Ecowitt Wetterstationen
letzte Änderung: 22. Mai 2025 (Abschnitte Firmware)
Vorsicht ist geboten.
Grundlagen
1. Konsolen
2. Sensoren
z.B. WH32B*, WN34L, WN34S
- GW3002 = GW3000 + WS69 (keine Froggit Kombination)
siehe auch
Empfehlungen
es gibt dort zwei Tabellen:
Empfehlungen
Eine Station definiert sich ja über die Aussensensoren und eine Konsole, mit oder ohne Bildschirmanzeige (letztere auch schon mal Gateway genannt, wenn dieser Begriff nicht wirklich hilfreich ist). Daher will ich mal eine Gruppierung über die (Kombi-)Aussensensoren vornehmen.
(wobei man natürlich auch eine Zweitkonsole, empfehlenswerterweise dann eine andere , nehmen kann). Zu den Konsolen weiter unten.
Station mit Kombiaussensensor
- modern, kompakt - 7-in-1 (T/RH, Wind Ultraschall, Regen haptisch/piezo, Solar, UV): WS90-Kombisensor (bei hoher Regengenaugigkeitsanforderung: + WH40
Batterie-Werte
Aktuell (September 2024) verfügbare Konsolen bzw. Wetterstationen
solar_rad: unit in W/m2.
*) nicht mehr hergestellt
- Basisstation
- Gateway
- Konsole
- Hub
Ecowitt GW1000 (ausgemustert)
PWT (Personal Weather Tablet)
Ecowitt GW1100
Ecowitt GW1200
Ecowitt GW2000
(Ausschnitt aus dem WebUI)
Ecowitt GW3000
(A → B → C → D …. usw.)
GW3000 SD Karte
Ecowitt WH2650 (ausgemustert)
Ecowitt WS6006/WL6006
WS6210 3G/4G
- keine 5G Unterstützung
die WS6210 Innenansicht |
(A –> B –> C –> D …. etc.)
z.B.
202404A.CSV
202404AllSensors_A.CSV
202404B.CSV
202404AllSensors_B.CSV
202404C.CSV
202404AllSensors_C.CSV
202405C.CSV
202406AllSensors_C.CSV
202406C.CSV
Beispiel
202409A.CSV
Time,Indoor Temperature(℃),Indoor Humidity(%),Outdoor Temperature(℃),Outdoor Humidity(%),Dew Point(℃),Feels Like(℃),Wind(m/s),Gust(m/s),Wind Direction(deg),ABS Pressure(hPa),REL Pressure(hPa),Solar Rad(w/m2),UV-Index,Console Battery (V),External Supply Battery (V),Charge,Hourly Rain(mm),Event Rain(mm),Daily Rain(mm),Weekly Rain(mm),Monthly Rain(mm),Yearly Rain(mm) 2024-09-18 14:25,22.8,55,23.2,54,13.4,23.2,1.1,1.6,259,989.6,1013.1,519.34,4,5.47,4.84,1,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 2024-09-18 14:29,22.8,54,23.1,53,13.0,23.1,1.6,2.0,348,989.4,1012.9,519.10,4,5.51,4.82,1,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 2024-09-18 14:34,22.8,54,23.1,55,13.6,23.1,3.5,3.9,194,989.7,1013.2,195.74,1,5.57,4.84,1,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 2024-09-18 14:39,22.8,54,22.9,55,13.4,22.9,0.5,1.6,305,989.8,1013.3,187.92,1,5.61,4.85,1,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 2024-09-18 14:44,22.8,54,22.9,54,13.1,22.9,1.5,2.2,329,989.6,1013.1,215.94,2,5.65,4.84,1,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 2024-09-18 14:49,22.8,54,22.7,55,13.2,22.7,5.1,5.6,254,989.7,1013.2,526.12,4,5.69,4.83,1,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 2024-09-18 14:54,22.8,54,22.7,56,13.5,22.7,0.7,2.0,285,989.5,1013.0,221.23,2,5.73,4.84,1,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 2024-09-18 14:59,22.8,54,22.9,56,13.7,22.9,0.5,1.1,121,989.3,1012.8,463.69,4,5.76,4.84,1,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 2024-09-18 15:04,22.8,54,23.2,54,13.4,23.2,1.9,3.9,252,989.2,1012.7,143.80,1,5.78,4.85,1,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0
