenommen und auch an externe Dienste weiterversandt, diese werden jedoch nicht auf der Konsole angezeigt.
Damit die WH2910 die Werte der zusätzlichen 8 WH31 und 4 WH41/WH43 übertragen kann, muss die Geräte-Firmware in v2.1.9 vorliegen. Ein Update von einer früheren (kleineren) Firmwareversion auf 2.1.9 ist jedoch nicht möglich!
Neben der nicht aktualisierbaren Geräte-Firmware (s.o.) gibt es aber noch eine WIFI-Firmware, die per WS View aktualisiert werden kann. Diese App kann auch die aktuelle WIFI-Version anzeigen (EasyWeather vX.YY).
Ecowitt WH2320 / WS2320E
Ecowitt WS6006/WL6006
Ecowitt WN1821
Sie gehört genau genommen zur Baureihe WN19x0, allerdings mit anderer Sensorauswahl für die Anzeige.
Außerdem hat sie einen eingebauten CO2 Sensor.
Sie zeigt Innen- und Aussentemperatur/Luftfeuchte an sowie alle zur WH31-Familie gehörenden Sensoren, die WN34, WN35 und WH51 Sensoren (automatische Wechselanzeige oder manuell).
Sie zeigt nicht an: Wind, Regen und Luftdruck.
b) keine Anzeige der WH41/43 PM2.5 Luftqualität Sensoren
c) keine Anzeige der Daten des WH45 Luftqualität Kombisensors
Der eingebaute CO2 Sensor wird gesondert angezeigt (man kann auch zusätzlich einen CO2, PM2.5, PM1.0, T/H Kombisensor, den WH45, auf Ecowitt.net anzeigen)
Ecowitt WN1900 / WN1910 / WN1980
Gegen Aufpreis gibt es eine Batterieauslagerung mit 10 m Kabel, mit der man die Batterien ggf. (je nach Entfernung Aussensensorgruppe - Wohnung) inhäusig lagern und austauschen kann.
Die Aussensensorgruppe dieses „Schmalspur“-WH65, der WN67 (,der auf den ersten Blick wie ein WH65 aussieht), hat auch keine Solarsensoren.
Bei Froggit wird die WN1910 (zusammen mit einem Schmalspur-Kombiaussensensor, WN67, ohne Solarpanel und Solardaten) als WH3900 angeboten - die WN1900 jedoch (noch) nicht.
Die WN1910 Konsole hat mittlerweile einen Nachfolger, die WN1980. Das Display ist ebenfalls farbig, zeigt allerdings andere Farben für die jeweiligen Sensorwerte als die WN1910. Außerdem benutzt sie zur Konfiguration nicht mehr Bluetooth sondern „normales“ WiFI (Protokolle 802.11 b/g/n). Weiterhin besitzt sie ein WebUI sowie die Abfragemöglichkeit per http-API. Sie hat auch keine Tasten mehr an der Seite sondern berührempfindliche Flächen auf dem Display. Ansonsten ist die Funktionalität identisch mit der WN1900/WN1910 Konsole.
Ecowitt WN1980
Bei der WN1980 handelt es sich (offenbar) um eine leicht verbesserte WN1910.
Endlich werden auch moderne WLAN-Standards unterstützt - war bei der WN1900C btw. WN1910C noch explizit am Router/AP der 802.11b-Modus zu aktivieren, kann die WN1980C dank ESP32-C3 auch mit 802.11g/n umgehen.
Das „Konsölchen“ kann bis zu drei klassische WH31 Extra-Temperatur/Luftfeuchte-Sensoren empfangen. Sie eignet sich also durchaus als Zweitkonsole („für die Familie“ oder so).
Mitgeliefert wird ein WH31 mit eingebautem DCF-Empfänger.
Aktuell (Februar 2023) verfügbare Sensoren:
Ecowitt WH65/WS69
Froggit: WH3000SE (Y), WH4000SE (I)
(gilt auch für WN67)
Ecowitt WS80
Es gibt aber als Zubehör ein extra Netzteil (12 V) mit 10 oder 20 m Zuleitung, mit dem eine thermostatgesteuerte Heizung versorgt werden kann, die den Betrieb des Ultraschallsensors auch bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt gewährleistet. Ein Kabel mit der Kupplung für die Zuleitung ist aus dem Sensor herausgeführt.
Die von den Wiederverkäufern (Froggit, GARNI, WeatherSpares …) z.Zt. vertriebenen Modelle sind alle noch ältere Hardwareversionen und haben nur eine Stromversorgung für die Heizung.
