Ecowitt Wetterstationen
letzte Änderung: 10.August 2025 (Abschnitt Firmware)
Vorsicht ist geboten.
Das Ecowitt Ökosystem
Grundlagen
1. Konsolen
2. Sensoren
z.B. WH32B*, WN34L, WN34S
siehe auch
es gibt dort zwei Tabellen:
Empfehlungen
Beim Regen gibt es klassische Kipplöffel-Meßgeräte (WS69 oder WH40)oder haptische/piezoelektrische Messgeräte (WS85, WS90).
Station mit Kombiaussensensor
Batterie-Werte
Aktuell (September 2024) verfügbare Konsolen bzw. Wetterstationen
solar_rad: unit in W/m2.
*) nicht mehr hergestellt
- Basisstation
- Gateway
- Konsole
- Hub
Ecowitt GW1000 (ausgemustert)
PWT (Personal Weather Tablet)
Ecowitt GW1100 (ausgemustert)
Ecowitt GW1200
Ecowitt GW2000 (ausgemustert)
(Ausschnitt aus dem WebUI)
Ecowitt GW3000
(A → B → C → D …. usw.)
GW3000 SD Karte
GW3000 externe Aussenantenne
Ecowitt WH2650 (ausgemustert)
Ecowitt WS6006/WL6006
WS6210 3G/4G
- keine 5G Unterstützung
die WS6210 Innenansicht |
(A –> B –> C –> D …. etc.)
z.B.
202404A.CSV
202404AllSensors_A.CSV
202404B.CSV
202404AllSensors_B.CSV
202404C.CSV
202404AllSensors_C.CSV
202405C.CSV
202406AllSensors_C.CSV
202406C.CSV
Beispiel
202506B.CSV
Beispiel
202506AllSensors_B.CSV
Time,Timestamp,CH1 Temperature(°C),CH1 Dew point(°C),CH1 HeatIndex(°C),CH1 Humidity(%),CH2 Temperature(°C),CH2 Dew point(°C),CH2 HeatIndex(°C),CH2 Humidity(%),CH3 Temperature(°C),CH3 Dew point(°C),CH3 HeatIndex(°C),CH3 Humidity(%),CH4 Temperature(°C),CH4 Dew point(°C),CH4 HeatIndex(°C),CH4 Humidity(%),CH5 Temperature(°C),CH5 Dew point(°C),CH5 HeatIndex(°C),CH5 Humidity(%),CH6 Temperature(°C),CH6 Dew point(°C),CH6 HeatIndex(°C),CH6 Humidity(%),CH7 Temperature(°C),CH7 Dew point(°C),CH7 HeatIndex(°C),CH7 Humidity(%),CH8 Temperature(°C),CH8 Dew point(°C),CH8 HeatIndex(°C),CH8 Humidity(%),WH35 CH1hum(%),WH35 CH2hum(%),WH35 CH3hum(%),WH35 CH4hum(%),WH35 CH5hum(%),WH35 CH6hum(%),WH35 CH7hum(%),WH35 CH8hum(%),Thunder time,Thunder count,Thunder distance(km),AQIN Temperature(°C),AQIN Humidity(%),AQIN CO2(ppm),AQIN PM2.5(ug/m3),AQIN PM10(ug/m3),AQIN PM1.0(ug/m3),AQIN PM4.0(ug/m3),SoilMoisture CH1(%),SoilMoisture CH2(%),SoilMoisture CH3(%),SoilMoisture CH4(%),SoilMoisture CH5(%),SoilMoisture CH6(%),SoilMoisture CH7(%),SoilMoisture CH8(%),SoilMoisture CH9(%),SoilMoisture CH10(%),SoilMoisture CH11(%),SoilMoisture CH12(%),SoilMoisture CH13(%),SoilMoisture CH14(%),SoilMoisture CH15(%),SoilMoisture CH16(%),Water CH1,Water CH2,Water CH3,Water CH4,PM2.5 CH1(ug/m3),PM2.5 CH2(ug/m3),PM2.5 CH3(ug/m3),PM2.5 CH4(ug/m3),WN34 CH1(°C),WN34 CH2(°C),WN34 CH3(°C),WN34 CH4(°C),WN34 CH5(°C),WN34 CH6(°C),WN34 CH7(°C),WN34 CH8(°C),LDS_Air CH1(mm),LDS_Depth CH1(mm),LDS_Heat CH1,LDS_Air CH2(mm),LDS_Depth CH2(mm),LDS_Heat CH2,LDS_Air CH3(mm),LDS_Depth CH3(mm),LDS_Heat CH3,LDS_Air CH4(mm),LDS_Depth CH4(mm),LDS_Heat CH4, 2025-06-12 14:27,1749731236,31.6,15.6,31.4,38,39.2,17.9,39.2,29,29.1,14.9,28.9,42,29.7,15.5,29.5,42,-20.2,--,--,--,47.3,20.3,47.3,22,5.9,-3.7,5.9,50,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,0,20,25.8,43,587,3.8,4.5,3.1,4.3,58,52,35,62,34,73,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,39.4,--,23.7,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--, 2025-06-12 14:29,1749731356,31.6,15.6,31.4,38,39.2,17.9,39.2,29,29.2,14.6,28.9,41,30.0,16.1,30.0,43,-20.3,--,--,--,47.4,20.4,47.4,22,5.9,-3.7,5.9,50,--,--,--,--,19,--,--,--,--,--,--,--,--,0,20,25.7,43,587,3.4,3.6,3.2,3.5,58,52,35,62,34,73,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,Normal,--,--,11.0,--,--,--,39.5,25.4,23.6,--,--,--,--,--,2060,9,32,--,--,--,--,--,--,--,--,--, 2025-06-12 14:31,1749731476,31.7,15.3,31.4,37,39.3,18.0,39.3,29,29.2,13.9,28.7,39,30.0,15.3,29.8,41,-20.4,--,--,--,47.4,20.4,47.4,22,5.9,-4.0,5.9,49,--,--,--,--,19,--,--,--,--,--,--,--,--,0,20,25.7,43,591,3.8,3.8,3.6,3.8,58,52,35,64,34,73,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,Normal,--,--,11.0,--,--,--,39.6,25.4,23.9,--,--,--,--,--,2061,8,32,--,--,--,--,--,--,--,--,--, 2025-06-12 14:33,1749731596,31.8,15.4,31.4,37,39.3,18.0,39.3,29,29.1,14.5,28.8,41,30.1,15.4,29.9,41,-20.5,--,--,--,47.4,20.4,47.4,22,5.9,-4.0,5.9,49,--,--,--,--,19,--,--,--,--,--,--,--,--,0,20,25.7,43,595,3.5,3.7,3.2,3.7,58,52,34,62,34,73,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,Normal,--,--,11.0,--,--,--,39.8,25.5,23.8,--,--,--,--,--,2062,7,32,--,--,--,--,--,--,--,--,--,
Konsolen mit Anzeige
Ecowitt HP2550 / HP2560
Datenzugriff/-abfrage
Also:
Die Basisdaten sind
z.B. Backup-A.CSV
z.B.
