Froggit HP1000SE Pro
Hierbei handelt es sich tatsächlich um eine Wetterstation um die Konsole HP2551C von Ecowitt und verschiedenen Sensoren.
Froggit vertreibt Wetterstationen unter diesem Namen in verschiedenen Editionen, mal mit dem klassischen Kombisensor WH65 oder als Einzel-Sensor-Edition (Ecowitt HP2552) sowie als Edition mit dem Ultraschall-Anemomenter WS80 (die bei Ecowitt als HP2553 verkauft wird).
Seit Januar 2023 gibt es eine HP1000SE Pro 7-in-1 Ultra, die dem Ecowitt Wittboy (WS90) zusammen mit der HP2551 Konsole (2. Generation) entspricht.
Mit dieser Station kann über eine Export CSV eine X-CSV erstellt werden und somit in WSWin zur Datenverarbeitung eingelesen werden
wswin_x-csv_import.zip User Thomas87 hat die vorhandene x-csv in Wswin für die Station angepasst, da die ursprünglich eingestellt für die HP1000SE nicht so funktioniert) Zip entpacken und dann in cfg wandeln.
Für Benutzer von CumulusMX (CMX) geht dies mittlerweile elegant über benutzereigene Loggingdateien, wenn die Konsole via Custom Server mit CMX verbunden ist.
Wichtige Infos zur Station fasst User Olicat hier zusammen - auch nachzulesen im Forum unter Funktionsumfang HP1000SE und Sensoren
Die Konsole der HP1000SE Pro kann aktuell maximal folgende Sensoren verarbeiten/anzeigen (Stand Februar 2023, Geräte-Firmware 1.8.7):
- 1xWH32/DP40 (Aussentemperaturmesser)
- 8xWH31/DP50 (die WN30/DP30 bzw. WH36 zaehlen hier aber mit - somit max. 8xDP50/DP30)
- 8xWH51/DP100 (Bodenfeuchtemesser)
- 1xWindmesser
- 1xWH40/DP80 Regenmesser (oder vom WS69/WH65 Kombisensor)
- 1xWH57/DP60 (Blitzsensor)
- 4xLuftqualitaetssensoren WH41,WH43=DP200 (in Summe!)
- 1xCO2-Kombisensor WH45/DP250
- 8x zusaetzliche Temperatursensoren WN34/DP150 (Anzeige auf dem Hauptbildschirm unter dem Wochentag)
- 4 WH55/DP70 (Wassermelder)
- 8xBlattfeuchtesensoren WN35/DP35 (Anzeige auf dem Hauptbildschirm, wie WN34)
Beachte bitte, dass die Gehäuse der Sensoren DP30/DP40/DP50 nicht wasserdicht sind!
Daher sollten diese wettergeschützt untergebracht werden (etwa in einem Strahlungsschutzschild (radiation shield) oder einer separaten Box).
FAQ
Frage: Hat das Display HP1000SE interne Messsensoren f. Temp-Feuchte-Luftdruck? Antwort: Jein. Es gibt keinen internen Sensor jedoch einen Kombi-Sensor im Gehaeuse eines DP50, der jedoch zusaetzlich zu T/H auch den Luftdruck misst. Dieser Sensor ist Lieferbestandteil der Konsole und kann durchaus als Einzelraumsensor dienen.
Frage: Zeigt das Display auch den Taupunkt zu jeder Messstelle separat an? Antwort: Soweit ich weiss wird ausschliesslich der Taupunkt des DP40 angezeigt. Vielleicht gibt es da in den Tiefen der Konfiguration noch einen entsprechenden Schalter. Schau doch mal in die Anleitung. Ich fuerchte aber, die Taupunktberechnung ist exklusiv fuer den Aussensensor.
Frage: Gibt es Repeater? evtl. auch Fremdfabrikate (max. Distanz = ca. 200m) Antwort Funk-Repeater sind mir leider nicht bekannt.
Frage: Sind für jede Messstelle seperate Toleranzbereiche bzw. Warnschwellen programmierbar? (zb. Bodenfeuchte für jede Pflanze separat) Antwort: Mit Warnungen an der Konsole habe ich noch nicht gearbeitet. ecowitt.net ist aber dazu in der Lage.
Frage: Kann man auswählen welche Temp+Feuchte Daten für Forcast herangezogen werden bzw. gesperrt sind? Antwort: Einen echten Forecast gibt es nicht. Ich kenne zwar deren Berechnungsmodell nicht, gehe aber davon aus, dass ausschliesslich der Luftdruck (und dessen Verlauf) fuer das Wettersymbol der Konsole unten rechts genutzt wird. Wenn jedoch auch T/H zum Einsatz kommen sollte, kannst Du davon ausgehen, dass ausschliesslich die Werte des DP40 genutzt werden.
Frage: Unterschied zwischen DP40 u. DP50? Antwort: Der DP40 ist ein T/H-Sensor, dessen Werte von der Station dem Aussenbereich zugeordnet werden. Technisch sind DP40 und DP50 nahezu identisch - es geht nur um die Zuordnung zwischen Aussen und Innen durch die Station. Beim DP50 kann man den Sendekanal (1..8) per DIP-Switch einstellen. Beim DP40 gibt es diese DIP-Schalter nicht, weil es in der Philosophie von Fine Offset eben nur EINEN T/H-Aussensensor gibt.
Frage: Ist DP30 dauerhaft chlorbeständig? (Poolwasser!) Antwort: Das kann ich (noch) nicht sagen. Der Sensor ist noch zu neu um Bekanntschaft mit meinem Pool gemacht zu haben. Bei dem Preis wuerde ich das einfach mal probieren …
Frage: Für was soll eigentlich dieser Blitzsensor gut sein? Antwort: Es macht vorallem Spass! Mann war das gestern ein heftiges Unwetter! Das kann man wohl so sagen. Tatsaechlich einschaetzen kann man das aber nur, wenn man entsprechende Daten zur Verfuegung hat. Genau das ermoeglicht Dir der Blitzsensor. Er registriert alle Blitze in einem definierbaren Umkreis mit Zeit, Entfernung und Anzahl. Da die Erkennung auch auf 40km Umkreis einstellbar ist kann man ihn durchaus auch als Gewitterwarner nutzen, der ein Gewitter ankuendigt bevor Du die ersten Blitze siehst oder hoerst. So bleibt Dir vielleicht noch Zeit, die Gartenmoebel reinzuraeumen oder die Fenster zu schliessen; den Spaziergang zu verlegen oder die Gartenarbeit vorzeitig abzubrechen.
Frage: Wie kalibriere ich die Station? Antwort: siehe Kalibrieranleitung