Wem die Original Stromversorgung (IP65 Netzteil und 10 bzw. 20 m Zuleitung) bei Ecowitt oder Froggit zu teuer ist und entsprechend „basteln“ kann, findet eine gute Anleitung mit Fotos, insbesondere bzgl. Stecker, Polaritäten etc. im wxforum: https://www.wxforum.net/index.php?topic=43135.msg448451#msg448451
(Deutsch:
Interessant:
Offenbar hat Ecowitt inzwischen den genutzten T/H-Sensor gewechselt. Ursprünglich kam wohl ein STH30 zum Einsatz. Inzwischen wird der STH40 genutzt.
Seit dem 02.03.2022 gibt es nun ein weiteres Firmware-Update v1.2.1, mit weiteren Fehlerbehebungen und Optimierungen:
2022.03.02: V1.2.1
2023.01.18: V1.2.4
Ecowitt WS90
Darüberhinaus kann die Stromversorgung nicht nur die Heizung für den Regenmesser sondern die gesamte Station mit Strom versorgen, wenn der Superkondensator, der vom Solarpanel aufgeladen wird, erschöpft ist. Ohne Netzteil wird bei leerem Kondensator auf die Batterien zurückgegriffen
Es wird in Kürze auch den WS90 einzeln und zusammen mit einer HP2551/HP2560 Konsole geben: https://www.ecowitt.com/shop/goodsDetail/251 (Station HP2654 = HP2560 Konsole + WS90)
Der CAL Knopf auf der Unterseite der Windmesser Sektion (Oben - Solar und Regen, Mitte - Wind, Unten Temperatur/Luftfeuchte) dient bei Bedarf der Nulleinstellung des Windmessers. Sollte der Windmesser selbst bei Windstille Werte anzeigen, muss der WS90 in eine windfreie Umgebung (Innenraum, Karton) gebracht werden und dann der CAL-Knopf ein paar Sekunden lang gedrückt werden. Daneben befindet sich mit der Beschriftung RESET der Knopf zur Re-Initialisierung der gesamten Sensorgruppe (allerdings ohne Windkalibrierung).
Der Nordpfeil (Ausrichtung trotz runder Konstruktion wichtig für die Windrichtungsbestimmung) ist übrigens oberhalb des Batterie-Ports angesiedelt. Die Schraube des Batterieports sollte nach Norden ausgerichtet werden.
Bezüglich Stromversorgung im Eigenbau siehe die Hinweise beim WS80 - Anschlüsse und Stromversorgung für den WS80 und den WS90 sind identisch.
Es gibt mittlerweile fünf Firmware Updates für den WS90 V.1.1.7, V.1.2.3, V.1.2.5 und V.1.2.6 zur Verbesserung der Regenmessung (i.d.R. bereits in den Kickstarter-Modellen enthalten) und V. 1.1.9 zur Verbesserung der Windmessungen.
V.1.1.9 kann man herunterladen unter: https://osswww.ecowitt.net/uploads/20220508/WS90%20Firmware%20Upgrade%20(V1.1.9)%20Took%20Kit.zip
V.1.2.6 (21. September 2022)
V1.3.0 (18. Januar 2023)
Seit Version 2.0.36 wird die WS90 Firmware version auch in der WS View Plus App angezeigt (Bereich: Sensors ID).
Seit Februar 2023 ist der WS90 auch mit einer Modbus RTU (RTU: Remote Terminal Unit, Fernbedienungsterminal) Schnittstelle erhältlich.
Ecowitt WH31
Dieser Sensor kann auf acht verschiedenen Kanälen senden, die über kleine DIP-Schalter unter der Batterieabdeckung eingestellt werden. Pro Konsole sind acht Extra-Temperatur/Feuchtigkeitssensoren möglich. Der WN30 (s.u.) gehört zur WH31-Familie und zählt bei der Kanalvergabe mit. Der äusserlich erkennbare Unterschied zu einem WH32 Sensor (s.u.) ist das Vorhandensein der DIP-Schalter.
Ein WH31 kann in einen WH32 konvertiert werden (https://www.wxforum.net/index.php?topic=43206).