202206A.CSV
202206Allsensors_A.csv
Backup-A.CSV
202207A.CSV
202207Allsensors_A.csv
202208A.CSV
202208Allsensors_A.csv
202208B.CSV
202208Allsensors_B.csv
Backup-B.CSV
- die SensorsID Seite -
1. Spalte
2. Spalte
WH41/WH43 | Kanal 1-4 | ||
WH31/WN30 | Kanal 1-8 |
3. Spalte
WH51 | Kanal 1-8 |
WH35 | Kanal 1-4 |
Stromverbrauch der Konsole
Froggit: HP1000SE Pro
Froggit: HP2000
Ecowitt WH2910
Ecowitt WH2320 / WS2320E
Froggit: WH4000SE
Symbole
Ecowitt WN1700
- Regenereignis
RAIN2 Wechselanzeige manuell
- täglicher Niederschlag
- wöchentlicher Niederschlag
- monatlicher Niederschlag
- jährlicher Niederschlag
- *TEMP Wechselanzeige manuell * Innentemperatur * Außentemperatur * zusätzlicher Temperaturkanal 1 bis 8 * Automatischer Durchlaufmodus Gesamtniederschlag (seit Beginn der Aufzeichnung)
MODE Durchlaufen von * Normal * Alarm/Warnung * Kalibrierung * MAC-Adresse anzeigen * 2 Sekunden lang gedrückt halten – Einstellungsmodus aufrufen
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————- ===== Ecowitt WN1820 / WN1821 =====
===== Ecowitt WN1900 / WN1910 (ausgemustert) - WN1920 ===== ausgemustert heißt: wird nicht mehr produziert - Feature-Upgrades (also neue/erweiterte Funktionalitäten) werden für die WN1900/1910 nicht mehr geliefert
Der ausklappbare „Ausleger“ ist keineswegs die WiFi oder Sensorantenne, sondern beherbergt nur die Innenraum-Temperatur- und -Luftfeuchte-Sensoren. Es gibt jedoch noch ein paar „Unklarheiten“:
Zum Paaren (Pairing) mit dem Router ist ein aktiviertes 802.11 b Protokoll für die WLAN-Komponente des Routers erforderlich. Bei manchen Routern muss dies manuell erfolgen ! Eine auf neuestem Stand befindliche WS View Plus App wird ebenfalls benötigt, damit man sich auch die richtige Konsole (Bild) aussuchen kann, die mit dem WLAN-Router verbunden werden soll. Für die WN1900/WN1910 ist das das Bild mit grünlichem Bildschirm und einem blauen Bluetooth-Symbol oben links. Die Konsole WN1900C hat ein recht klares, gut lesbares und sehr aufgeräumtes Display mit einer Breite von 8cm und einer Höhe von 9,5cm. Die Außenmaße der Konsole betragen 10,5cm in der Breite und 11cm in der Höhe. Das Backlight hat 4 Dimm-Stufen. Bei Froggit wird die WN1910 (zusammen mit einem Schmalspur-Kombiaussensensor, WN67, ohne Solarpanel und Solardaten) als WH3900 angeboten - die WN1900 nicht und die WN1980 zumindest noch nicht.
Die WN1910 Konsole hat mittlerweile einen Nachfolger, die WN1920, die über ein WebUI und die modernen 802.11 b/g/n WiFi Protokolle verfügt. Die WN1900 wird nicht mehr weiter produziert, die WN1910 Bestände abverkauft. Wann die Wiederverkäufer wie Froggit ihre WN1910 Konsolen (Froggit WH3900) durch WN1920 Modelle ersetzt, ist unbekannt. ===== Ecowitt WN1980 =====
===== Konsolen und Konsölchen ohne WiFi/Internet und ausschließlich für spezielle Messwerte ===== ===== WN0290 =====
===== WN0291 =====
batteriebetrieben ===== WN0295 =====
Angezeigt werden CO2, PM2.5, PM10, Innentemperature/-Luftfeuchte. ===== WN0298 =====
Displaygröße: 3 Zoll/7,6 cm diagonal. Zum Aufstellen oder Wandmontage. ===== WH5360 =====
Zusätzlich werden Datum, Uhrzeit sowie Innentemperatur/-Luftfeuchte angezeigt. ===== Ecowitt WH2800 / WN2810 / WN2820 =====
===== frühere, veraltete Ecowitt/FineOffset Sensorgruppe WH24, das „Boot“ =====wurde z.B. mit dem WH1080 Modell ausgeliefert. Wird heute nur noch aus Ladenhüterbeständen an unwissende Neulinge (oder alte Hasen, die sich davon nicht trennen können/wollen) verkauft.
===== Aktuell (September 2024) verfügbare Sensoren: =====
————————————————————————————————————————————————————————————————- ===== Sensorgruppen (Englisch: Array) =====Vorneweg ein paar Bemerkungen zu den Kombiaussensoren: diese sind ja bereits ein durchaus komplexeres Gerät, um welchen auch immer der nachstehend aufgeführten es sich handelt. Ein solcher Kombisensor kann sich wie ein Computer schon mal „festfressen“ und dann geht entweder nichts mehr, nur teilweise etwas, oder es werden unsinnige Werte angezeigt. Das kann dann i.d.R. drei Dinge bedeuten: - Einzelsensor defekt (oft der Temperatur/Luftfeuchtesensor) - gesamter Kombisensor defekt - hat sich „nur“ festgefressen, aufgehängt, wie es im Computerjargon so heisst Im letzteren Fall hilft oft ein Reset, das im Grunde für alle Kombisensoren +/- gleich abläuft:
————————————————————————————————————————————————————————————————- ===== Ecowitt WH65/WS69/WS69P ===== Kombi-Sensor - mit identischer Technik verfügbar als 2-Arm- wie auch als 3-Arm-Version. In den Fachforen werden die unterschiedlichen Bauformen gern als I (Two-Wing) = WS69 bzw. Y (Tri-Wing) = WH65 bezeichnet.Im Kombisensor enthalten sind Sensoren für Wind (Stärke und Richtung), für die Regenmenge, Licht (Solarradiation, UVI), Temperatur und Luftfeuchte. Das im Sensor enthaltene Solarpanel liefert die Energie für den normalen Betrieb des Sensors und füllt einen internen Superkondensator, der für die Spannungsversorgung über Nacht sorgt. Erst wenn auch dessen Kapazität erschöpft ist, wird auf die beiden AA-Batterien zurückgegriffen. Somit sollten Batterielaufzeiten von einem Jahr möglich sein.
