Ecowitt Wetterstationen
letzte Änderung: 13.März 2026 (Abschnitte Firmware Upgrades, neuer Bodenfeuchtesensor WN52 und LDS01 Laserabstandssensor )
Im WiKi hier gibt es systembedingte Einschränkungen z.B. Größe der Bilder, keine Farben etc. Mit Englischkenntnissen ist das englische WiKi kein Problem. Ohne geht auch - dazu die kostenlose Version von https://www.deepl.com (tolles Übersetzungsprogramm made in Germany) verwenden. Der Hauptverfasser des englischen WiKi ist hier Mitautor .
Vorsicht ist geboten.
Welche Konsole mit welchen Sensoren zusammenarbeiten kann findet man in der Kompatibilitätsmatrix.
Das Ecowitt Ökosystem
Eine Übersicht des Datenflusses zwischen Sensoren, Konsolen, Netzwerk, Internet etc. findet sich hier: Datenfluss
Grundlagen
1. Konsolen
2. Sensoren
z.B. WH32B*, WN34L, WN34S
- Ecowitt WBGT Kit: GW1200 + WN38 + WN32 (WH32 Outdoor) Sensoren
- Ecowitt WBGT Station: GW1200 + WN38 + WS69 7-in-1 Kombisensor
- WS6212 oder WittField Suite = WS6210 Konsole/Gateway + WS68 Ausseneinheit + WH40 Regenmesser + WH32 Aussensensor
- WS6214 oder WittField Compact = WS6210S** Konsole/Gareway + WS90 Aussenkombisensor
keinemittlerweile auch eine Ecowitt-Produktkombination,nurauch in Einzelteilen bestellbar - **) mit spezieller weitreichender Aussenantenne (auch für Suite und Combo erhältlich
- x = 0, 1 - der GW1000 wird nicht mehr hergestellt, sondern durch den GW1100 ersetzt - (der Froggit DP1500 ist mittlerweile ein GW1100-Klon)
siehe auch
es gibt dort zwei Tabellen:
Einzelkomponenten
Empfehlungen
Station mit Kombiaussensensor
Batterie-Werte
solar_rad: unit in W/m2.
*) nicht mehr hergestellt
- Basisstation
- Gateway
- Konsole
- Hub
Ecowitt GW1000 (ausgemustert)
PWT (Personal Weather Tablet)
Ecowitt GW1100 (ausgemustert)
Ecowitt GW1200
Ecowitt GW2000 (ausgemustert)
(Ausschnitt aus dem WebUI)
Ecowitt GW3000
(A → B → C → D …. usw.)
GW3000 SD Karte
GW3000 externe Aussenantenne
Ecowitt WH2650 (ausgemustert)
Ecowitt WS6006/WL6006
WS6210 3G/4G
Seine Eigenschaften:
- keine 5G Unterstützung (allerdings kann das 4G Modem durch ein 5G Modem bei Bedarf ersetzt werden).
- für die Anzahl der einzelnen möglichen Sensoren, siehe unsere Tabellen - alle IoT Sensoren werden unterstützt
| die WS6210 Innenansicht |
(A –> B –> C –> D …. etc.)
z.B.