Beispiel
202409AllSensors_A.CSV
Time,CH1 Temperature(℃),CH1 Dew point(℃),CH1 HeatIndex(℃),CH1 Humidity(%),CH2 Temperature(℃),CH2 Dew point(℃),CH2 HeatIndex(℃),CH2 Humidity(%),CH3 Temperature(℃),CH3 Dew point(℃),CH3 HeatIndex(℃),CH3 Humidity(%),CH4 Temperature(℃),CH4 Dew point(℃),CH4 HeatIndex(℃),CH4 Humidity(%),CH5 Temperature(℃),CH5 Dew point(℃),CH5 HeatIndex(℃),CH5 Humidity(%),CH6 Temperature(℃),CH6 Dew point(℃),CH6 HeatIndex(℃),CH6 Humidity(%),CH7 Temperature(℃),CH7 Dew point(℃),CH7 HeatIndex(℃),CH7 Humidity(%),CH8 Temperature(℃),CH8 Dew point(℃),CH8 HeatIndex(℃),CH8 Humidity(%),WH35 CH1hum(%),WH35 CH2hum(%),WH35 CH3hum(%),WH35 CH4hum(%),WH35 CH5hum(%),WH35 CH6hum(%),WH35 CH7hum(%),WH35 CH8hum(%),Thunder count,Thunder distance(km),AQIN Temperature(℃),AQIN Humidity(%),AQIN CO2(ppm),AQIN PM2.5(ug/m3),AQIN PM10(ug/m3),AQIN PM1.0(ug/m3),AQIN PM4.0(ug/m3),SoilMoisture CH1(%),SoilMoisture CH2(%),SoilMoisture CH3(%),SoilMoisture CH4(%),SoilMoisture CH5(%),SoilMoisture CH6(%),SoilMoisture CH7(%),SoilMoisture CH8(%),SoilMoisture CH9(%),SoilMoisture CH10(%),SoilMoisture CH11(%),SoilMoisture CH12(%),SoilMoisture CH13(%),SoilMoisture CH14(%),SoilMoisture CH15(%),SoilMoisture CH16(%),Water CH1,Water CH2,Water CH3,Water CH4,Pm2.5 CH1(ug/m3),Pm2.5 CH2(ug/m3),Pm2.5 CH3(ug/m3),Pm2.5 CH4(ug/m3),WN34 CH1(℃),WN34 CH2(℃),WN34 CH3(℃),WN34 CH4(℃),WN34 CH5(℃),WN34 CH6(℃),WN34 CH7(℃),WN34 CH8(℃), 2024-09-18 14:25,24.5,14.3,24.5,53,30.0,17.5,30.5,47,24.0,13.6,24.0,52,--.-,--.-,--.-,--,-15.5,--.-,--.-,--,38.1,23.8,45.6,44,6.6,-1.5,6.6,56,--.-,--.-,--.-,--,19,--,--,--,--,--,--,--,0,--.-,20.3,66,479,10.4,10.8,--.-,--.-,69,51,78,49,44,52,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,Normal,--,--,--.-,--.-,--.-,--.-,11.5,16.8,24.0,--.-,--.-,--.-,--.-,--.- 2024-09-18 14:29,24.3,13.8,24.3,52,30.1,17.2,30.6,46,23.9,13.5,23.9,52,--.-,--.-,--.-,--,-15.9,--.-,--.-,--,37.9,23.6,45.0,44,6.6,-1.8,6.6,55,--.-,--.-,--.-,--,19,--,--,--,--,--,--,--,0,--.-,--.-,--,---,--.-,--.-,--.-,--.-,69,--,--,49,44,52,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,Normal,--,--,--.-,--.-,--.-,--.-,11.6,--.-,24.1,--.-,--.-,--.-,--.-,--.- 2024-09-18 14:34,24.1,14.2,24.1,54,30.1,17.2,30.6,46,23.8,13.7,23.8,53,23.2,17.2,23.2,69,-16.3,--.-,--.-,--,37.6,22.9,43.9,43,6.5,-2.4,6.5,53,--.-,--.-,--.-,--,21,--,--,--,--,--,--,--,0,--.-,20.3,66,474,17.2,17.2,--.-,--.