Ecowitt Wetterstationen
letzte Änderung: 30. Juni 2025 (Abschnitt Ecowitt Ökosystem)
1. Konsolen
  • GW nnnnX GW1x00/GW2000 Gateway Serie, Konsole ohne Bildschirm, z.B. GW1000A (x = 0, 1)
2. Sensoren
  • GW3002 = GW3000 + WS69 (keine Froggit Kombination)
:!:Grundsätzlich lässt sich bei Ecowitt* mit den GW1x00, GW2000, GW000, WH2650, WN19x0, HP25x0, WS3800/39×0, WS6210 Konsolen eine beliebige benutzereigene Station aus dem vorhandenen „Sensorpool“ zusammenstellen, die nicht als fertiges Paket (Station/Modell) verkauft wird. :!:
siehe auch Empfehlungen
es gibt dort zwei Tabellen:
WittField Combo GW3000
DP3000
Eine Station definiert sich ja über die Aussensensoren und eine Konsole, mit oder ohne Bildschirmanzeige (letztere auch schon mal Gateway genannt, wenn dieser Begriff nicht wirklich hilfreich ist). Daher will ich mal eine Gruppierung über die (Kombi-)Aussensensoren vornehmen. Übrigens: ob eine Station weiter ausbaufähig ist, also ob man später weitere Sensoren dazupacken kann, definiert sich über die Konsole, die man hat. (wobei man natürlich auch eine Zweitkonsole, empfehlenswerterweise dann eine andere 8-), nehmen kann). Zu den Konsolen weiter unten.
Station mit Kombiaussensensor
  3. modern, kompakt - 7-in-1 (T/RH, Wind Ultraschall, Regen haptisch/piezo, Solar, UV): WS90-Kombisensor (bei hoher Regengenaugigkeitsanforderung: + WH40
solar_rad: unit in W/m2.
*) nicht mehr hergestellt
  • Basisstation
  • Gateway
  • Konsole
  • Hub
PWT (Personal Weather Tablet)
, Froggit als DP1500.
Froggit: DP1500
(Ausschnitt aus dem WebUI)
GW3000 SD Karte
Froggit: WH2600Pro WIFI
  • keine 5G Unterstützung
die WS6210 Innenansicht
(A –> B –> C –> D …. etc.)
202404A.CSV
202404AllSensors_A.CSV
202404B.CSV
202404AllSensors_B.CSV
202404C.CSV
202404AllSensors_C.CSV
202405C.CSV
202406AllSensors_C.CSV
202406C.CSV
Beispiel
202409A.CSV
Time,Indoor Temperature(℃),Indoor Humidity(%),Outdoor Temperature(℃),Outdoor Humidity(%),Dew Point(℃),Feels Like(℃),Wind(m/s),Gust(m/s),Wind Direction(deg),ABS Pressure(hPa),REL Pressure(hPa),Solar Rad(w/m2),UV-Index,Console Battery (V),External Supply Battery (V),Charge,Hourly Rain(mm),Event Rain(mm),Daily Rain(mm),Weekly Rain(mm),Monthly Rain(mm),Yearly Rain(mm)
2024-09-18 14:25,22.8,55,23.2,54,13.4,23.2,1.1,1.6,259,989.6,1013.1,519.34,4,5.47,4.84,1,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0
2024-09-18 14:29,22.8,54,23.1,53,13.0,23.1,1.6,2.0,348,989.4,1012.9,519.10,4,5.51,4.82,1,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0
2024-09-18 14:34,22.8,54,23.1,55,13.6,23.1,3.5,3.9,194,989.7,1013.2,195.74,1,5.57,4.84,1,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0