202404A.CSV
202404AllSensors_A.CSV
202404B.CSV
202404AllSensors_B.CSV
202404C.CSV
202404AllSensors_C.CSV
202405C.CSV
202406AllSensors_C.CSV
202406C.CSV
Beispiel
202506B.CSV
Beispiel
202506AllSensors_B.CSV
Time,Timestamp,CH1 Temperature(°C),CH1 Dew point(°C),CH1 HeatIndex(°C),CH1 Humidity(%),CH2 Temperature(°C),CH2 Dew point(°C),CH2 HeatIndex(°C),CH2 Humidity(%),CH3 Temperature(°C),CH3 Dew point(°C),CH3 HeatIndex(°C),CH3 Humidity(%),CH4 Temperature(°C),CH4 Dew point(°C),CH4 HeatIndex(°C),CH4 Humidity(%),CH5 Temperature(°C),CH5 Dew point(°C),CH5 HeatIndex(°C),CH5 Humidity(%),CH6 Temperature(°C),CH6 Dew point(°C),CH6 HeatIndex(°C),CH6 Humidity(%),CH7 Temperature(°C),CH7 Dew point(°C),CH7 HeatIndex(°C),CH7 Humidity(%),CH8 Temperature(°C),CH8 Dew point(°C),CH8 HeatIndex(°C),CH8 Humidity(%),WH35 CH1hum(%),WH35 CH2hum(%),WH35 CH3hum(%),WH35 CH4hum(%),WH35 CH5hum(%),WH35 CH6hum(%),WH35 CH7hum(%),WH35 CH8hum(%),Thunder time,Thunder count,Thunder distance(km),AQIN Temperature(°C),AQIN Humidity(%),AQIN CO2(ppm),AQIN PM2.5(ug/m3),AQIN PM10(ug/m3),AQIN PM1.0(ug/m3),AQIN PM4.0(ug/m3),SoilMoisture CH1(%),SoilMoisture CH2(%),SoilMoisture CH3(%),SoilMoisture CH4(%),SoilMoisture CH5(%),SoilMoisture CH6(%),SoilMoisture CH7(%),SoilMoisture CH8(%),SoilMoisture CH9(%),SoilMoisture CH10(%),SoilMoisture CH11(%),SoilMoisture CH12(%),SoilMoisture CH13(%),SoilMoisture CH14(%),SoilMoisture CH15(%),SoilMoisture CH16(%),Water CH1,Water CH2,Water CH3,Water CH4,PM2.5 CH1(ug/m3),PM2.5 CH2(ug/m3),PM2.5 CH3(ug/m3),PM2.5 CH4(ug/m3),WN34 CH1(°C),WN34 CH2(°C),WN34 CH3(°C),WN34 CH4(°C),WN34 CH5(°C),WN34 CH6(°C),WN34 CH7(°C),WN34 CH8(°C),LDS_Air CH1(mm),LDS_Depth CH1(mm),LDS_Heat CH1,LDS_Air CH2(mm),LDS_Depth CH2(mm),LDS_Heat CH2,LDS_Air CH3(mm),LDS_Depth CH3(mm),LDS_Heat CH3,LDS_Air CH4(mm),LDS_Depth CH4(mm),LDS_Heat CH4, 2025-06-12 14:27,1749731236,31.6,15.6,31.4,38,39.2,17.9,39.2,29,29.1,14.9,28.9,42,29.7,15.5,29.5,42,-20.2,--,--,--,47.3,20.3,47.3,22,5.9,-3.7,5.9,50,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,0,20,25.8,43,587,3.8,4.5,3.1,4.3,58,52,35,62,34,73,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,39.4,--,23.7,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--, 2025-06-12 14:29,1749731356,31.6,15.6,31.4,38,39.2,17.9,39.2,29,29.2,14.6,28.9,41,30.0,16.1,30.0,43,-20.3,--,--,--,47.4,20.4,47.4,22,5.9,-3.7,5.9,50,--,--,--,--,19,--,--,--,--,--,--,--,--,0,20,25.7,43,587,3.4,3.6,3.2,3.5,58,52,35,62,34,73,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,Normal,--,--,11.0,--,--,--,39.5,25.4,23.6,--,--,--,--,--,2060,9,32,--,--,--,--,--,--,--,--,--, 2025-06-12 14:31,1749731476,31.7,15.3,31.4,37,39.3,18.0,39.3,29,29.2,13.9,28.7,39,30.0,15.3,29.8,41,-20.4,--,--,--,47.4,20.4,47.4,22,5.9,-4.0,5.9,49,--,--,--,--,19,--,--,--,--,--,--,--,--,0,20,25.7,43,591,3.8,3.8,3.6,3.8,58,52,35,64,34,73,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,Normal,--,--,11.0,--,--,--,39.6,25.4,23.9,--,--,--,--,--,2061,8,32,--,--,--,--,--,--,--,--,--, 2025-06-12 14:33,1749731596,31.8,15.4,31.4,37,39.3,18.0,39.3,29,29.1,14.5,28.8,41,30.1,15.4,29.9,41,-20.5,--,--,--,47.4,20.4,47.4,22,5.9,-4.0,5.9,49,--,--,--,--,19,--,--,--,--,--,--,--,--,0,20,25.7,43,595,3.5,3.7,3.2,3.7,58,52,34,62,34,73,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,Normal,--,--,11.0,--,--,--,39.8,25.5,23.8,--,--,--,--,--,2062,7,32,--,--,--,--,--,--,--,--,--,
Konsolen mit Anzeige
Ecowitt HP2550 / HP2560
Datenzugriff/-abfrage
Also:
Die Basisdaten sind
z.B. Backup-A.CSV
z.B.