-,69,50,79,49,44,52,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,Normal,--,--,--.-,--.-,--.-,--.-,11.6,16.8,24.1,--.-,--.-,--.-,--.-,--.- 2024-09-18 14:39,23.8,14.0,23.8,54,30.0,17.2,30.4,46,23.4,13.6,23.4,54,23.1,16.7,23.1,67,-16.5,--.-,--.-,--,36.6,22.0,41.5,43,6.4,-2.7,6.4,52,--.-,--.-,--.-,--,15,--,--,--,--,--,--,--,0,--.-,20.4,66,430,12.1,12.3,--.-,--.-,69,50,79,49,44,52,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,Normal,--,--,17.0,--.-,--.-,--.-,11.7,16.9,24.1,--.-,--.-,--.-,--.-,--.- 2024-09-18 14:44,23.4,13.9,23.4,55,29.6,16.8,29.9,46,23.3,13.5,23.3,54,22.8,16.6,22.8,68,-16.8,--.-,--.-,--,35.8,21.7,40.1,44,6.4,-3.0,6.4,51,--.-,--.-,--.-,--,16,--,--,--,--,--,--,--,0,--.-,19.8,68,475,11.0,12.3,--.-,--.-,69,50,79,48,44,52,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,Normal,--,--,17.0,--.-,--.-,--.-,11.7,17.0,24.2,--.-,--.-,--.-,--.-,--.- 2024-09-18 14:49,23.3,13.8,23.3,55,29.4,16.6,29.6,46,23.2,13.7,23.2,55,22.6,16.4,22.6,68,-17.1,--.-,--.-,--,35.2,21.1,38.9,44,6.3,-3.4,6.3,50,--.-,--.-,--.-,--,18,--,--,--,--,--,--,--,0,--.-,20.3,66,477,10.0,10.3,--.-,--.-,69,50,79,48,44,51,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,Normal,--,--,18.0,20.0,--.-,--.-,11.7,17.0,24.2,--.-,--.-,--.-,--.-,--.- 2024-09-18 14:54,23.4,14.2,23.4,56,29.4,16.6,29.6,46,23.3,13.5,23.3,54,22.7,16.7,22.7,69,-17.3,--.-,--.-,--,35.0,21.3,38.8,45,6.2,-4.0,6.2,48,--.-,--.-,--.-,--,17,--,--,--,--,--,--,--,0,--.-,20.3,66,484,11.6,12.4,--.-,--.-,69,50,78,48,44,51,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,Normal,--,--,18.0,20.0,--.-,--.-,11.6,17.0,24.2,--.-,--.-,--.-,--.-,--.- 2024-09-18 14:59,23.5,14.2,23.5,56,29.4,16.9,29.7,47,23.7,13.9,23.7,54,22.9,17.2,22.9,70,-17.6,--.-,--.-,--,35.0,21.3,38.8,45,6.2,-4.0,6.2,48,--.-,--.-,--.-,--,18,--,--,--,--,--,--,--,0,--.-,20.1,67,465,10.9,11.3,--.-,--.-,69,50,79,49,44,51,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,Normal,--,--,18.0,15.0,--.-,--.-,11.6,17.1,24.1,--.-,--.-,--.-,--.-,--.- 2024-09-18 15:04,23.7,14.2,23.7,55,29.5,17.0,29.9,47,24.1,13.7,24.1,52,23.1,17.1,23.1,69,-17.8,--.-,--.-,--,35.7,22.0,40.3,45,6.2,-4.3,6.2,47,--.-,--.-,--.-,--,18,--,--,--,--,--,--,--,0,--.-,20.3,66,462,13.8,15.2,--.-,--.-,69,50,78,49,44,51,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,Normal,--,--,18.0,15.0,--.-,--.-,11.6,17.1,24.1,--.-,--.-,--.-,--.-,--.-
Konsolen mit Anzeige
Ecowitt HP2551 / HP2560
Die HP2551 wird von Ecowitt mit der Konsole HP2551C und dem Standard-Kombisensor WH65 verkauft. Die gleiche Konsole wird mit Einzelsensoren WH40 (Niederschlagsmesser) sowie Ultraschall-Anemometer WS80 als Bundle als HP2553 angeboten. Weder Temperatur- noch Luftfeuchte- oder Luftdrucksensor sind eingebaut. Stattdessen wird das Gerät mit einem WH32B ausgeliefert, das kabellos beliebig im Raum positioniert werden kann.