2024-09-18 14:39,22.8,54,22.9,55,13.4,22.9,0.5,1.6,305,989.8,1013.3,187.92,1,5.61,4.85,1,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0
2024-09-18 14:44,22.8,54,22.9,54,13.1,22.9,1.5,2.2,329,989.6,1013.1,215.94,2,5.65,4.84,1,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0
2024-09-18 14:49,22.8,54,22.7,55,13.2,22.7,5.1,5.6,254,989.7,1013.2,526.12,4,5.69,4.83,1,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0
2024-09-18 14:54,22.8,54,22.7,56,13.5,22.7,0.7,2.0,285,989.5,1013.0,221.23,2,5.73,4.84,1,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0
2024-09-18 14:59,22.8,54,22.9,56,13.7,22.9,0.5,1.1,121,989.3,1012.8,463.69,4,5.76,4.84,1,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0
2024-09-18 15:04,22.8,54,23.2,54,13.4,23.2,1.9,3.9,252,989.2,1012.7,143.80,1,5.78,4.85,1,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0
Beispiel
202409AllSensors_A.CSV
Time,CH1 Temperature(℃),CH1 Dew point(℃),CH1 HeatIndex(℃),CH1 Humidity(%),CH2 Temperature(℃),CH2 Dew point(℃),CH2 HeatIndex(℃),CH2 Humidity(%),CH3 Temperature(℃),CH3 Dew point(℃),CH3 HeatIndex(℃),CH3 Humidity(%),CH4 Temperature(℃),CH4 Dew point(℃),CH4 HeatIndex(℃),CH4 Humidity(%),CH5 Temperature(℃),CH5 Dew point(℃),CH5 HeatIndex(℃),CH5 Humidity(%),CH6 Temperature(℃),CH6 Dew point(℃),CH6 HeatIndex(℃),CH6 Humidity(%),CH7 Temperature(℃),CH7 Dew point(℃),CH7 HeatIndex(℃),CH7 Humidity(%),CH8 Temperature(℃),CH8 Dew point(℃),CH8 HeatIndex(℃),CH8 Humidity(%),WH35 CH1hum(%),WH35 CH2hum(%),WH35 CH3hum(%),WH35 CH4hum(%),WH35 CH5hum(%),WH35 CH6hum(%),WH35 CH7hum(%),WH35 CH8hum(%),Thunder count,Thunder distance(km),AQIN Temperature(℃),AQIN Humidity(%),AQIN CO2(ppm),AQIN PM2.5(ug/m3),AQIN PM10(ug/m3),AQIN PM1.0(ug/m3),AQIN PM4.0(ug/m3),SoilMoisture CH1(%),SoilMoisture CH2(%),SoilMoisture CH3(%),SoilMoisture CH4(%),SoilMoisture CH5(%),SoilMoisture CH6(%),SoilMoisture CH7(%),SoilMoisture CH8(%),SoilMoisture CH9(%),SoilMoisture CH10(%),SoilMoisture CH11(%),SoilMoisture CH12(%),SoilMoisture CH13(%),SoilMoisture CH14(%),SoilMoisture CH15(%),SoilMoisture CH16(%),Water CH1,Water CH2,Water CH3,Water CH4,Pm2.5 CH1(ug/m3),Pm2.5 CH2(ug/m3),Pm2.5 CH3(ug/m3),Pm2.5 CH4(ug/m3),WN34 CH1(℃),WN34 CH2(℃),WN34 CH3(℃),WN34 CH4(℃),WN34 CH5(℃),WN34 CH6(℃),WN34 CH7(℃),WN34 CH8(℃),
2024-09-18 14:25,24.5,14.3,24.5,53,30.0,17.5,30.5,47,24.0,13.6,24.0,52,--.-,--.-,--.-,--,-15.5,--.-,--.-,--,38.1,23.8,45.6,44,6.6,-1.5,6.6,56,--.-,--.-,--.-,--,19,--,--,--,--,--,--,--,0,--.-,20.3,66,479,10.4,10.8,--.-,--.-,69,51,78,49,44,52,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,Normal,--,--,--.-,--.-,--.-,--.-,11.5,16.8,24.0,--.-,--.-,--.-,--.-,--.-