Für neuere WH31 Modelle siehe https://www.wxforum.net/index.php?topic=43206.msg454712
Froggit: DP50
Ecowitt WH31-EP
Ecowitt WH32 (WH32 outdoor)
Froggit: DP40
Ecowitt WH32B (WH32 indoor)
Bitte nicht mit dem WH32 verwechseln - trotz der Fast-Übereinstimmung des Namens! Der WH32B (das B steht für Barometer) ist der abgesetzte Sensor für Temperatur, Luftfeuchte und Luftdruck zur Konsole HP2551C, HP3500 und WH2650/Froggit WH2600Pro WIFI. Der Sensor sieht äußerlich auf den ersten Blick wie ein WH32 aus - ist aber für den Innenbereich gedacht und kann - im Gegensatz zum WH32 - auch den Luftdruck messen. Er trägt auch die zusätzliche Aufschrift „Pressure Sensor“.
Ecowitt WH32-EP
Ecowitt WN30
Froggit: DP30
Ecowitt WS68
Anemometer für den Betrieb mit Einzelsensoren. Er verfügt zusätzlich über einen Licht- und UV-Sensor. (5-in-1: Wind, Böen, Richtung, Sonnenstrahlung, UV)
Froggit: DP300
Ecowitt WH40
Das Sendeintervall beträgt 49 Sekunden - der Sensor selbst schickt seine Daten also alle 49 Sekunden zur Wetterstationskonsole. Die aktuelle Hardware-Revision kann nicht den Batteriewert senden - somit stellt man eine leere Batterie erst fest, wenn der Sensor keine Daten mehr liefert. Eine zukünftige Hardware-Überarbeitung soll diesen Missstand beheben.
Offenbar sind die bei Ecowitt ab Sommer 2021 verkauften Geräte in der Lage, den Batteriestand auszugeben. Ob Froggit noch alte Geräte verkauft oder auch schon welche, die den Batteriestand melden können ist noch nicht abschließend geklärt.
Ecowitt bietet mittlerweile von dem 3-D Modell inspiriert einen 2 1/2 cm hohen Aufsatz als Zubehörteil an, der mit Hilfe des Befestigungsbandes des Vogelabwehraufsatzes montiert wird. Sofern die Vogelabwehr noch nicht hat, muss man beides bestellen.
Froggit: DP80
Ecowitt WH51
Froggit: DP100
Ecowitt WH57
Froggit: DP60
Ecowitt WH41
Als Sensor kommt ein Honeywell HPMA115S0-TIR (der ist in meinem WH41 verbaut) oder ein CPM2005 von Senseiot oder Plantower zum Einsatz (kürzlich im WXForum gesehen).
Froggit: DP200
Ecowitt WH43
Besitzt aber kein Solarpanel.
Ecowitt WH45
Verbesserter 5-in-1 Luftqualitätssensor für den Innenbereich. Sieht äusserlich einem WH43 sehr ähnlich (gleiches Gehäuse), vereint aber 5 Sensoren. Neben PM2.5 werden auch PM10, die Temperatur, Luftfeuchte sowie die CO2-Belastung gemessen. Zwar können 2 AA-Batterien eingelegt werden - es empfiehlt sich aber der Betrieb an einem USB-Netzteil (eine entsprechende USB2-Micro-Buchse ist vorhanden). Im Batteriebetrieb sind die Batterien - trotz deutlich reduzierter Sende-Häufigkeit sehr schnell leer.
Froggit: DP250
Ecowitt WH55
Froggit: DP70
Ecowitt WN34
Ecowitt WN35
Ecowitt WN36
Ecowitt HP10 "WittCam"
Größe: 41*41*71,5mm
Details:
nicht enthalten in der Tabelle ist der WH2650 (Froggit WH2600Pro WiFi, Steinberg SBS-WS-600, Waldbeck Halley, ….), der aber bzgl. Typ und Anzahl der Sensoren mit der HP2500/HP2551 gleichgesetzt werden kann
Der GW1000/DP1500 ab Firmware 1.7.0 verhält sich bezüglich Sensortyp und Anzahl wie ein GW1100 oder ein GW2000
eine WH2810 Konsole kann nur drei Sensoren der WH31 Familie anzeigen (mit oder ohne DCF77 Signal) und zwar nur auf den Kanälen 1, 2 und 7 der WH31 Familie.