Die Konsole HP2551C hat die Maße 19,5cm x 13,7cm sowie eine Anzeigefläche (TFT) von 15,5cm x 8,7cm.
Datenzugriff/-abfrage
Also:
Die Basisdaten sind
z.B. Backup-A.CSV
z.B.
202206A.CSV
202206Allsensors_A.csv
Backup-A.CSV
202207A.CSV
202207Allsensors_A.csv
202208A.CSV
202208Allsensors_A.csv
202208B.CSV
202208Allsensors_B.csv
Backup-B.CSV
- die SensorsID Seite -
1. Spalte
2. Spalte
WH41/WH43 | Kanal 1-4 | ||
WH31/WN30 | Kanal 1-8 |
3. Spalte
WH51 | Kanal 1-8 |
WH35 | Kanal 1-4 |
Stromverbrauch der Konsole
Froggit: HP1000SE Pro
Froggit: HP2000
Ecowitt HP3501/HP3500
Ecowitt WH2910
Ecowitt WH2320 / WS2320E
Froggit: WH4000SE
Symbole
Ecowitt WN1820 / WN1821
Ecowitt WN1900 / WN1910 / WN1920
Ecowitt WN1980
WN0290
WN0291
batteriebetrieben
WN0295
WN0298
WH5360
- gesamter Kombisensor defekt
Ecowitt WH65/WS69/WS69P
Ecowitt WN67
(gilt auch für WN67)
Ecowitt WS80
(Deutsch:
Interessant:
2022.03.02: V1.2.1
2023.01.18: V1.2.4
2023.04.05: V1.2.5
2024.04.15: V1.2.8
Verbesserung der Windmessung
2024.09.23: V1.2.9
2025.04.16: V1.3.1
Fehlerbehebung
Froggit DP1000, GARNI G095HA
Ecowitt WS85
Download von
oder
WS85 firmware und Upgradetool
V.1.2.6 (21. September 2022)
V1.3.0 (18. Januar 2023)
V1.3.2 (29. März 2023)
V1.3.3 (17. April 2023)
V1.3.8 (25. Oktober 2023)
Verbesserung der Regenmessung
V1.4.3 (15. April 2024)
V1.4.8 (28. November 2024)
V1.4.9 (30. Dezember 2024)
V1.5.0 (30. Dezember 2024)
V.1.5.1 (26.02.2025)
V.1.5.2 (05.03.2025)
V.1.5.3 (24.03.2025)
V.1.5.4 (24.03.2025)
V.1.5.6 (03.06.2025) - Version 1.5.5 wurde überspringen
Downloads hier
1. das Toolkit installieren - Download von https://meshka.eu/Ecowitt/dokuwiki/lib/ … 1.5.0_.zip - enthält auch die Upgradedatei
DfuSe_Demo_V3.0.6_Setup.exe ausführen
4. PC und WS90 verbinden
Probleme (Ungenauigkeiten) treen vor alles im Niedrigbereich auf. Man experimentiert bei Ecowitt z.Zt. damit, ob ein zusätzlicher optischer Sensor im Niedrigbereich Verbesserungen bringt.
Froggit DP1100
Einzelsensoren
Ecowitt WH31
Froggit: DP50, GARNI G092H
Ecowitt WH31-EP
Froggit: DP40
GARNI G090HP
Ecowitt WH32-EP
Ecowitt WN30
Froggit: DP30
Ecowitt WS68
Froggit: DP300
Ecowitt WH40
Froggit: DP80, GARNI G097R
Ecowitt WH51
Froggit: DP100
Ecowitt WH51L
Ecowitt WH54/WN54 - LDS01
Ansicht in der Ecowitt App
beschriebene Messszenarien
Ecowitt WH57
Froggit: DP60, GARNI G094L
Ecowitt WH41
Froggit: DP200, GARNI G080Q
Ecowitt WH43
Besitzt aber kein Solarpanel.