2024-09-18 14:29,24.3,13.8,24.3,52,30.1,17.2,30.6,46,23.9,13.5,23.9,52,--.-,--.-,--.-,--,-15.9,--.-,--.-,--,37.9,23.6,45.0,44,6.6,-1.8,6.6,55,--.-,--.-,--.-,--,19,--,--,--,--,--,--,--,0,--.-,--.-,--,---,--.-,--.-,--.-,--.-,69,--,--,49,44,52,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,Normal,--,--,--.-,--.-,--.-,--.-,11.6,--.-,24.1,--.-,--.-,--.-,--.-,--.-
2024-09-18 14:34,24.1,14.2,24.1,54,30.1,17.2,30.6,46,23.8,13.7,23.8,53,23.2,17.2,23.2,69,-16.3,--.-,--.-,--,37.6,22.9,43.9,43,6.5,-2.4,6.5,53,--.-,--.-,--.-,--,21,--,--,--,--,--,--,--,0,--.-,20.3,66,474,17.2,17.2,--.-,--.-,69,50,79,49,44,52,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,Normal,--,--,--.-,--.-,--.-,--.-,11.6,16.8,24.1,--.-,--.-,--.-,--.-,--.-
2024-09-18 14:39,23.8,14.0,23.8,54,30.0,17.2,30.4,46,23.4,13.6,23.4,54,23.1,16.7,23.1,67,-16.5,--.-,--.-,--,36.6,22.0,41.5,43,6.4,-2.7,6.4,52,--.-,--.-,--.-,--,15,--,--,--,--,--,--,--,0,--.-,20.4,66,430,12.1,12.3,--.-,--.-,69,50,79,49,44,52,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,Normal,--,--,17.0,--.-,--.-,--.-,11.7,16.9,24.1,--.-,--.-,--.-,--.-,--.-
2024-09-18 14:44,23.4,13.9,23.4,55,29.6,16.8,29.9,46,23.3,13.5,23.3,54,22.8,16.6,22.8,68,-16.8,--.-,--.-,--,35.8,21.7,40.1,44,6.4,-3.0,6.4,51,--.-,--.-,--.-,--,16,--,--,--,--,--,--,--,0,--.-,19.8,68,475,11.0,12.3,--.-,--.-,69,50,79,48,44,52,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,Normal,--,--,17.0,--.-,--.-,--.-,11.7,17.0,24.2,--.-,--.-,--.-,--.-,--.-
2024-09-18 14:49,23.3,13.8,23.3,55,29.4,16.6,29.6,46,23.2,13.7,23.2,55,22.6,16.4,22.6,68,-17.1,--.-,--.-,--,35.2,21.1,38.9,44,6.3,-3.4,6.3,50,--.-,--.-,--.-,--,18,--,--,--,--,--,--,--,0,--.-,20.3,66,477,10.0,10.3,--.-,--.-,69,50,79,48,44,51,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,Normal,--,--,18.0,20.0,--.-,--.-,11.7,17.0,24.2,--.-,--.-,--.-,--.-,--.-
2024-09-18 14:54,23.4,14.2,23.4,56,29.4,16.6,29.6,46,23.3,13.5,23.3,54,22.7,16.7,22.7,69,-17.3,--.-,--.-,--,35.0,21.3,38.8,45,6.2,-4.0,6.2,48,--.-,--.-,--.-,--,17,--,--,--,--,--,--,--,0,--.-,20.3,66,484,11.6,12.4,--.-,--.-,69,50,78,48,44,51,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,Normal,--,--,18.0,20.0,--.-,--.-,11.6,17.0,24.2,--.-,--.-,--.-,--.-,--.-
2024-09-18 14:59,23.5,14.2,23.5,56,29.4,16.9,29.7,47,23.7,13.9,23.7,54,22.9,17.2,22.9,70,-17.6,--.-,--.-,--,35.0,21.3,38.8,45,6.2,-4.0,6.2,48,--.-,--.-,--.-,--,18,--,--,--,--,--,--,--,0,--.-,20.1,67,465,10.9,11.3,--.-,--.-,69,50,79,49,44,51,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,Normal,--,--,18.0,15.0,--.-,--.-,11.6,17.1,24.1,--.-,--.-,--.-,--.-,--.-