202206A.CSV
202206Allsensors_A.csv
Backup-A.CSV
202207A.CSV
202207Allsensors_A.csv
202208A.CSV
202208Allsensors_A.csv
202208B.CSV
202208Allsensors_B.csv
Backup-B.CSV
- die SensorsID Seite -
dort findet man alle für die Konsole möglichen Sensoren, ihre Kurzbezeichnung, ihre hexadezimale Sensor-ID und den Sensor-Übertragungsstatus („Signalanzeige“, wobei diese nicht die Signalstärke angibt, sondern anzeigt, wieviele lückenlose Übertragungsintervalle zu einem Empfang führten) - esgibt dazu noch eine zweite Seite (Pfeiltaste –>), wo die neuen WN34 und WN35 Sensoren sowie der WH54/LDS01 zu finden sind. Die Einstellungen werden vorgenommen, indem man mit den Pfeil-hoch bzw Pfeil-runter Tasten sich durch die ID Felder bewegt und mit der (-) auswählt. Es erscheint dann ein kleines Dialogfenster, indem man den Sensor aktivieren und von der Konsole suchen lassen kann (Register), ihn deaktivieren kann (Disable) oder selbst die ID, die man natürlich kennen muss, eintragen (wenn man z.B. zwei WH32B/WN32P Innensensoren hat und einen bestimmten der beiden in der Konsole aktivieren möchte). Manchmal findet die Konsole nicht alle aktiven Sensoren von selbst und man muss hier durch automatisches oder manuelles Registrieren nachhelfen.
nachstehend die deutschsprachige Anzeige der ersten SensorID-Seite
1. Spalte
| T&HP (T&LP) | 63 | der WH32B Innensensor: Temperatur, Feuchte, Luftdruck | ||
| T&H (T&L) | c7 | der WH32 Aussensensor: Temperatur, Feuchte | manchmal auch WH32 D oder WH32F genannt | |
2. Spalte
| WH41/WH43 | Kanal 1-4 | ||
| WH31/WN30 | Kanal 1-8 | ||
3. Spalte
| WH51 | Kanal 1-8 |
| WH35 | Kanal 1-4 |
Stromverbrauch der Konsole
Froggit: HP1000SE Pro
Froggit: HP2000
Ecowitt HP2550 / HP2560 Hauptbildschirm erklärt
Nachfolgende Abbildung hat den Stand Gerätefirmware Version 2.1.0 vom Februar 2026
14. zu jedem Sensor gibt es ein im Normalbetrieb unsichtbares rotes Batterie-Symbol
, das bei schwacher Batterie (< 20%) links von der Empfangsanzeige des betreffenden Sensors erscheint.
Bei dem Alarmsymbol gibt es drei unterschiedliche Farben:
- rot, wenn ein Maximalwert aktiviert wurde,
- blau, wenn ein Minimalwert aktiviert wurde, und
- gelb, wenn Maximal- und Minimalwerte aktiviert wurden.
Die installierten Extrasensoren bzw. abgeleitete Werte wie VPD, WBGT etc., die größtenteils auf dem Hauptbildschirm angezeigt werden, haben auch eine eigene Seite, auf der sich auch die Überschriften (bzw. Unterschriften auf der Hauptseite) ändern lassen:
Ecowitt WH2910
Ecowitt WH2320 / WS2320E
Froggit: WH4000SE
Symbole
Ecowitt WN1700
- Regenereignis
RAIN2 Wechselanzeige manuell
- täglicher Niederschlag
- wöchentlicher Niederschlag
- monatlicher Niederschlag
- jährlicher Niederschlag
- Innentemperatur
- Außentemperatur
MODE Durchlaufen von
- Normal
- Alarm/Warnung
- Kalibrierung
- MAC-Adresse anzeigen
Ecowitt WN1820 / WN1821
Ecowitt WN1980
WN0290
WN0291
batteriebetrieben
WN0295
WN0298
WH5360
- gesamter Kombisensor defekt
Ecowitt WH65/WS69/WS69P
Ecowitt WN67
(gilt auch für WN67)
Ecowitt WS80
(Deutsch:
Interessant:
2022.03.02: V1.2.1
2023.01.18: V1.2.4
2023.04.05: V1.2.5
2024.04.15: V1.2.8
Verbesserung der Windmessung
2024.09.23: V1.2.9
2025.04.16: V1.3.1
Fehlerbehebung
Ecowitt WS85
Download von
oder
WS85 firmware und Upgradetool
V.1.2.6 (21. September 2022)
V1.3.0 (18. Januar 2023)
V1.3.2 (29. März 2023)
V1.3.3 (17. April 2023)
V1.3.8 (25. Oktober 2023)
Verbesserung der Regenmessung
V1.4.3 (15. April 2024)
V1.4.8 (28. November 2024)
V1.4.9 (30. Dezember 2024)
V1.5.0 (30. Dezember 2024)
V.1.5.1 (26.02.2025)
V.1.5.2 (05.03.2025)
V.1.5.3 (24.03.2025)
V.1.5.4 (24.03.2025)
V.1.5.7 (08.08.2025)
V.1.5.8 (28.08.2025)
- Fehlerbehebung
Downloads hier
4. PC und WS90 verbinden
Einzelsensoren
Ecowitt WN20
Ecowitt WH31
Froggit: DP50, GARNI G092H
Ecowitt WH31-EP
Froggit: DP40
GARNI G090HP
Ecowitt WH32-EP
Ecowitt WN30
Ecowitt WN38
Ecowitt WS68
Froggit: DP300
Ecowitt WH40 / WH40H
Ecowitt WH51 - WN52
Seit Januar 2026 wird das Nachfolge- bzw. Erweiterungsmodell des WH51/WH51L der WN52 verfügbar.
Die Anzeige eines WH52/WN52 Sensors im ecowitt.net Dashboard
Ecowitt WH51L
Ecowitt WH54/WN54 - LDS01
Ansicht in der Ecowitt App
beschriebene Messszenarien
Ecowitt WH57
Froggit: DP60, GARNI G094L
Ecowitt WH41
Froggit: DP200, GARNI G080Q
Ecowitt WH43
Besitzt aber kein Solarpanel.
Froggit: DP250, GARNI G083QC
Ecowitt WH46 / WH46D
Ecowitt WH55
Froggit: DP70
Ecowitt WN34
Ecowitt WN34D
Kabellänge 1 m (WN34L 3 m)
Ecowitt WN35
Ecowitt WN36
Ecowitt WN38
Ecowitt HP10 "WittCam"
Größe: 41*41*71,5mm
Details:
Einschränkungen
Beispiel:
(Stand: 28-Dec-2023)
Für weitere Details: WFC02
- Signalqualität
- Eingangsspannung
- Verbrauch
- Programmzeit
- aktueller Status
- Zugang zum Plan Modus
- Zugang zum Smart Modus
- weitere Informationen
- aktueller Verbrauch
- Ein-/Ausschalter
x: nicht anwendbar
4: 16 mit zukünftigem Firmware-Update - ab Gerätefirmware 2.0.2
8: nur WH51/WH51L
WLAN: 2,4 GHz WLAN
LAN: 1-Gbit-Ethernet
Sensor-Hierarchien
Regen: WH40 –> WH65/WS69
piezo Regen: WS85 –> WS90
Sensor-Kanalzuordnung
Kalibrierung UVI
- Save
Kalibrierung Luftdruck
WS2320 (Froggit WH4000SE)
WS2910 (Froggit WH3000SE)
Aber Achtung!