Froggit: DP250, GARNI G083QC
Ecowitt WH46 / WH46D
Ecowitt WH55
Froggit: DP70
Ecowitt WN34
Ecowitt WN34D
Kabellänge 1 m (WN34L 3 m)
Ecowitt WN35
Ecowitt WN36
Ecowitt HP10 "WittCam"
Größe: 41*41*71,5mm
Details:
Beispiel:
(Stand: 28-Dec-2023)
Für weitere Details: WFC02
- Signalqualität
- Eingangsspannung
- Verbrauch
- Programmzeit
- aktueller Status
- Zugang zum Plan Modus
- Zugang zum Smart Modus
- weitere Informationen
- aktueller Verbrauch
- Ein-/Ausschalter
x: nicht anwendbar
WLAN: 2,4 GHz WLAN
LAN: 1-Gbit-Ethernet
Sensor-Hierarchien
Regen: WH40 –> WH65/WS69
piezo Regen: WS85 –> WS90
Sensor-Kanalzuordnung
Kalibrierung UVI
- Save
Kalibrierung Luftdruck
WS2320 (Froggit WH4000SE)
WS2910 (Froggit WH3000SE)
Aber Achtung!
BTW:
Firmware-Update
Der aktuelle Firmwarestand des GW2000 ist V.3.2.5 (veröffentlicht 21.05..2025) - WS View app >= 2.0.50 benötigt
Der aktuelle Firmwarestand des GW3000 ist V.1.0.8 (veröffentlicht 12.06.2025) - WS View app >= 2.0.50 benötigt
WiFi:
1.7.1 (EasyWeather) HP2551, HP3500 mit altem WiFi-Modem, WS2320E/WH4000SE, WH2910/WH3000SE, HP350x; 12.06.2025
Konsole/Gerät:
2.0.4 [HP2551, HP2560], 1.7.7 [HP350x]; 1.1.38 [WS6006]; 1.2.4 [WN1900, WN1910]; 1.3.8 [WN1820/WN1821]; 1.3.8 [WN1920/WN1980]; 1.3.8 [WS3800/WS39x0]
(Stand 20. Mai 2025)
WS View (teilweise veraltet)
WSView Plus - empfohlen
WS Tool (veraltet)
Es lohnt sich, hin und wieder diese App zu starten um nachzusehen, ob ein Update für die jeweilige Station angeboten wird. Letzer Versionsstand der WS View Plus App: 2.0.53 (03.01.2025) - der Versionsstand der Ecowitt App: 1.1.51 (03.01.2025)
Custom Server
Das WU und Ecowitt Format
Wichtig:
[station] | Enable |
mode = listen | Path: / |
Ergebnis (zB WN1910)—→
Das MQTT-Format
Einführung MQTT
WS View Plus App - WSV+
Die aktuelle Version mit vollständigem Funktionsumfang (einschliesslich WS85, WS90 „Wittboy“, Lasersensoren LDS-01 und HP10 Kamera) ist 2.0.56 (Stand: 21.03.2025)
die Ecowitt App
akutelle Version: 1.1.54 (23.04.2025)
Sendeintervall
Eine Annäherung …
Intervall A
Sendeintervall B
Sendeintervall C
Zum Inhalt der Sendungen:
Ermittlung der Windwerte
Windberechnung
WH24 - das Boot
WH65/WS69
jede Sekunde wird gemessen
WS68
Somit gilt auch beim WS68:
WS80
lt. WS80-Handbuch:
Note:
WS90
lt. WS90-Handbuch:
Note:
1. WH31 –> WH32
2. WH32 –> WH31
3. WH32B –> WH31
1. momentane Daten und
Die Rohdaten selbst sind:
{„code“:0,„msg“:„success“,„time“:„1692216542“,„data“:{„id“:5763,„name“:„GW1000A-WIFI2612“,„mac“:„XX:XX:XX:XX:XX:XX“,„type“:1,„date_zone_id“:„Europe\/Berlin“,„createtime“:1572370943,„longitude“:7.032709,„latitude“:49.267251,„stationtype“:„GW1000A_V1.7.6“,„last_update“:{„outdoor“:{„temperature“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„ºF“,„value“:„64.2“},„feels_like“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„ºF“,„value“:„64.2“},„app_temp“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„ºF“,„value“:„69.1“},„dew_point“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„ºF“,„value“:„63.9“},„humidity“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„%“,„value“:„99“}},„indoor“:{„temperature“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„ºF“,„value“:„78.8“},„humidity“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„%“,„value“:„64“}},„solar_and_uvi“:{„solar“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„W\/m²“,„value“:„0.0“},„uvi“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„“,„value“:„0“}},„rainfall“:{„rain_rate“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„in\/hr“,„value“:„0.00“},„daily“