2024-09-18 15:04,23.7,14.2,23.7,55,29.5,17.0,29.9,47,24.1,13.7,24.1,52,23.1,17.1,23.1,69,-17.8,--.-,--.-,--,35.7,22.0,40.3,45,6.2,-4.3,6.2,47,--.-,--.-,--.-,--,18,--,--,--,--,--,--,--,0,--.-,20.3,66,462,13.8,15.2,--.-,--.-,69,50,78,49,44,51,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,Normal,--,--,18.0,15.0,--.-,--.-,11.6,17.1,24.1,--.-,--.-,--.-,--.-,--.-
Die HP2551 wird von Ecowitt mit der Konsole HP2551C und dem Standard-Kombisensor WH65 verkauft. Die gleiche Konsole wird mit Einzelsensoren WH40 (Niederschlagsmesser) sowie Ultraschall-Anemometer WS80 als Bundle als HP2553 angeboten. Weder Temperatur- noch Luftfeuchte- oder Luftdrucksensor sind eingebaut. Stattdessen wird das Gerät mit einem WH32B ausgeliefert, das kabellos beliebig im Raum positioniert werden kann. Die Konsole HP2551C hat die Maße 19,5cm x 13,7cm sowie eine Anzeigefläche (TFT) von 15,5cm x 8,7cm. Über die PC-Wetterstationssoftware Wswin ist diese ggf. mit der wswin_x-csv_hp2550 auszulesen.
Datenzugriff/-abfrage
Also:
Die Basisdaten sind
z.B. Backup-A.CSV
z.B.
202206A.CSV
202206Allsensors_A.csv
Backup-A.CSV
202207A.CSV
202207Allsensors_A.csv
202208A.CSV
202208Allsensors_A.csv
202208B.CSV
202208Allsensors_B.csv
Backup-B.CSV
- die SensorsID Seite -
1. Spalte
WH57 d947 der Blitzsensor
2. Spalte
WH41/WH43Kanal 1-4
WH31/WN30Kanal 1-8
3. Spalte
WH51     Kanal 1-8
WH35     Kanal 1-4
Stromverbrauch der Konsole
Froggit: HP1000SE Pro
Froggit: HP2000
Firmware-Version WH2910
Froggit: WH3000SE
Froggit: WH4000SE
Symbole
batteriebetrieben
Interessant:
2022.03.02: V1.2.1
2023.01.18: V1.2.4
2023.04.05: V1.2.5
2024.04.15: V1.2.8
Verbesserung der Windmessung
2024.09.23: V1.2.9
2025.04.16: V1.3.1
Fehlerbehebung
Froggit DP1000, GARNI G095HA
Download von
oder
WS85 firmware und Upgradetool
V.1.2.6 (21. September 2022)
V1.3.0 (18. Januar 2023)
V1.3.2 (29. März 2023)
V1.3.3 (17. April 2023)
V1.3.8 (25. Oktober 2023)
Verbesserung der Regenmessung
V1.4.3 (15. April 2024)
V1.4.8 (28. November 2024)
V1.4.9 (30. Dezember 2024)
V1.5.0 (30. Dezember 2024)
V.1.5.1 (26.02.2025)
V.1.5.2 (05.03.2025)
V.1.5.3 (24.03.2025)
V.1.5.4 (24.03.2025)
V.1.5.6 (03.06.2025) - Version 1.5.5 wurde überspringen
Downloads hier
1. das Toolkit installieren - Download von https://meshka.eu/Ecowitt/dokuwiki/lib/ … 1.5.0_.zip - enthält auch die Upgradedatei DfuSe_Demo_V3.0.6_Setup.exe ausführen
4. PC und WS90 verbinden
Froggit DP1100
Ecowitt hat ein uraltes Regensensor-Design wieder „ausgegraben“, sozusagen alten Wein in neue Schläuche gegossen. Der WN20 ist vom äüßeren und inneren Design der Regenseonsor der alten ersten Hardwarerevision der WH1080.