BTW:
Firmware-Update
Der aktuelle Firmwarestand des GW1100 ist V.2.4.5 (veröffentlicht 23.03.2026)
Der aktuelle Firmwarestand des GW1200 ist V.1.4.6 (veröffentlicht 05.03.2026)
Der aktuelle Firmwarestand des GW2000 ist V.3.3.0 (veröffentlicht 13.03.2026) - WS View app >= 2.0.50 benötigt
Der aktuelle Firmwarestand des GW3000 ist V.1.1.8 (veröffentlicht 02.03.2026) - WS View app >= 2.0.50 benötigt
Der aktuelle Firmwarestand der WN1700 ist V.1.4.6 (veröffentlicht 05.03.2026)
Der aktuelle Firmwarestand der WN1820/WN1821 ist V.1.4.6 (veröffentlicht 05.03.2026)
Der aktuelle Firmwarestand der WN1920/WN1980 ist V.1.4.6 (veröffentlicht 05.03.2026)
Der aktuelle Firmwarestand der WS3800/WS39x0 ist V.1.4.6 (veröffentlicht 005.03.2026)
Der aktuelle Firmwarestand der WS6210 ist V.1.1.4 (veröffentlicht 24.03.2026) (benötigt Ecowitt App 1.1.57 für die Fernkontrolle)
WiFi:
1.7.5 (EasyWeather) HP2551, HP3500 mit altem WiFi-Modem, WS2320E/WH4000SE, WH2910/WH3000SE, HP350x; 12.02.2026
5.2.6 (EasyWeatherPro) WS2320E, WH2910, HP2560, HP2551, HP3500 neu (mit neuem WiFi-Modem und EasyWeatherPro WiFi Firmware) 10.02.2026
Konsole/Gerät:
2.1.1 [HP2551, HP2560], 1.7.7 [HP350x]; 1.1.38 [WS6006]; 1.2.4 [WN1900, WN1910]; 1.4.6 [WN1820/WN1821]; 1.4.6 [WN1920/WN1980]; 1.4.6 [WS3800/WS39x0]
(Stand 13. März 2026)
WS View (teilweise veraltet)
WSView Plus - empfohlen
WS Tool (veraltet)
Custom Server
Das WU und Ecowitt Format
Wichtig:
| [station] | Enable |
| mode = listen | Path: / |
Ergebnis (zB WN1910)—→
Das MQTT-Format
Einführung MQTT
WS View Plus App - WSV+
Die aktuelle Version mit vollständigem Funktionsumfang (einschliesslich WS85, WS90 „Wittboy“, Lasersensoren LDS-01 und HP10 Kamera) ist 2.0.65 (Stand: 07.01.2026)
die Ecowitt App
akutelle Version: 1.1.62 (24.10.2025)
Sendeintervall
Eine Annäherung …
Intervall A
Sendeintervall B
Sendeintervall C
Zum Inhalt der Sendungen:
Ermittlung der Windwerte
Windberechnung
WH24 - das Boot
WH65/WS69
jede Sekunde wird gemessen
WS68
Somit gilt auch beim WS68:
WS80
lt. WS80-Handbuch:
Note:
WS90
lt. WS90-Handbuch:
Note:
1. WH31 –> WH32
2. WH32 –> WH31
3. WH32B –> WH31
1. momentane Daten und
Die Rohdaten selbst sind:
{„code“:0,„msg“:„success“,„time“:„1692216542“,„data“:{„id“:5763,„name“:„GW1000A-WIFI2612“,„mac“:„XX:XX:XX:XX:XX:XX“,„type“:1,„date_zone_id“:„Europe\/Berlin“,„createtime“:1572370943,„longitude“:7.032709,„latitude“:49.267251,„stationtype“:„GW1000A_V1.7.6“,„last_update“:{„outdoor“:{„temperature“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„ºF“,„value“:„64.2“},„feels_like“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„ºF“,„value“:„64.2“},„app_temp“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„ºF“,„value“:„69.1“},„dew_point“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„ºF“,„value“:„63.9“},„humidity“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„%“,„value“:„99“}},„indoor“:{„temperature“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„ºF“,„value“:„78.8“},„humidity“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„%“,„value“:„64“}},„solar_and_uvi“:{„solar“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„W\/m²“,„value“:„0.0“},„uvi“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„“,„value“:„0“}},„rainfall“:{„rain_rate“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„in\/hr“,„value“:„0.00“},„daily“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„in“,„value“:„0.73“},„event“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„in“,„value“:„1.50“},„hourly“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„in“,„value“:„0.00“},„weekly“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„in“,„value“:„1.53“},„monthly“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„in“,„value“:„5.30“},„yearly“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„in“,„value“:„24.36“}},„rainfall_piezo“:{„rain_rate“:{„time“:„1655463417“,„unit“:„in\/hr“,„value“:„0.00“},„daily“:{„time“:„1655463417“,„unit“:„in“,„value“:„0.00“},„event“:{„time“:„1655463417“,„unit“:„in“,„value“:„0.00“},„hourly“:{„time“:„1655463417“,„unit“:„in“,„value“:„0.00“},„weekly“:{„time“:„1655463417“,„unit“:„in“,„value“:„0.00“},„monthly“:{„time“:„1655463417“,„unit“:„in“,„value“:„0.89“},„yearly“:{„time“:„1655463417“,„unit“:„in“,„value“:„14.81“}},„wind“:{„wind_speed“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„mph“,„value“:„0.0“},„wind_gust“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„mph“,„value“:„1.3“},„wind_direction“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„º“,„value“:„66“}},„pressure“:{„relative“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„inHg“,„value“:„30.05“},„absolute“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„inHg“,„value“:„29.19“}},„lightning“:{„distance“:{„time“:„1692205189“,„unit“:„mi“,„value“:„19“},„count“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„“,„value“:„178“}},„co2_aqi_combo“:{„co2“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„ppm“,„value“:„390“},„24_hours_average“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„ppm“,„value“:„632“}},„pm25_aqi_combo“:{„real_time_aqi“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„µg\/m³“,„value“:„20“},„pm25“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„µg\/m³“,„value“:„5“},„24_hours_aqi“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„µg\/m³“,„value“:„15“}},„pm10_aqi_combo“:{„real_time_aqi“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„µg\/m³“,„value“:„6“},„pm10“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„µg\/m³“,„value“:„6“},„24_hours_aqi“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„µg\/m³“,„value“:„4“}},„t_rh_aqi_combo“:{„temperature“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„ºF“,„value“:„75.4“},„humidity“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„%“,„value“:„69“}},„water_leak“:{„leak_ch1“:{„time“:„1633269836“,„unit“:„“,„value“:„1“},„leak_ch2“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„“,„value“:„0“}},„pm25_ch1“:{„real_time_aqi“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„µg\/m³“,„value“:„38“},„pm25“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„µg\/m³“,„value“:„9“},„24_hours_aqi“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„µg\/m³“,„value“:„35“}},„pm25_ch2“:{„real_time_aqi“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„µg\/m³“,„value“:„17“},„pm25“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„µg\/m³“,„value“:„4“},„24_hours_aqi“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„µg\/m³“,„value“:„16“}},„temp_and_humidity_ch1“:{„temperature“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„ºF“,„value“:„64.9“},„humidity“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„%“,„value“:„90“}},„temp_and_humidity_ch2“:{„temperature“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„ºF“,„value“:„70.5“},„humidity“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„%“,„value“:„85“}},„temp_and_humidity_ch3“:{„temperature“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„ºF“,„value“:„68.0“},„humidity“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„%“,„value“:„87“}},„temp_and_humidity_ch4“:{„temperature“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„ºF“,„value“:„66.2“},„humidity“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„%“,„value“:„94“}},„temp_and_humidity_ch5“:{„temperature“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„ºF“,„value“:„-6.3“}},„temp_and_humidity_ch6“:{„temperature“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„ºF“,„value“:„68.4“},„humidity“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„%“,„value“:„76“}},„temp_and_humidity_ch7“:{„temperature“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„ºF“,„value“:„50.5“},„humidity“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„%“,„value“:„55“}},„soil_ch1“:{„soilmoisture“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„%“,„value“:„76“}},„soil_ch2“:{„soilmoisture“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„%“,„value“:„88“}},„soil_ch3“:{„soilmoisture“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„%“,„value“:„70“}},„soil_ch4“:{„soilmoisture“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„%“,„value“:„68“}},„soil_ch5“:{„soilmoisture“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„%“,„value“:„69“}},„soil_ch6“:{„soilmoisture“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„%“,„value“:„53“}},„temp_ch1“:{„temperature“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„ºF“,„value“:„74.5“}},„leaf_ch1“:{„leaf_wetness“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„%“,„value“:„99“}},„battery“:{„outdoor_t_rh_sensor“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„“,„value“:„0“},„haptic_array_battery“:{„time“:„1655463417“,„unit“:„V“,„value“:„2.98“},„haptic_array_capacitor“:{„time“:„1655463417“,„unit“:„V“,„value“:„0.0“},„sonic_array“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„V“,„value“:„2.98“},„rainfall_sensor“:{„time“:„1601553544“,„unit“:„V“,„value“:„1.6“},„sensor_array“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„“,„value“:„0“},„lightning_sensor“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„“,„value“:„4“},„aqi_combo_sensor“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„“,„value“:„6“},„water_leak_sensor_ch1“:{„time“:„1633269836“,„unit“:„“,„value“:„5“},„water_leak_sensor_ch2“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„“,„value“:„2“},„pm25_sensor_ch1“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„“,„value“:„4“},„pm25_sensor_ch2“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„“,„value“:„4“},„temp_humidity_sensor_ch1“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„“,„value“:„0“},„temp_humidity_sensor_ch2“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„“,„value“:„0“},„temp_humidity_sensor_ch3“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„“,„value“:„0“},„temp_humidity_sensor_ch4“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„“,„value“:„0“},„temp_humidity_sensor_ch5“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„“,„value“:„0“},„temp_humidity_sensor_ch6“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„“,„value“:„0“},„temp_humidity_sensor_ch7“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„“,„value“:„0“},„soilmoisture_sensor_ch1“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„V“,„value“:„1.6“},„soilmoisture_sensor_ch2“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„V“,„value“:„1.4“},„soilmoisture_sensor_ch3“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„V“,„value“:„1.7“},„soilmoisture_sensor_ch4“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„V“,„value“:„1.6“},„soilmoisture_sensor_ch5“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„V“,„value“:„1.5“},„soilmoisture_sensor_ch6“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„V“,„value“:„1.5“},„temperature_sensor_ch1“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„V“,„value“:„1.46“},„leaf_wetness_sensor_ch1“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„V“,„value“:„1.44“}}}}}
Beispiel:
[auch als GW1000 API bekannt]
anzeigelose Konsolen/Gateways
Konsolen mit Display
1. CMD_GW1000_LIVEDATA
2. CMD_READ_RAIN
CMD (Befehl): 1 Byte,
{ „common_list“: [{ „id“: „0x02“, „val“: „-3.3“, „unit“: „C“ }, { „id“: „0x07“, „val“: „93%“ }, { „id“: „3“, „val“: „-5.7“, „unit“: „C“ }, { „id“: „0x05“, „val“: „0.0“, „unit“: „C“ }, { „id“: „0x03“, „val“: „-4.3“, „unit“: „C“, „battery“: „0“ }, { „id“: „0x04“, „val“: „-5.7“, „unit“: „C“ }, { „id“: „0x0B“, „val“: „0.00 km/h“ }, { „id“: „0x0C“, „val“: „5.76 km/h“ }, { „id“: „0x19“, „val“: „9.72 km/h“ }, { „id“: „0x15“, „val“: „6.08 W/m2“ }, { „id“: „0x17“, „val“: „0“ }, { „id“: „0x0A“, „val“: „77“, „battery“: „5“ }], „rain“: [{ „id“: „0x0D“, „val“: „0.0 mm“ }, { „id“: „0x0E“, „val“: „0.0 mm/Hr“ }, { „id“: „0x10“, „val“: „0.0 mm“ }, { „id“: „0x11“, „val“: „0.0 mm“ }, { „id“: „0x12“, „val“: „51.6 mm“ }, { „id“: „0x13“, „val“: „51.6 mm“, „battery“: „0“ }], „wh25“: [{ „intemp“: „18.6“, „unit“: „C“, „inhumi“: „41%“, „abs“: „1000.3 hPa“, „rel“: „1029.4 hPa“ }], „lightning“: [{ „distance“: „12 km“, „timestamp“: „09/22/2023 16:49:56“, „count“: „0“, „battery“: „3“ }], „co2“: [{ „temp“: „19.4“, „unit“: „C“, „humidity“: „39%“, „PM25“: „9.5“, „PM25_RealAQI“: „40“, „PM25_24HAQI“: „41“, „PM10“: „9.8“, „PM10_RealAQI“: „9“, „PM10_24HAQI“: „9“, „CO2“: „686“, „CO2_24H“: „747“, „battery“: „6“ }], „ch_pm25“: [{ „channel“: „1“, „PM25“: „15.0“, „PM25_RealAQI“: „57“, „PM25_24HAQI“: „58“, „battery“: „5“ }, { „channel“: „2“, „PM25“: „4.0“, „PM25_RealAQI“: „17“, „PM25_24HAQI“: „16“, „battery“: „5“ }], „ch_leak“: [{ „channel“: „2“, „name“: „“, „battery“: „5“, „status“: „Normal“ }], „ch_aisle“: [{ „channel“: „1“, „name“: „“, „battery“: „0“, „temp“: „-4.0“, „unit“: „C“, „humidity“: „82%“ }, { „channel“: „2“, „name“: „“, „battery“: „0“, „temp“: „-3.0“, „unit“: „C“, „humidity“: „91%“ }, { „channel“: „3“, „name“: „“, „battery“: „0“, „temp“: „-3.3“, „unit“: „C“, „humidity“: „92%“ }, { „channel“: „4“, „name“: „“, „battery“: „0“, „temp“: „-3.5“, „unit“: „C“, „humidity“: „86%“ }, { „channel“: „5“, „name“: „“, „battery“: „0“, „temp“: „-20.8“, „unit“: „C“, „humidity“: „None“ }, { „channel“: „6“, „name“: „“, „battery“: „0“, „temp“: „-2.4“, „unit“: „C“, „humidity“: „89%“ }, { „channel“: „7“, „name“: „“, „battery“: „0“, „temp“: „8.6“, „unit“: „C“, „humidity“: „58%“ }], „ch_soil“: [{ „channel“: „1“, „name“: „“, „battery“: „0“, „humidity“: „25%“ }, { „channel“: „2“, „name“: „“, „battery“: „0“, „humidity“: „36%“ }, { „channel“: „3“, „name“: „“, „battery“: „0“, „humidity“: „54%“ }, { „channel“: „4“, „name“: „“, „battery“: „0“, „humidity“: „22%“ }, { „channel“: „5“, „name“: „“, „battery“: „0“, „humidity“: „22%“ }, { „channel“: „6“, „name“: „“, „battery“: „0“, „humidity“: „38%“ }], „ch_temp“: [{ „channel“: „1“, „name“: „“, „temp“: „0.1“, „unit“: „C“, „battery“: „4“ }, { „channel“: „2“, „name“: „“, „temp“: „0.1“, „unit“: „C“, „battery“: „5“ }], „ch_leaf“: [{ „channel“: „1“, „name“: „“, „humidity“: „15%“, „battery“: „3“ }] }
WS69 (nur Regen)
WH57 (Blitz)
WH55 (1, Kanal 2) (ch_leak)
WN35 (1) (ch_leaf)