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„in“,„value“:„0.73“},„event“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„in“,„value“:„1.50“},„hourly“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„in“,„value“:„0.00“},„weekly“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„in“,„value“:„1.53“},„monthly“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„in“,„value“:„5.30“},„yearly“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„in“,„value“:„24.36“}},„rainfall_piezo“:{„rain_rate“:{„time“:„1655463417“,„unit“:„in\/hr“,„value“:„0.00“},„daily“:{„time“:„1655463417“,„unit“:„in“,„value“:„0.00“},„event“:{„time“:„1655463417“,„unit“:„in“,„value“:„0.00“},„hourly“:{„time“:„1655463417“,„unit“:„in“,„value“:„0.00“},„weekly“:{„time“:„1655463417“,„unit“:„in“,„value“:„0.00“},„monthly“:{„time“:„1655463417“,„unit“:„in“,„value“:„0.89“},„yearly“:{„time“:„1655463417“,„unit“:„in“,„value“:„14.81“}},„wind“:{„wind_speed“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„mph“,„value“:„0.0“},„wind_gust“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„mph“,„value“:„1.3“},„wind_direction“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„º“,„value“:„66“}},„pressure“:{„relative“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„inHg“,„value“:„30.05“},„absolute“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„inHg“,„value“:„29.19“}},„lightning“:{„distance“:{„time“:„1692205189“,„unit“:„mi“,„value“:„19“},„count“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„“,„value“:„178“}},„co2_aqi_combo“:{„co2“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„ppm“,„value“:„390“},„24_hours_average“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„ppm“,„value“:„632“}},„pm25_aqi_combo“:{„real_time_aqi“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„µg\/m³“,„value“:„20“},„pm25“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„µg\/m³“,„value“:„5“},„24_hours_aqi“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„µg\/m³“,„value“:„15“}},„pm10_aqi_combo“:{„real_time_aqi“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„µg\/m³“,„value“:„6“},„pm10“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„µg\/m³“,„value“:„6“},„24_hours_aqi“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„µg\/m³“,„value“:„4“}},„t_rh_aqi_combo“:{„temperature“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„ºF“,„value“:„75.4“},„humidity“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„%“,„value“:„69“}},„water_leak“:{„leak_ch1“:{„time“:„1633269836“,„unit“:„“,„value“:„1“},„leak_ch2“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„“,„value“:„0“}},„pm25_ch1“:{„real_time_aqi“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„µg\/m³“,„value“:„38“},„pm25“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„µg\/m³“,„value“:„9“},„24_hours_aqi“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„µg\/m³“,„value“:„35“}},„pm25_ch2“:{„real_time_aqi“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„µg\/m³“,„value“:„17“},„pm25“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„µg\/m³“,„value“:„4“},„24_hours_aqi“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„µg\/m³“,„value“:„16“}},„temp_and_humidity_ch1“:{„temperature“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„ºF“,„value“:„64.9“},„humidity“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„%“,„value“:„90“}},„temp_and_humidity_ch2“:{„temperature“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„ºF“,„value“:„70.5“},„humidity“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„%“,„value“:„85“}},„temp_and_humidity_ch3“:{„temperature“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„ºF“,„value“:„68.0“},„humidity“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„%“,„value“:„87“}},„temp_and_humidity_ch4“:{„temperature“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„ºF“,„value“:„66.2“},„humidity“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„%“,„value“:„94“}},„temp_and_humidity_ch5“:{„temperature“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„ºF“,„value“:„-6.3“}},„temp_and_humidity_ch6“:{„temperature“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„ºF“,„value“:„68.4“},„humidity“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„%“,„value“:„76“}},„temp_and_humidity_ch7“:{„temperature“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„ºF“,„value“:„50.5“},„humidity“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„%“,„value“:„55“}},„soil_ch1“:{„soilmoisture“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„%“,„value“:„76“}},„soil_ch2“:{„soilmoisture“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„%“,„value“:„88“}},„soil_ch3“:{„soilmoisture“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„%“,„value“:„70“}},„soil_ch4“:{„soilmoisture“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„%“,„value“:„68“}},„soil_ch5“:{„soilmoisture“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„%“,„value“:„69“}},„soil_ch6“:{„soilmoisture“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„%“,„value“:„53“}},„temp_ch1“:{„temperature“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„ºF“,„value“:„74.5“}},„leaf_ch1“:{„leaf_wetness“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„%“,„value“:„99“}},„battery“:{„outdoor_t_rh_sensor“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„“,„value“:„0“},„haptic_array_battery“:{„time“:„1655463417“,„unit“:„V“,„value“:„2.98“},„haptic_array_capacitor“:{„time“:„1655463417“,„unit“:„V“,„value“:„0.0“},„sonic_array“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„V“,„value“:„2.98“},„rainfall_sensor“:{„time“:„1601553544“,„unit“:„V“,„value“:„1.6“},„sensor_array“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„“,„value“:„0“},„lightning_sensor“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„“,„value“:„4“},„aqi_combo_sensor“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„“,„value“:„6“},„water_leak_sensor_ch1“:{„time“:„1633269836“,„unit“:„“,„value“:„5“},„water_leak_sensor_ch2“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„“,„value“:„2“},„pm25_sensor_ch1“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„“,„value“:„4“},„pm25_sensor_ch2“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„“,„value“:„4“},„temp_humidity_sensor_ch1“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„“,„value“:„0“},„temp_humidity_sensor_ch2“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„“,„value“:„0“},„temp_humidity_sensor_ch3“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„“,„value“:„0“},„temp_humidity_sensor_ch4“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„“,„value“:„0“},„temp_humidity_sensor_ch5“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„“,„value“:„0“},„temp_humidity_sensor_ch6“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„“,„value“:„0“},„temp_humidity_sensor_ch7“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„“,„value“:„0“},„soilmoisture_sensor_ch1“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„V“,„value“:„1.6“},„soilmoisture_sensor_ch2“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„V“,„value“:„1.4“},„soilmoisture_sensor_ch3“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„V“,„value“:„1.7“},„soilmoisture_sensor_ch4“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„V“,„value“:„1.6“},„soilmoisture_sensor_ch5“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„V“,„value“:„1.5“},„soilmoisture_sensor_ch6“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„V“,„value“:„1.5“},„temperature_sensor_ch1“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„V“,„value“:„1.46“},„leaf_wetness_sensor_ch1“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„V“,„value“:„1.44“}}}}}