die Spalte WS2910 ist ggf. etwas verwirrend (Originaltabelle Ecowitt) - es können maximal zwei WH41/WH43 angezeigt werden, also maximal 2x WH41 oder 2x WH43 oder 1x WH41 und 1x WH43
Sensor-Hierarchien
Daher gilt für diese vier die folgende Hierarchie, wobei, wie im Strassenverkehr, rechts vor links (in der Zeile) gilt
Aussentemperatur/Aussenluftfeuchte: WH65/WS69 –> WS80 –> WS90 –> WH32(-EP)
Wind: WH65/WS69 –> WS68 –> WS80 –> WS90
Solar: WH65/WS69 –> WS68 –> WS80 –> WS90
Regen: WH65/WS69 –> WH40
Kalibrierung UVI
Im Auslieferungszustand liefern die Fine Offset-Stationen erfahrungsgemäß einen deutlich zu hohen UVI aus. Die Kalibrierung erfolgt über einen Faktor - ist also der eigene UVI-Wert größer als der Referenzwert, muss man einen Faktor von < 1 eintragen. Liegt der eigene Wert unterhalb des Referenzwertes sollte ein Faktor größer als 1 eingetragen werden. Die Formel zur Berechnung des Kalibrierfaktors ist leicht:
- bei UV Gain den Kalibrierfaktor eintragen (bei mir 0.76)
- Save
Kalibrierung Luftdruck
absoluter Luftdruck (baromabsin) relativer Luftdruck (baromrelin)
Über die Konsole oder WS View lassen sich diese Werte kalibrieren/anpassen, also mit einem positiven oder negativen Offset (Versatz) versehen.
Man muss im Hobby-Bereich keine große Wissenschaft daraus machen. Man kann voraussetzen, dass der von der Station gemessene absolute Luftdruck korrekt ist und einfach die Höhe über NN des Barometerstandorts nehmen und durch 8 teilen. Sollte der Standort höher als 880m über NN liegen ist stattdessen durch 11 zu teilen. Woher kennt man seine Höhe über NN? Als Näherungswert kann man einen Onlinedienst wie https://www.freemaptools.com/elevation-finder.htm nutzen.
Auf der Seite https://keisan.casio.com/exec/system/1224575267 (alternativ auch auf der deutschsprachigen Seite https://rechneronline.de/barometer/) gibt man dazu
Aber Achtung!
Wenn nachweislich bereits der absolute Luftdruck falsch ist (das habe ich hier mit einer HP2551C bzw. deren T/H/P-Sensor W32B erlebt) sollte auf jeden Fall zuerst der absolute Druck per Kalibrierung korrigiert werden, bevon man von diesem ausgehend dann den rel. Luftdruck kalibriert.
Firmware-Update
Während bei GW1000, WH2650 und WN19x0 diese Firmware über eine App (WS View Plus, verfügbar für Android sowie iOS) gesucht und installiert werden kann, erfolgt die Suche sowie das eigentliche Update beim GW1100 und GW2000 über die Weboberfläche des Geräts. Ein Update über die WS View Plus App ist neuerdings auch möglich.
Mittlerweile ist das Firmware-Update/Upgrade der GW1000/WH2650, GW1100, GW2000 und WN19x0 Konsolen auch mit der WS View Plus App möglich (Version >= 2.0.30 WSView+). Mit der „alten“ WS View App (ohne Plus) funktioniert es (noch ?) nicht.
Der aktuelle Firmwarestand des GW1000/DP1500/WH2650 ist V.1.7.6 (veröffentlicht 08.03.2023, Version >= 2.0.32 der WS View Plus App benötigt)
Der aktuelle Firmwarestand des GW1100 ist V.2.2.3 (veröffentlicht 07.03.2023)
Der aktuelle Firmwarestand des GW2000 ist V.2.2.3 (veröffentlicht 02.03.2023)
Der aktuelle Firmwarestand der WN1910/WN1920 ist V.1.2.2 (veröffentlicht 01.12.2022)
Der aktuelle Firmwarestand der WN1980 ist V.1.1.2 (veröffentlicht 16.01.2023)
Der aktuelle Firmwarestand der WS6006 ist V.1.1.30 (veröffentlicht 07.03.2023) (benötigt PC software V. 1.6.9)
Der aktuelle Firmwarestand der WiFi Kamera HP10 ist 1.0.8 (veröffentlicht 02.02.2023)
Die Firmwares von GW1100 und GW2000 sind (auf Code-Ebene) trotz bisweilen gleicher Versionsnummer nicht identisch. Der GW2000 ist ja auch - nicht nur optisch - ein größerer „Hobel“.