Froggit: DP50, GARNI G092H
Froggit: DP40
GARNI G090HP
Froggit: DP30
Froggit: DP300
Froggit: DP80, GARNI G097R
Froggit: DP100
Ansicht in der Ecowitt App
beschriebene Messszenarien
Froggit: DP60, GARNI G094L
Froggit: DP200, GARNI G080Q
Froggit: DP250, GARNI G083QC
Froggit: DP70
Kabellänge 1 m (WN34L 3 m)
Größe: 41*41*71,5mm
Details:
Beispiel:
(Stand: 28-Dec-2023)
Für weitere Details: WFC02
  1. Signalqualität
  2. Eingangsspannung
  3. Verbrauch
  5. Programmzeit
  6. aktueller Status
  8. Zugang zum Plan Modus
  9. Zugang zum Smart Modus
  10. weitere Informationen
  11. aktueller Verbrauch
  13. Ein-/Ausschalter
x: nicht anwendbar
WLAN: 2,4 GHz WLAN
LAN: 1-Gbit-Ethernet
Regen: WH40 –> WH65/WS69
piezo Regen: WS85 –> WS90
  4. Save
WS2320 (Froggit WH4000SE)
WS2910 (Froggit WH3000SE)
GW1000, GW1100, WH2650, GW2000 und WN19x0 haben nur eine kombinierte Firmware, die sich vom Nutzer auch updaten lässt. Dabei war der Updatevorgang beim GW1100/GW2000 leider bislang anders gelöst als bei den älteren Geräten. Während bei GW1000, WH2650 und WN19x0 diese Firmware nur über eine App (WS View Plus, verfügbar für Android sowie iOS) gesucht und installiert werden kann, erfolgt die Suche sowie das eigentliche Update beim GW1100, GW1200, WN1980, WS3800, WS39x0 alternativ über die Weboberfläche des Geräts. Ein Update über die WS View Plus App (Version >= 2.0.30) ist ebenfalls möglich.
Der aktuelle Firmwarestand des GW2000 ist V.3.2.5 (veröffentlicht 21.05..2025) - WS View app >= 2.0.50 benötigt
Der aktuelle Firmwarestand des GW3000 ist V.1.0.9 (veröffentlicht 18.06.2025) - WS View app >= 2.0.50 benötigt
WiFi:
5.2.2 (EasyWeatherPro) WS2320E, WH2910, HP2560, HP2551, HP3500 neu
(mit neuem WiFi-Modem und EasyWeatherPro WiFi Firmware) 12.06.2025
Konsole/Gerät:
(Stand 17. Juni 2025)
WS View (teilweise veraltet)
WSView Plus - empfohlen
WS Tool (veraltet)
Wichtig:
[station] Enable
mode = listen Path: /
device_type = ecowitt-client
Einführung MQTT
Die aktuelle Version mit vollständigem Funktionsumfang (einschliesslich WS85, WS90 „Wittboy“, Lasersensoren LDS-01 und HP10 Kamera) ist 2.0.56 (Stand: 21.03.2025)
akutelle Version: 1.1.54 (23.04.2025)
Eine Annäherung …
Intervall A
Sendeintervall B
Sendeintervall C
Zum Inhalt der Sendungen:
Windberechnung
WH24 - das Boot
WH65/WS69
jede Sekunde wird gemessen
WS68
Somit gilt auch beim WS68:
WS80
lt. WS80-Handbuch:
Note:
WS90
lt. WS90-Handbuch:
Note:
1. WH31 –> WH32
2. WH32 –> WH31
3. WH32B –> WH31
1. momentane Daten und
Die Rohdaten selbst sind:
{„code“:0,„msg“:„success“,„time“:„1692216542“,„data“:{„id“:5763,„name“:„GW1000A-WIFI2612“,„mac“:„XX:XX:XX:XX:XX:XX“,„type“:1,„date_zone_id“:„Europe\/Berlin“,„createtime“:1572370943,„longitude“:7.032709,„latitude“:49.267251,„stationtype“:„GW1000A_V1.7.6“,„last_update“:{„outdoor“:{„temperature“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„ºF“,„value“:„64.2“},„feels_like“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„ºF“,„value“:„64.2“},„app_temp“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„ºF“,„value“:„69.1“},„dew_point“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„ºF“,„value“:„63.9“},„humidity“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„%“,„value“:„99“}},„indoor“:{„temperature“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„ºF“,„value“:„78.8“},„humidity“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„%“,„value“:„64“}},„solar_and_uvi“:{„solar“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„W\/m²“,„value“:„0.0“},„uvi“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„“,„value“:„0“}},„rainfall“:{„rain_rate“