Beispiel:
[auch als GW1000 API bekannt]
anzeigelose Konsolen/Gateways
Konsolen mit Display
1. CMD_GW1000_LIVEDATA
2. CMD_READ_RAIN
CMD (Befehl): 1 Byte,
{ „common_list“: [{ „id“: „0x02“, „val“: „-3.3“, „unit“: „C“ }, { „id“: „0x07“, „val“: „93%“ }, { „id“: „3“, „val“: „-5.7“, „unit“: „C“ }, { „id“: „0x05“, „val“: „0.0“, „unit“: „C“ }, { „id“: „0x03“, „val“: „-4.3“, „unit“: „C“, „battery“: „0“ }, { „id“: „0x04“, „val“: „-5.7“, „unit“: „C“ }, { „id“: „0x0B“, „val“: „0.00 km/h“ }, { „id“: „0x0C“, „val“: „5.76 km/h“ }, { „id“: „0x19“, „val“: „9.72 km/h“ }, { „id“: „0x15“, „val“: „6.08 W/m2“ }, { „id“: „0x17“, „val“: „0“ }, { „id“: „0x0A“, „val“: „77“, „battery“: „5“ }], „rain“: [{ „id“: „0x0D“, „val“: „0.0 mm“ }, { „id“: „0x0E“, „val“: „0.0 mm/Hr“ }, { „id“: „0x10“, „val“: „0.0 mm“ }, { „id“: „0x11“, „val“: „0.0 mm“ }, { „id“: „0x12“, „val“: „51.6 mm“ }, { „id“: „0x13“, „val“: „51.6 mm“, „battery“: „0“ }], „wh25“: [{ „intemp“: „18.6“, „unit“: „C“, „inhumi“: „41%“, „abs“: „1000.3 hPa“, „rel“: „1029.4 hPa“ }], „lightning“: [{ „distance“: „12 km“, „timestamp“: „09/22/2023 16:49:56“, „count“: „0“, „battery“: „3“ }], „co2“: [{ „temp“: „19.4“, „unit“: „C“, „humidity“: „39%“, „PM25“: „9.5“, „PM25_RealAQI“: „40“, „PM25_24HAQI“: „41“, „PM10“: „9.8“, „PM10_RealAQI“: „9“, „PM10_24HAQI“: „9“, „CO2“: „686“, „CO2_24H“: „747“, „battery“: „6“ }], „ch_pm25“: [{ „channel“: „1“, „PM25“: „15.0“, „PM25_RealAQI“: „57“, „PM25_24HAQI“: „58“, „battery“: „5“ }, { „channel“: „2“, „PM25“: „4.0“, „PM25_RealAQI“: „17“, „PM25_24HAQI“: „16“, „battery“: „5“ }], „ch_leak“: [{ „channel“: „2“, „name“: „“, „battery“: „5“, „status“: „Normal“ }], „ch_aisle“: [{ „channel“: „1“, „name“: „“, „battery“: „0“, „temp“: „-4.0“, „unit“: „C“, „humidity“: „82%“ }, { „channel“: „2“, „name“: „“, „battery“: „0“, „temp“: „-3.0“, „unit“: „C“, „humidity“: „91%“ }, { „channel“: „3“, „name“: „“, „battery“: „0“, „temp“: „-3.3“, „unit“: „C“, „humidity“: „92%“ }, { „channel“: „4“, „name“: „“, „battery“: „0“, „temp“: „-3.5“, „unit“: „C“, „humidity“: „86%“ }, { „channel“: „5“, „name“: „“, „battery“: „0“, „temp“: „-20.8“, „unit“: „C“, „humidity“: „None“ }, { „channel“: „6“, „name“: „“, „battery“: „0“, „temp“: „-2.4“, „unit“: „C“, „humidity“: „89%“ }, { „channel“: „7“, „name“: „“, „battery“: „0“, „temp“: „8.6“, „unit“: „C“, „humidity“: „58%“ }], „ch_soil“: [{ „channel“: „1“, „name“: „“, „battery“: „0“, „humidity“: „25%“ }, { „channel“: „2“, „name“: „“, „battery“: „0“, „humidity“: „36%“ }, { „channel“: „3“, „name“: „“, „battery“: „0“, „humidity“: „54%“ }, { „channel“: „4“, „name“: „“, „battery“: „0“, „humidity“: „22%“ }, { „channel“: „5“, „name“: „“, „battery“: „0“, „humidity“: „22%“ }, { „channel“: „6“, „name“: „“, „battery“: „0“, „humidity“: „38%“ }], „ch_temp“: [{ „channel“: „1“, „name“: „“, „temp“: „0.1“, „unit“: „C“, „battery“: „4“ }, { „channel“: „2“, „name“: „“, „temp“: „0.1“, „unit“: „C“, „battery“: „5“ }], „ch_leaf“: [{ „channel“: „1“, „name“: „“, „humidity“: „15%“, „battery“: „3“ }] }
WS69 (nur Regen)
WH57 (Blitz)
WH55 (1, Kanal 2) (ch_leak)
WN35 (1) (ch_leaf)