Der Regenmesser des Kombisensors misst in 0,254 mm3 (0,254 mm/m2 Niederschlag) Schritten, die als Abfolgen von 0,2 und 0,3 mm von der Konsole angezeigt werden. Daher gibt es in der Konsolenanzeige einen Anzeigefehler von 1,26 % oder 0,04 mm. Bei der Übertragung der Regenwerte durch die Konsole werden die Werte richtig, ohne Rundungsverlust, in inch (Zoll) weitergeleitet. Das Sendeintervall beträgt 16 Sekunden - der Sensor selbst schickt seine Daten also alle 16 Sekunden zur Wetterstations-Konsole.
===== Ecowitt WN67 =====
er ist daher batteriebetrieben. Es gibt eine Batterieauslagerung, um nicht für jeden Batteriewechsel die Aussensensorgruppe abmontieren zu müssen. Bild siehe WN1900/WN1910 mit dem er als Packet verkauft wird. Dieses „Ladekabel“ könnte auch mit einem WS60 (I-Form) verwendet werden, jedoch nicht mit einem WH65 (Y-Form) ===== Austausch Ecowitt WH65/WS69 Temperatur/Luftfeuchte/Regen-Gruppe ===== ==== (gilt auch für WN67) ==== Für den Ausfall des Temperatur/Feuchtigkeitssensors oder des Regenmessers bietet Ecowitt ein Reparatur-Set an -
Das im zweiten Bild sichtbare Kabel bleibt unangetastet. wh65-t-h-rain-sensor-replacement-instruction.pdf ===== Ecowitt WS80 =====
Kombi-Sensor mit Anemometer auf Ultraschall-Basis. Es misst neben der Windstärke und -richtung auch das Licht (SR, UVI) sowie die Temperatur und Luftfeuchte. Das Sendeintervall beträgt 4,8 Sekunden - der Sensor selbst schickt seine Daten also alle 4,8 Sekunden zur Konsole der Wetterstation.
Ein BatteryPack ist für diesen Sensor leider nicht verfügbar (allerdings in unseren mitteleuropäischen Breiten, von engen Alpentälern o.a. mal abgesehen, kaum notwendig, da der vom Solarpanel voll aufgeladene Superkondensator den Kombisensor bis zu drei Tage ohne Nachladen betreiben kann. Bedingungen, unter denen eine hinreichende Nachladung nicht erfolgt und auf die Batterien zurückgegriffen werden muss, sind hier sehr selten. Im nördlichen Skandinavien mit Polarnächten ist das sicher anders. Die neueren Modelle können auch ganz mit externer Stromversorgung betrieben werden; s.u. ). Es gibt aber als Zubehör ein extra Netzteil (12 V, 1 A) mit 10 oder 20 m Zuleitung, mit dem eine thermostatgesteuerte Heizung versorgt werden kann, die den Betrieb des Ultraschallsensors auch bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt gewährleistet. Ein Kabel mit der Kupplung für die Zuleitung ist aus dem Sensor herausgeführt. Die externe Stromversorgung von WS80 und WS90 ist identisch.
Die laufende Heizung hat leider den Nebeneffekt, dass die Aussentemperaturmessung beim WS80/WS90 beinflusst wird. Bis zu 2° C Abweichung sind dann möglich. Ecowitt arbeitet an einer Abmilderung des Effekts (Stand November 2024). Alternative ABhilfe: Einsatz eines WH32/WN32 Aussen-T/RH-Sensors, den man woanders (sonnen- und regengeschützt) unterbringen kann. Bei neueren WS80-Modellen, die ab Mai 2022 bei Ecowitt ausgeliefert werden, wurde die Stromversorgung von der Heizung (wie beim WS90) auf den gesamten Kombisensor ausgedehnt, d.h. die Station läuft bei Erschöpfung des vom Solarpanel aufgeladenen Superkondensators mit der externen Stromversorgung. Das neue Modell ist von Aussen nicht erkennbar. Man müsste es zerlegen, um zu wissen, ob das gekaufte Modell bereits ein Neueres ist.
Man kann das Ganze ja auch nach Beschaffung der Komponenten von einem Elektriker zusammenbauen lassen. Mit dem seit dem 07.09.2021 verfügbaren Firmware-Update sollen die bekannten Probleme mit seltenen, unnatürlichen Peaks der Windgeschwindigkeit (144kmh) behoben sein: WS80 firmware upgrade available - Original-Mitteilung von Ecowitt
Interessant:
2022.03.02: V1.2.1
2023.01.18: V1.2.4
2023.04.05: V1.2.5
2024.04.15: V1.2.8
Verbesserung der Windmessung
2024.09.23: V1.2.9
2025.04.16: V1.3.1
Fehlerbehebung
===== Ecowitt WS85 =====
Download von
oder
WS85 firmware und Upgradetool
===== Ecowitt WS90 / WN90LP (Modbus)=====
V.1.2.6 (21. September 2022)
V1.3.0 (18. Januar 2023)
V1.3.2 (29. März 2023)
V1.3.3 (17. April 2023)
V1.3.8 (25. Oktober 2023)
Verbesserung der Regenmessung
V1.4.3 (15. April 2024)
V1.4.8 (28. November 2024)
V1.4.9 (30. Dezember 2024)
V1.5.0 (30. Dezember 2024)
V.1.5.1 (26.02.2025)
V.1.5.2 (05.03.2025)
V.1.5.3 (24.03.2025)
V.1.5.4 (24.03.2025)
V.1.5.7 (08.08.2025)
Downloads hier
4. PC und WS90 verbinden
===== Einzelsensoren =====
===== Ecowitt WN20 =====
Ecowitt hat ein uraltes Regensensor-Design wieder „ausgegraben“, sozusagen alten Wein in neue Schläuche gegossen.
Der WN20 ist vom äüßeren und inneren Design der Regenseonsor der alten ersten Hardwarerevision der WH1080.
===== Ecowitt WH31 =====
Der angegebene Temperaturbereich von -10°C bis +60°C bezieht sich auf das verbaute LC-Display - es ist also nur sichergestellt, dass in diesem Bereich auch die Daten auf dem Display des Sensors angezeigt werden. Da der Sensor im Außenbereich ohnehin in einem Wetterschutz untergebracht werden sollte, kann auf eine Displayanzeige problemlos verzichtet werden.
Die eigentlichen Messwerte werden auch außerhalb des angegebenen Temperaturbereichs übertragen.
Froggit: DP50, GARNI G092H
===== Ecowitt WH31-EP =====
===== Ecowitt WH32 (WH32 outdoor, WN32) =====
Der angegebene Temperaturbereich von -10°C bis +60°C bezieht sich auf das verbaute LC-Display - es ist also nur sichergestellt, das in diesem Bereich auch die Daten auf dem Display des Sensors angezeigt werden. Da der Sensor im Außenbereich ohnehin in einem Wetterschutz untergebracht werden sollte, kann auf eine Displayanzeige problemlos verzichtet werden.
Froggit: DP40
===== Ecowitt WH32B (WH32 indoor, WN32P) =====
GARNI G090HP
===== Ecowitt WH32-EP =====
===== Ecowitt WN30 =====
Froggit: DP30
===== Ecowitt WS68 =====
Froggit: DP300
===== Ecowitt WH40 =====
Die bei Ecowitt ab Sommer 2021 verkauften Geräte sind jetzt in der Lage, den Batteriestand auszugeben.
Ob Froggit noch alte Geräte verkauft oder auch schon welche, die den Batteriestand melden können ist noch nicht abschließend geklärt.
Froggit: DP80, GARNI G097R
===== Ecowitt WH51 =====
Das Sendeintervall beträgt 70 Sekunden - der Sensor selbst schickt seine Daten also alle 70 Sekunden zur Konsole der Wetterstation. Allerdings ist dieses Sendeintervall adaptiv - bei einer größeren Änderung innerhalb von kurzer Zeit wird das Sendeintervall auf 10 Sekunden reduziert und nach Einpendeln des Wertes wieder auf das Standard-Intervall gesetzt.
Der genaue Ablauf ist Folgender:
Es gibt einen sogenannten Transmission Boost, der eintritt, wenn sich die Feuchtigkeit plötzlich (i.d.R. nach oben) ändert. Dann wird auf 10 Sekunden Sendeintervall umgeschaltet, und zwar gibt es dann sieben (7) Übertragungungen alle 10 Sekunden. Ein interner Zähler (Transmission Boost) zählt dann von „7“ nach unten. Wird „0“ erreicht, wird wieder alle 70 Sekunden gesendet. Bis zur nächsten grösseren Änderung.
0%-Bodenfeuchte-Sollwert:
Um die 0%-Bodenfeuchte zu bestimmen, entnimmt man eine Bodenprobe in einem Becher an der Stelle, an der der Sensor installiert werden soll, und läßt den Boden vollständig austrocknen. Dann legt man den Bodensensor in das Medium und läßt den Sensor sich eine Stunde lang stabilisieren. Danach stellt man den Kalibrierungs-Sollwert 0%AD auf den aktuellen AD-Wert ein.
Froggit: DP100
===== Ecowitt WH51L =====
===== Ecowitt WH54/WN54 - LDS01=====
Ansicht in der Ecowitt App
beschriebene Messszenarien
^ Wasserpegel Fliessgewässer ^ Wasserpegel Flüssigkeitsbehälter ^ Schneehöhe ^
===== Ecowitt WH57 =====
Froggit: DP60, GARNI G094L
===== Ecowitt WH41 =====
Froggit: DP200, GARNI G080Q
===== Ecowitt WH43 =====
Besitzt aber kein Solarpanel.
===== Ecowitt WH45 (nicht mehr produziert) =====
Verbesserter 5-in-1 Luftqualitätssensor für den Innenbereich.
Sieht äußerlich einem WH43 sehr ähnlich (gleiches Gehäuse), vereint aber 5 Sensoren. Neben PM2.5 werden auch PM10, die Temperatur, Luftfeuchte sowie die CO2-Belastung gemessen. Zwar können 2 AA-Batterien eingelegt werden - es empfiehlt sich aber der Betrieb an einem USB-Netzteil (eine entsprechende USB2-Micro-Buchse ist vorhanden). Im Batteriebetrieb sind die Batterien - trotz deutlich reduzierter Sende-Häufigkeit sehr schnell leer.
Froggit: DP250, GARNI G083QC
===== Ecowitt WH46 / WH46D =====
===== Ecowitt WH55 =====
Froggit: DP70
===== Ecowitt WN34 =====
Auf dem Display lässt sich die aktuelle Temperatur ablesen - bei den 868MHz-Modellen sogar in °C. Die Sendeeinheit ist identisch zum WN34L - somit teilt sich dieser Sensor die 8 verfügbaren Kanäle mit den WN34L und der Ausgabekey (tf_chN) und der Übertragungsintervall sind identisch: 77 Sekunden.
Die Batteriewerte werden als tf_battN in Volt übertragen.
Eine Silikondichtung im Batteriefach lässt diesen Sensor erstmals tatsächlich wasserdicht erscheinen (angegeben ist IP65) - Langzeiterfahrungen fehlen jedoch noch.
Der Messbereich ist mit -40 - 60°C angegeben - der Einsatz in unseren Breiten sollte also gesichert sein.
Die Montage des Rohrs sowie das Alu(?)-Rohr selbst sind überraschend stabil gelöst - ich konnte den Sensor tatsächlich in den Boden eindrücken.
Hier (Bild) misst dieser Sensor die Temperatur im Pool - parallel zum WN30. Die bisherigen Messwerte passen +-0,3°C ueberein und entsprechen den erwartbaren Genauigkeiten (die aber nicht spezifiziert sind). Es gibt auch bei diesem Sensor (getestet!) ein cutoff bei 60°C womit man den Sensor nicht fuer die Messung eines Wasserkessels oder der Sauna nutzen kann.
Fuer die erwartbaren Temperaturen im Pool scheint der Sensor jedoch durchaus geeignet zu sein. Leider ist die Pool-Saison nun ja schon wieder vorbei, so dass ich [@olicat] da bisher keine laengeren Erfahrungswerte habe.
===== Ecowitt WN34D =====
Kabellänge 1 m (WN34L 3 m)
===== Ecowitt WN35 =====
===== Ecowitt WN36 =====
===== Ecowitt WN38 =====
===== Unterschiede zwischen den Temperatursensoren =====
Was die eingebauten T&HP-Sensoren betrifft, so befindet sich der T/RH-Sensor normalerweise entweder am Ende eines Kabelsatzes (GW1x00, GW2000) oder am Ende eines faltbaren Stabs (sieht aus wie eine Antenne, ist aber keine): HP2560, WN19x0, WN1820. Nur bei den Konsolen WS2320, WS2910, WS3800 und wS39x0 befindet er sich irgendwo im Inneren.
Der Drucksensor befindet sich normalerweise auf der Hauptplatine der Konsole (PCB, printed circuit board).
Daher gilt auch für die Innenraum-T/RH/P-Sensoren die Sensorhierarchie, wenn eine Option zur Auswahl zwischen eingebautem und externem T&HP-Sensor verfügbar ist:
WH32B/WN32P <<< Eingebaute Sensoren
Die einzigen Konsolen, auf denen die Messwerte des WH45/46 T/RH-Sensors angezeigt werden, sind die Konsolen HP25x0 und HP350x.
Die Werte sind auch in der WS View Plus App oder WebUI (wenn die Konsole über die lokale Ecowitt Netzwerk-API verfügt), in der Ecowitt App und auf dem ecowitt.net Dashboard sichtbar.
===== Ecowitt HP10 „WittCam“ =====
Größe: 41*41*71,5mm
Details:
===== die Ecowitt IoT - Sensoren/ IoT-Geräte =====
Sobald die Pläne erstellt und an den Hub übermittelt wurden, wird die Internetverbindung nur noch zur Überwachung der Planausführung mit der Ecowitt-App und zur Speicherung der Protokolle/Logs benötigt. Wenn die Internetverbindung nicht verfügbar ist, kann die Ecowitt-App nicht mehr funktionieren und die Protokolle können auch nicht an den Cloud-Server gesendet werden.
Die Pläne können jedoch weiterhin ausgeführt werden, solange Sensoren, Hub und IoT-Gerät aktiv sind.
Wenn die Verbindung zwischen Hub und IoT-Gerät nicht mehr verfügbar ist, können/werden die zeitgesteuerten Pläne (die auch im IoT-Gerät gespeichert sind) dennoch ausgeführt werden.
Einschränkungen
===== Ecowitt WFC01 - intelligentes IoT Wasserventil - „Wittflow“=====
Beispiel:
(Stand: 28-Dec-2023)
===== Ecowitt WFC02 - intelligentes IoT Wasserkugelventil =====
Für weitere Details: WFC02
===== Ecowitt AC1100 - Smart Plug IoT schaltbare Steckdose =====
- Signalqualität
- Eingangsspannung
- Verbrauch
- Programmzeit
- aktueller Status
- Zugang zum Plan Modus
- Zugang zum Smart Modus
- weitere Informationen
- aktueller Verbrauch
- Ein-/Ausschalter
===== Anzahl möglicher Sensoren pro Konsole =====
x: nicht anwendbar
WLAN: 2,4 GHz WLAN
LAN: 1-Gbit-Ethernet
===== Sendeintervalle der Sensoren bzw. Sensorengruppen =====
===== Sensor-Hierarchien =====
Regen: WH40 –> WH65/WS69
piezo Regen: WS85 –> WS90
===== Sensor-Kanalzuordnung =====
===== Kalibrierung und nützliche Tips: =====
===== Kalibrierung UVI =====
Die Kalibrierung des UVI ist eigentlich recht leicht zu bewerkstelligen.
Hauptproblem ist, eine geeignete Referenz zu finden. Und im Winter ist es natürlich etwas schwerer, überhaupt einen verwertbaren Referenzwert zu finden, da der UVI in dieser Jahreszeit kaum mal über 1 geht.
Als Referenz dienen könnte beispielsweise die UVI-Seite von Wetter Online oder die des DWD.
Da kann man halbwegs erkennen, ob der eigene gemessene Wert der Realität entspricht.
Auch mit dem Stationsvergleich von Awekas kann man den Wert seiner eigenen Station mit den Stationen im Umkreis vergleichen. Das hat den Vorteil, dass es dort auch Nachkommastellen gibt. Aber eben auch den Nachteil, dass die Nachbarstationen womöglich selbst nicht gut kalibriert sind.
Beispiel:
eigener UVI: 3
Referenz-UVI: 1
somit
Kalibrierfaktor = 1*(1/3) = 0,333333333
- Save
===== Kalibrierung Luftdruck =====
^ HP25x0 | (Froggit HP1000SE Pro und HP2000) | ab Firmware 2.0.0 |
^GW1100 |(Froggit DP1500 neu) |ab Firmware 2.3.8|
^GW1200 |(kein Froggit-Modell) |ab Firmware 1.3.5|
^GW2000 |(Froggit DP2000)|ab Firmware 3.2.2|
^GW3000 |(kein Froggit-Modell)|ab Firmware 1.0.4|
^WN1920/WN1980 |(kein Froggit-Modell)|ab Firmware 1.3.6|
^WN1820/WN1821 |(kein Froggit-Modell)|ab Firmware 1.3.6|
^WS3800/WS3820 |(kein Froggit-Modell?|ab Firmware 1.3.5|
^WS3900/WS3910 |(Froggit WH5000|ab Firmware 1.3.5|
^WS6210 | (kein Froggit Modell)| ab Firmware 1.1.0|
WS2320 (Froggit WH4000SE)
WS2910 (Froggit WH3000SE)
Das Ergebnis ist der Offset, den man als Korrekturwert für den rel. Luftdruck in der Station einträgt.
Sobald diese Einstellung vorgenommen wurde, liefern die Werte für den abs. und den rel. Luftdruck unterschiedliche Werte.
Der absolute Luftdruck zeigt den tatsächlichen Luftdruck an der tatsächlichen Position des Barometers an und der rel. Luftdruck den auf Meereshöhe bezogenen Luftdruck (daher relativ).
Dies geschieht einfach nur, um den Luftdruck zwischen verschiedenen Stationen besser vergleichbar zu machen.
Wenn man davon ausgeht, dass der angezeigte absolute Luftdruck nicht korrekt ist, gilt es zuerst diesen anzupassen.
Man sucht sich also eine passende Referenz und vergleicht diese mit dem eigenen absoluten Luftdruck.
Die Differenz trägt man dann als Offset für den absoluten Luftdruck ein.
* 4. Schließlich rechnet man noch den Wert aus
Feld Sea-level pressure P0 (Entsprechender Luftdruck auf Meereshöhe)
minus Feld Atmospheric pressure P (Barometeranzeige)
und erhält als Ergebnis den Offset, den man Offset für den rel. Luftdruck in der Wetterstation einträgt.
Dieser Offset kann positiv aber auch negativ sein - er muss mit (vorhandenem) Vorzeichen eingegeben werden.
Zum Vergleich:
Bei einer angenommenen Höhe des Barometers von 50m über NN und einem abs. Luftdruck von 1000hPa ergeben sich bei den verschiedenen Messmethoden:
* 6,25 bei der Milchmädchenrechnung mit Höhe/8 –> 1006,25 rel Luftdruck
* 6.23 bei Eingabe von 2 Grad als Außentemperatur –> 1006,23 rel Luftdruck
* 5.94 bei Eingabe von 15 Grad als Außentemperatur –> 1005,94 rel Luftdruck
* 5.84 bei Eingabe von 20 Grad als Außentemperatur –> 1005,84 rel Luftdruck
Die Unterschiede sind also gering.
Die Unterschiede werden jedoch größer, wenn die angegebene Höhe nicht korrekt ist.
Zwar kommt es auch hier nicht unbedingt auf den Zentimeter an. Aber eine um 10m falsche Angabe verfälscht den Wert dann schon um 1,2hPa.
Aber Achtung!
BTW:
===== Firmware-Update =====
Der aktuelle Firmwarestand des GW3000 ist V.1.1.0 (veröffentlicht 29.07.2025) - WS View app >= 2.0.50 benötigt
WiFi:
Konsole/Gerät:
(Stand 17. Juni 2025)
WS View (teilweise veraltet)
WSView Plus - empfohlen
WS Tool (veraltet)
===== Custom Server =====
==== Das WU und Ecowitt Format ====
Wichtig:
==== Datenfluss von Sensoren über eine Konsole, einen „Verteiler“ (information broker) zu Anwendungsprogrammen und Internet-Wetter-Services ====
^ weewx.conf ^ Ecowitt-Konsole bzw. WS View Plus Weather Services - Customized ^
|[station] | Enable |
|station_type = Interceptor | protocol type same as: Ecowitt |
|[Interceptor] | ServerIP/Hostname: 192.168.8.15 (die IP Adresse des Computers/Servers, auf dem weewx läuft) |
|mode = listen | Path: / |
|device_type = ecowitt-client |
|port = xxxx #(z.B. 8000) | Port: xxxx (der gleiche wie in weewx.conf in der [Interceptor] Stanza) |
|iface = eth0 # bzw. wlan0 | Upload Interval: 16 |
Ergebnis (zB WN1910)—→
==== Das MQTT-Format ====
Einführung MQTT
===== WS View Plus App - WSV+ =====
==== das WU Dashboard innerhalb der WSV+ App ====
==== das Ecowitt Dashboard innerhalb der WSV+ App ====
===== die Ecowitt App =====
===== Sensoraustausch, Hinzufügen eines neuen Sensors =====
Generell sollten ALLE nicht vohandenen aber möglichen Sensoren in der Konsole deaktiviert werden (disable)!
(siehe SensorID Seite der Konsole im Display oder in der WS View plus App)
Das verhindert Fehlmeldungen bzw. z.B. das Auffangen fremder Sensoren.
===== Sendeintervall =====
Eine Annäherung …
Intervall A
Sendeintervall B
Sendeintervall C
Zum Inhalt der Sendungen:
===== Ermittlung der Windwerte =====
Windberechnung
WH24 - das Boot
WH65/WS69
jede Sekunde wird gemessen
WS68
Somit gilt auch beim WS68:
WS80
lt. WS80-Handbuch:
Note:
WS90
lt. WS90-Handbuch:
Note:
===== WH31, WH32, WH32B Sensoren ineinander umwandeln =====
1. WH31 –> WH32
2. WH32 –> WH31
3. WH32B –> WH31
^ 1a. WH31 –> WH32 (PCB alt) ^1b. WH31 –> WH32 (PCB neu) ^ 1b. ursprünglicher Zustand (zu erreichender Zustand) - PCB neu ^
| die DIP Schalter 1,2,3 auf OFF schalten |die DIP Schalter 1,2,3 auf OFF schalten | WH31 + DCF ( 915MHz ) = keine Lötstellen (wie auf dem Foto), zeigt beim Einschalten Sensor id/1, 915 / 31 |
| die Lötstelle J8 entfernen | J1 = Frequenz ( nicht gelötet = 915MHz, gelötet = 868MHz) | WH31 ( 868MHz ) = Lötstellen an J11 und J1 - zeigt beim Einschalten Sensor id/1, 868 / 31 |
| —- | J11 = mit DCF Empfänger ( nicht gelötet = ja, gelötet = nein ) | WH31 ( 915MHz ) = Lötstelle an J11 - zeigt beim Einschalten Sensor id/1, 868 / 31 |
| —- | —- | WH32 outdoor (868MHz ) = Lötstellen an J11, J1 und J7 - zeigt beim Einschalten Sensor id, 868 / 26|
| —- | —- | WH32 outdoor (915MHz ) = Lötstellen an J11 und J7 - zeigt beim Einschalten Sensor id, 915 / 26 |
| —- | —- | WH32 indoor/WH32B (868MHz ) = Lötstellen an J11, J1 und J8 - zeigt beim Einschalten Sensor id, 868 / 25 (ohne U2 keine Luftdruckanzeige) |
| —- | —- | WH32 indoor ( 915MHz ) = Lötstellen an J11 and J8 - zeigt beim Einschalten Sensor id, 915 / 25 (ohne U2 keine Luftdruckanzeige) |
| —- | —- | will man einen WH32B in einen WH31 umwandeln, muss auch der Kanal entsprechend gelötet werden (Bsp. s.u. Kanal 8) |
===== die Ecowitt Cloud (offiziell: der Ecowitt Weather Server auf www.ecowitt.net) =====
1. momentane Daten und
===== Daten mit Hilfe des https-APIs aus der Ecowitt cloud (ecowitt.net) abrufen =====
Die Rohdaten selbst sind:
{„code“:0,„msg“:„success“,„time“:„1692216542“,„data“:{„id“:5763,„name“:„GW1000A-WIFI2612“,„mac“:„XX:XX:XX:XX:XX:XX“,„type“:1,„date_zone_id“:„Europe\/Berlin“,„createtime“:1572370943,„longitude“:7.032709,„latitude“:49.267251,„stationtype“:„GW1000A_V1.7.6“,„last_update“:{„outdoor“:{„temperature“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„ºF“,„value“:„64.2“},„feels_like“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„ºF“,„value“:„64.2“},„app_temp“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„ºF“,„value“:„69.1“},„dew_point“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„ºF“,„value“:„63.9“},„humidity“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„%“,„value“:„99“}},„indoor“:{„temperature“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„ºF“,„value“:„78.8“},„humidity“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„%“,„value“:„64“}},„solar_and_uvi“:{„solar“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„W\/m²“,„value“:„0.0“},„uvi“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„“,„value“:„0“}},„rainfall“:{„rain_rate“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„in\/hr“,„value“:„0.00“},„daily“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„in“,„value“:„0.73“},„event“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„in“,„value“:„1.50“},„hourly“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„in“,„value“:„0.00“},„weekly“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„in“,„value“:„1.53“},„monthly“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„in“,„value“:„5.30“},„yearly“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„in“,„value“:„24.36“}},„rainfall_piezo“:{„rain_rate“:{„time“:„1655463417“,„unit“:„in\/hr“,„value“:„0.00“},„daily“:{„time“:„1655463417“,„unit“:„in“,„value“:„0.00“},„event“:{„time“:„1655463417“,„unit“:„in“,„value“:„0.00“},„hourly“:{„time“:„1655463417“,„unit“:„in“,„value“:„0.00“},„weekly“:{„time“:„1655463417“,„unit“:„in“,„value“:„0.00“},„monthly“:{„time“:„1655463417“,„unit“:„in“,„value“:„0.89“},„yearly“:{„time“:„1655463417“,„unit“:„in“,„value“:„14.81“}},„wind“:{„wind_speed“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„mph“,„value“:„0.0“},„wind_gust“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„mph“,„value“:„1.3“},„wind_direction“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„º“,„value“:„66“}},„pressure“:{„relative“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„inHg“,„value“:„30.05“},„absolute“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„inHg“,„value“:„29.19“}},„lightning“:{„distance“:{„time“:„1692205189“,„unit“:„mi“,„value“:„19“},„count“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„“,„value“:„178“}},„co2_aqi_combo“:{„co2“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„ppm“,„value“:„390“},„24_hours_average“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„ppm“,„value“:„632“}},„pm25_aqi_combo“:{„real_time_aqi“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„µg\/m³“,„value“:„20“},„pm25“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„µg\/m³“,„value“:„5“},„24_hours_aqi“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„µg\/m³“,„value“:„15“}},„pm10_aqi_combo“:{„real_time_aqi“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„µg\/m³“,„value“:„6“},„pm10“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„µg\/m³“,„value“:„6“},„24_hours_aqi“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„µg\/m³“,„value“:„4“}},„t_rh_aqi_combo“:{„temperature“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„ºF“,„value“:„75.4“},„humidity“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„%“,„value“:„69“}},„water_leak“:{„leak_ch1“:{„time“:„1633269836“,„unit“:„“,„value“:„1“},„leak_ch2“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„“,„value“:„0“}},„pm25_ch1“:{„real_time_aqi“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„µg\/m³“,„value“:„38“},„pm25“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„µg\/m³“,„value“:„9“},„24_hours_aqi“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„µg\/m³“,„value“:„35“}},„pm25_ch2“:{„real_time_aqi“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„µg\/m³“,„value“:„17“},„pm25“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„µg\/m³“,„value“:„4“},„24_hours_aqi“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„µg\/m³“,„value“:„16“}},„temp_and_humidity_ch1“:{„temperature“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„ºF“,„value“:„64.9“},„humidity“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„%“,„value“:„90“}},„temp_and_humidity_ch2“:{„temperature“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„ºF“,„value“:„70.5“},„humidity“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„%“,„value“:„85“}},„temp_and_humidity_ch3“:{„temperature“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„ºF“,„value“:„68.0“},„humidity“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„%“,„value“:„87“}},„temp_and_humidity_ch4“:{„temperature“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„ºF“,„value“:„66.2“},„humidity“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„%“,„value“:„94“}},„temp_and_humidity_ch5“:{„temperature“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„ºF“,„value“:„-6.3“}},„temp_and_humidity_ch6“:{„temperature“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„ºF“,„value“:„68.4“},„humidity“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„%“,„value“:„76“}},„temp_and_humidity_ch7“:{„temperature“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„ºF“,„value“:„50.5“},„humidity“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„%“,„value“:„55“}},„soil_ch1“:{„soilmoisture“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„%“,„value“:„76“}},„soil_ch2“:{„soilmoisture“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„%“,„value“:„88“}},„soil_ch3“:{„soilmoisture“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„%“,„value“:„70“}},„soil_ch4“:{„soilmoisture“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„%“,„value“:„68“}},„soil_ch5“:{„soilmoisture“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„%“,„value“:„69“}},„soil_ch6“:{„soilmoisture“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„%“,„value“:„53“}},„temp_ch1“:{„temperature“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„ºF“,„value“:„74.5“}},„leaf_ch1“:{„leaf_wetness“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„%“,„value“:„99“}},„battery“:{„outdoor_t_rh_sensor“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„“,„value“:„0“},„haptic_array_battery“:{„time“:„1655463417“,„unit“:„V“,„value“:„2.98“},„haptic_array_capacitor“:{„time“:„1655463417“,„unit“:„V“,„value“:„0.0“},„sonic_array“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„V“,„value“:„2.98“},„rainfall_sensor“:{„time“:„1601553544“,„unit“:„V“,„value“:„1.6“},„sensor_array“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„“,„value“:„0“},„lightning_sensor“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„“,„value“:„4“},„aqi_combo_sensor“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„“,„value“:„6“},„water_leak_sensor_ch1“:{„time“:„1633269836“,„unit“:„“,„value“:„5“},„water_leak_sensor_ch2“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„“,„value“:„2“},„pm25_sensor_ch1“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„“,„value“:„4“},„pm25_sensor_ch2“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„“,„value“:„4“},„temp_humidity_sensor_ch1“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„“,„value“:„0“},„temp_humidity_sensor_ch2“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„“,„value“:„0“},„temp_humidity_sensor_ch3“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„“,„value“:„0“},„temp_humidity_sensor_ch4“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„“,„value“:„0“},„temp_humidity_sensor_ch5“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„“,„value“:„0“},„temp_humidity_sensor_ch6“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„“,„value“:„0“},„temp_humidity_sensor_ch7“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„“,„value“:„0“},„soilmoisture_sensor_ch1“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„V“,„value“:„1.6“},„soilmoisture_sensor_ch2“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„V“,„value“:„1.4“},„soilmoisture_sensor_ch3“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„V“,„value“:„1.7“},„soilmoisture_sensor_ch4“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„V“,„value“:„1.6“},„soilmoisture_sensor_ch5“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„V“,„value“:„1.5“},„soilmoisture_sensor_ch6“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„V“,„value“:„1.5“},„temperature_sensor_ch1“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„V“,„value“:„1.46“},„leaf_wetness_sensor_ch1“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„V“,„value“:„1.44“}}}}}
Beispiel:
===== das lokale Ecowitt Gateway API (application programming interface, Anwendungsprogramm-Schnittstelle) =====
==== [auch als GW1000 API bekannt] ====
^ GW1000/GW1100
GW1200 ^ GW2000 ^ GW3000 ^ WH2650 ^ WN1900/1910 ^ WN1980 ^ WN1821 ^ WS3800 ^ WS39x0 ^
anzeigelose Konsolen/Gateways
Konsolen mit Display
1. CMD_GW1000_LIVEDATA
2. CMD_READ_RAIN
CMD (Befehl): 1 Byte,
header: FF, FF, CMD, Länge von CMD bis zum Ende einschließlich Prüfsumme - hier 86 Bytes (HEX 56)**
{ „common_list“: [{ „id“: „0x02“, „val“: „-3.3“, „unit“: „C“ }, { „id“: „0x07“, „val“: „93%“ }, { „id“: „3“, „val“: „-5.7“, „unit“: „C“ }, { „id“: „0x05“, „val“: „0.0“, „unit“: „C“ }, { „id“: „0x03“, „val“: „-4.3“, „unit“: „C“, „battery“: „0“ }, { „id“: „0x04“, „val“: „-5.7“, „unit“: „C“ }, { „id“: „0x0B“, „val“: „0.00 km/h“ }, { „id“: „0x0C“, „val“: „5.76 km/h“ }, { „id“: „0x19“, „val“: „9.72 km/h“ }, { „id“: „0x15“, „val“: „6.08 W/m2“ }, { „id“: „0x17“, „val“: „0“ }, { „id“: „0x0A“, „val“: „77“, „battery“: „5“ }], „rain“: [{ „id“: „0x0D“, „val“: „0.0 mm“ }, { „id“: „0x0E“, „val“: „0.0 mm/Hr“ }, { „id“: „0x10“, „val“: „0.0 mm“ }, { „id“: „0x11“, „val“: „0.0 mm“ }, { „id“: „0x12“, „val“: „51.6 mm“ }, { „id“: „0x13“, „val“: „51.6 mm“, „battery“: „0“ }], „wh25“: [{ „intemp“: „18.6“, „unit“: „C“, „inhumi“: „41%“, „abs“: „1000.3 hPa“, „rel“: „1029.4 hPa“ }], „lightning“: [{ „distance“: „12 km“, „timestamp“: „09/22/2023 16:49:56“, „count“: „0“, „battery“: „3“ }], „co2“: [{ „temp“: „19.4“, „unit“: „C“, „humidity“: „39%“, „PM25“: „9.5“, „PM25_RealAQI“: „40“, „PM25_24HAQI“: „41“, „PM10“: „9.8“, „PM10_RealAQI“: „9“, „PM10_24HAQI“: „9“, „CO2“: „686“, „CO2_24H“: „747“, „battery“: „6“ }], „ch_pm25“: [{ „channel“: „1“, „PM25“: „15.0“, „PM25_RealAQI“: „57“, „PM25_24HAQI“: „58“, „battery“: „5“ }, { „channel“: „2“, „PM25“: „4.0“, „PM25_RealAQI“: „17“, „PM25_24HAQI“: „16“, „battery“: „5“ }], „ch_leak“: [{ „channel“: „2“, „name“: „“, „battery“: „5“, „status“: „Normal“ }], „ch_aisle“: [{ „channel“: „1“, „name“: „“, „battery“: „0“, „temp“: „-4.0“, „unit“: „C“, „humidity“: „82%“ }, { „channel“: „2“, „name“: „“, „battery“: „0“, „temp“: „-3.0“, „unit“: „C“, „humidity“: „91%“ }, { „channel“: „3“, „name“: „“, „battery“: „0“, „temp“: „-3.3“, „unit“: „C“, „humidity“: „92%“ }, { „channel“: „4“, „name“: „“, „battery“: „0“, „temp“: „-3.5“, „unit“: „C“, „humidity“: „86%“ }, { „channel“: „5“, „name“: „“, „battery“: „0“, „temp“: „-20.8“, „unit“: „C“, „humidity“: „None“ }, { „channel“: „6“, „name“: „“, „battery“: „0“, „temp“: „-2.4“, „unit“: „C“, „humidity“: „89%“ }, { „channel“: „7“, „name“: „“, „battery“: „0“, „temp“: „8.6“, „unit“: „C“, „humidity“: „58%“ }], „ch_soil“: [{ „channel“: „1“, „name“: „“, „battery“: „0“, „humidity“: „25%“ }, { „channel“: „2“, „name“: „“, „battery“: „0“, „humidity“: „36%“ }, { „channel“: „3“, „name“: „“, „battery“: „0“, „humidity“: „54%“ }, { „channel“: „4“, „name“: „“, „battery“: „0“, „humidity“: „22%“ }, { „channel“: „5“, „name“: „“, „battery“: „0“, „humidity“: „22%“ }, { „channel“: „6“, „name“: „“, „battery“: „0“, „humidity“: „38%“ }], „ch_temp“: [{ „channel“: „1“, „name“: „“, „temp“: „0.1“, „unit“: „C“, „battery“: „4“ }, { „channel“: „2“, „name“: „“, „temp“: „0.1“, „unit“: „C“, „battery“: „5“ }], „ch_leaf“: [{ „channel“: „1“, „name“: „“, „humidity“: „15%“, „battery“: „3“ }] }
WS69 (nur Regen)
WH57 (Blitz)
WH55 (1, Kanal 2) (ch_leak)
WN35 (1) (ch_leaf)