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„in\/hr“,„value“:„0.00“},„daily“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„in“,„value“:„0.73“},„event“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„in“,„value“:„1.50“},„hourly“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„in“,„value“:„0.00“},„weekly“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„in“,„value“:„1.53“},„monthly“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„in“,„value“:„5.30“},„yearly“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„in“,„value“:„24.36“}},„rainfall_piezo“:{„rain_rate“:{„time“:„1655463417“,„unit“:„in\/hr“,„value“:„0.00“},„daily“:{„time“:„1655463417“,„unit“:„in“,„value“:„0.00“},„event“:{„time“:„1655463417“,„unit“:„in“,„value“:„0.00“},„hourly“:{„time“:„1655463417“,„unit“:„in“,„value“:„0.00“},„weekly“:{„time“:„1655463417“,„unit“:„in“,„value“:„0.00“},„monthly“:{„time“:„1655463417“,„unit“:„in“,„value“:„0.89“},„yearly“:{„time“:„1655463417“,„unit“:„in“,„value“:„14.81“}},„wind“:{„wind_speed“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„mph“,„value“:„0.0“},„wind_gust“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„mph“,„value“:„1.3“},„wind_direction“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„º“,„value“:„66“}},„pressure“:{„relative“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„inHg“,„value“:„30.05“},„absolute“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„inHg“,„value“:„29.19“}},„lightning“:{„distance“:{„time“:„1692205189“,„unit“:„mi“,„value“:„19“},„count“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„“,„value“:„178“}},„co2_aqi_combo“:{„co2“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„ppm“,„value“:„390“},„24_hours_average“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„ppm“,„value“:„632“}},„pm25_aqi_combo“:{„real_time_aqi“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„µg\/m³“,„value“:„20“},„pm25“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„µg\/m³“,„value“:„5“},„24_hours_aqi“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„µg\/m³“,„value“:„15“}},„pm10_aqi_combo“:{„real_time_aqi“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„µg\/m³“,„value“:„6“},„pm10“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„µg\/m³“,„value“:„6“},„24_hours_aqi“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„µg\/m³“,„value“:„4“}},„t_rh_aqi_combo“:{„temperature“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„ºF“,„value“:„75.4“},„humidity“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„%“,„value“:„69“}},„water_leak“:{„leak_ch1“:{„time“:„1633269836“,„unit“:„“,„value“:„1“},„leak_ch2“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„“,„value“:„0“}},„pm25_ch1“:{„real_time_aqi“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„µg\/m³“,„value“:„38“},„pm25“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„µg\/m³“,„value“:„9“},„24_hours_aqi“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„µg\/m³“,„value“:„35“}},„pm25_ch2“:{„real_time_aqi“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„µg\/m³“,„value“:„17“},„pm25“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„µg\/m³“,„value“:„4“},„24_hours_aqi“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„µg\/m³“,„value“:„16“}},„temp_and_humidity_ch1“:{„temperature“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„ºF“,„value“:„64.9“},„humidity“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„%“,„value“:„90“}},„temp_and_humidity_ch2“:{„temperature“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„ºF“,„value“:„70.5“},„humidity“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„%“,„value“:„85“}},„temp_and_humidity_ch3“:{„temperature“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„ºF“,„value“:„68.0“},„humidity“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„%“,„value“:„87“}},„temp_and_humidity_ch4“:{„temperature“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„ºF“,„value“:„66.2“},„humidity“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„%“,„value“:„94“}},„temp_and_humidity_ch5“:{„temperature“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„ºF“,„value“:„-6.3“}},„temp_and_humidity_ch6“:{„temperature“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„ºF“,„value“:„68.4“},„humidity“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„%“,„value“:„76“}},„temp_and_humidity_ch7“:{„temperature“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„ºF“,„value“:„50.5“},„humidity“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„%“,„value“:„55“}},„soil_ch1“:{„soilmoisture“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„%“,„value“:„76“}},„soil_ch2“:{„soilmoisture“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„%“,„value“:„88“}},„soil_ch3“:{„soilmoisture“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„%“,„value“:„70“}},„soil_ch4“:{„soilmoisture“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„%“,„value“:„68“}},„soil_ch5“:{„soilmoisture“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„%“,„value“:„69“}},„soil_ch6“:{„soilmoisture“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„%“,„value“:„53“}},„temp_ch1“:{„temperature“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„ºF“,„value“:„74.5“}},„leaf_ch1“:{„leaf_wetness“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„%“,„value“:„99“}},„battery“:{„outdoor_t_rh_sensor“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„“,„value“:„0“},„haptic_array_battery“:{„time“:„1655463417“,„unit“:„V“,„value“:„2.98“},„haptic_array_capacitor“:{„time“:„1655463417“,„unit“:„V“,„value“:„0.0“},„sonic_array“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„V“,„value“:„2.98“},„rainfall_sensor“:{„time“:„1601553544“,„unit“:„V“,„value“:„1.6“},„sensor_array“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„“,„value“:„0“},„lightning_sensor“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„“,„value“:„4“},„aqi_combo_sensor“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„“,„value“:„6“},„water_leak_sensor_ch1“:{„time“:„1633269836“,„unit“:„“,„value“:„5“},„water_leak_sensor_ch2“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„“,„value“:„2“},„pm25_sensor_ch1“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„“,„value“:„4“},„pm25_sensor_ch2“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„“,„value“:„4“},„temp_humidity_sensor_ch1“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„“,„value“:„0“},„temp_humidity_sensor_ch2“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„“,„value“:„0“},„temp_humidity_sensor_ch3“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„“,„value“:„0“},„temp_humidity_sensor_ch4“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„“,„value“:„0“},„temp_humidity_sensor_ch5“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„“,„value“:„0“},„temp_humidity_sensor_ch6“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„“,„value“:„0“},„temp_humidity_sensor_ch7“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„“,„value“:„0“},„soilmoisture_sensor_ch1“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„V“,„value“:„1.6“},„soilmoisture_sensor_ch2“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„V“,„value“:„1.4“},„soilmoisture_sensor_ch3“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„V“,„value“:„1.7“},„soilmoisture_sensor_ch4“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„V“,„value“:„1.6“},„soilmoisture_sensor_ch5“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„V“,„value“:„1.5“},„soilmoisture_sensor_ch6“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„V“,„value“:„1.5“},„temperature_sensor_ch1“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„V“,„value“:„1.46“},„leaf_wetness_sensor_ch1“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„V“,„value“:„1.44“}}}}}
Beispiel:
GW1000/GW1100
GW1200
anzeigelose Konsolen/Gateways
Konsolen mit Display
1. CMD_GW1000_LIVEDATA
2. CMD_READ_RAIN
CMD (Befehl): 1 Byte,
{ „common_list“: [{ „id“: „0x02“, „val“: „-3.3“, „unit“: „C“ }, { „id“: „0x07“, „val“: „93%“ }, { „id“: „3“, „val“: „-5.7“, „unit“: „C“ }, { „id“: „0x05“, „val“: „0.0“, „unit“: „C“ }, { „id“: „0x03“, „val“: „-4.3“, „unit“: „C“, „battery“: „0“ }, { „id“: „0x04“, „val“: „-5.7“, „unit“: „C“ }, { „id“: „0x0B“, „val“: „0.00 km/h“ }, { „id“: „0x0C“, „val“: „5.76 km/h“ }, { „id“: „0x19“, „val“: „9.72 km/h“ }, { „id“: „0x15“, „val“: „6.08 W/m2“ }, { „id“: „0x17“, „val“: „0“ }, { „id“: „0x0A“, „val“: „77“, „battery“: „5“ }], „rain“: [{ „id“: „0x0D“, „val“: „0.0 mm“ }, { „id“: „0x0E“, „val“: „0.0 mm/Hr“ }, { „id“: „0x10“, „val“: „0.0 mm“ }, { „id“: „0x11“, „val“: „0.0 mm“ }, { „id“: „0x12“, „val“: „51.6 mm“ }, { „id“: „0x13“, „val“: „51.6 mm“, „battery“: „0“ }], „wh25“: [{ „intemp“: „18.6“, „unit“: „C“, „inhumi“: „41%“, „abs“: „1000.3 hPa“, „rel“: „1029.4 hPa“ }], „lightning“: [{ „distance“: „12 km“, „timestamp“: „09/22/2023 16:49:56“, „count“: „0“, „battery“: „3“ }], „co2“: [{ „temp“: „19.4“, „unit“: „C“, „humidity“: „39%“, „PM25“: „9.5“, „PM25_RealAQI“: „40“, „PM25_24HAQI“: „41“, „PM10“: „9.8“, „PM10_RealAQI“: „9“, „PM10_24HAQI“: „9“, „CO2“: „686“, „CO2_24H“: „747“, „battery“: „6“ }], „ch_pm25“: [{ „channel“: „1“, „PM25“: „15.0“, „PM25_RealAQI“: „57“, „PM25_24HAQI“: „58“, „battery“: „5“ }, { „channel“: „2“, „PM25“: „4.0“, „PM25_RealAQI“: „17“, „PM25_24HAQI“: „16“, „battery“: „5“ }], „ch_leak“: [{ „channel“: „2“, „name“: „“, „battery“: „5“, „status“: „Normal“ }], „ch_aisle“: [{ „channel“: „1“, „name“: „“, „battery“: „0“, „temp“: „-4.0“, „unit“: „C“, „humidity“: „82%“ }, { „channel“: „2“, „name“: „“, „battery“: „0“, „temp“: „-3.0“, „unit“: „C“, „humidity“: „91%“ }, { „channel“: „3“, „name“: „“, „battery“: „0“, „temp“: „-3.3“, „unit“: „C“, „humidity“: „92%“ }, { „channel“: „4“, „name“: „“, „battery“: „0“, „temp“: „-3.5“, „unit“: „C“, „humidity“: „86%“ }, { „channel“: „5“, „name“: „“, „battery“: „0“, „temp“: „-20.8“, „unit“: „C“, „humidity“: „None“ }, { „channel“: „6“, „name“: „“, „battery“: „0“, „temp“: „-2.4“, „unit“: „C“, „humidity“: „89%“ }, { „channel“: „7“, „name“: „“, „battery“: „0“, „temp“: „8.6“, „unit“: „C“, „humidity“: „58%“ }], „ch_soil“: [{ „channel“: „1“, „name“: „“, „battery“: „0“, „humidity“: „25%“ }, { „channel“: „2“, „name“: „“, „battery“: „0“, „humidity“: „36%“ }, { „channel“: „3“, „name“: „“, „battery“: „0“, „humidity“: „54%“ }, { „channel“: „4“, „name“: „“, „battery“: „0“, „humidity“: „22%“ }, { „channel“: „5“, „name“: „“, „battery“: „0“, „humidity“: „22%“ }, { „channel“: „6“, „name“: „“, „battery“: „0“, „humidity“: „38%“ }], „ch_temp“: [{ „channel“: „1“, „name“: „“, „temp“: „0.1“, „unit“: „C“, „battery“: „4“ }, { „channel“: „2“, „name“: „“, „temp“: „0.1“, „unit“: „C“, „battery“: „5“ }], „ch_leaf“: [{ „channel“: „1“, „name“: „“, „humidity“: „15%“, „battery“: „3“ }] }
WS69 (nur Regen)
WH57 (Blitz)
WH55 (1, Kanal 2) (ch_leak)
WN35 (1) (ch_leaf)
  • Zuletzt geändert: 2025/07/03 14:38
  • von Gyvate