Die Beschreibung der aktuellen Firmware-Änderungen [Fehlerbehebung und neue Funktionalität] des GW1000/WH2650, des GW1100 (V2.0.4 Verkaufsstart bis V2.2.3 seit 01.04.2022) und des GW2000 (V.2.0.1 bis V.2.2.3 seit 01. April 2022) findet man unter
https://www.wxforum.net/index.php?topic=40730.msg426256#msg426256 (in Englisch)
und https://www.wetterstationsforum.info/viewtopic.php?f=21&t=944&p=9552#p9552
EasyWeatherPro wird über die Konsole aktualisiert (4 x Zahnrad, „Factory“/„about“ bzw. „Betriebseinstellungen“/„Displayinformationen“)
WiFi: 1.6.5 HP2551, WS2320E/WH4000SE, WH2910/WH3000SE, HP350x; 5.1.1 HP2560 und HP2551 neu (mit EasyWeatherPro WiFi Firmware)
Konsole/Gerät: 1.8.7 [HP2551, HP2560], 1.7.2 [HP350x]; 1.1.29 [WS6006]; 1.2.2 [WN1900, WN1910]; 1.1.2 [WN1980]
(Stand 18. Januar 2023)
Die Geräte-Firmware user.bin oder auch factory.bin für die HP25x0* Konsolen muss per microSD-Karte (SDHC, max. 32GB, FAT32 formatiert) eingespielt werden. Dazu ist diese Datei per SD-Kartenleser in das Wurzelverzeichnis der microSD-Karte zu kopieren und die Karte wieder in die Stationskonsole zu stecken. Diese erkennt automatisch das Vorhandensein einer user.bin (factory.bin) Datei und spielt diese von der SD-Karte ein und löscht danach die Datei auf der SD-Karte (Achtung! Die factory.bin wird ggf. nicht automatisch erkannt und das Upgrade findet erst nach einem Neustart statt. Die factory.bin wird auch NICHT automatisch gelöscht und muss vom Nutzer ggf. selbst gelöscht werden!). Danach startet das Gerät neu. Der Firmware-Stand wird bei der HP25x0 Konsole auf der Seite „Factory“ bzw. „Betriebsinformationen“ (4 x Zahnrad und dann „About [Display]“ bzw. „Displayeinstellungen“ [Anzeige] auswählen) angezeigt.
*) (Zukünftig kann die HP2561 Konsole die Geräte Firmware auch OTA (over-the-air, was hier via WiFi heißt) einspielen.)
WS View (teilweise veraltet)
WSView Plus - empfohlen
WS Tool (veraltet)
Es lohnt sich, hin und wieder diese App zu starten um nachzusehen, ob ein Update für die jeweilige Station angeboten wird. Letzer Versionsstand WS View Plus App: 2.0.38 ( Januar 2023)
Custom Server
Die Konfiguration erfolgt i.d.R. über die WS View (Plus) App (siehe Abbildung).
Wichtig:
- auf irgendwelche Angaben wie "http://" am Anfang oder ein Slash (“/“) am Ende ist zu verzichten. Ansonsten ist die Übertragung fehlerhaft.
WS View (Plus) App
Hinweis: die WS View App (ohne Plus) wird nicht mehr weiter entwickelt und kann die neuesten Sensoren, z.B. WS90 nicht mehr anzeigen bzw. konfigurieren. Die App WS Tool ist veraltet und wird in einigen nicht aktualisierten Handbüchern immer noch fälschlicherweise angeführt. Es werden auch die WU (Weather Underground) Daten einer Ecowitt-Station, die zu WU postet, in WS View (ohne Plus) nicht mehr angezeigt
3. Anzeige der Live Daten im selben lokalen Netzwerk (nur Konsolen mit „GW1000 API“: GW1000, GW1100, GW2000, WH2650, WN19x0, WN1821)
(Bei den GW1100 und GW2000 Konsolen kann dies einschließlich Echtzeit-Datenanzeige auch über ihr WebUserInterface via Browser erfolgen.)
Die aktuelle Version mit vollständigem Funktionsumfang (einschliesslich WS90 „Wittboy“ und HP10 Kamera) ist 2.0.38 (Stand: Januar 2023)
Wenn eine oder mehrere Konsolen im selben Netzwerk registriert sind, erscheinen sie in der Geräteliste der App (Device List).
Sendeintervall
Eine Annäherung …
Intervall A
Sendeintervall B
Sendeintervall C
Zum Inhalt der Sendungen:
Ermittlung der Windwerte
Windberechnung
WH24 - das Boot
Der Sensor wird schon länger nicht mehr verkauft - ist aber in Alt-Installationen ggf. noch vorhanden. Dazu gab es im WXForum einen sehr interessanten Beitrag, der - wenn es denn stimmt - zeigt, das Fine Offset aus früheren Fehlern gelernt hat.
WH65/WS69
jede Sekunde wird gemessen
WS68
Somit gilt auch beim WS68:
WS80
lt. WS80-Handbuch:
Note:
WS90
lt. WS90-Handbuch:
Note:
