Ecowitt Wetterstationen
letzte Änderung: 26. September 2023 (Abschnitt Firmware Update –> WN1980/WN182x)
Ecowitt ist der Endkunden-Vertriebsarm (englisch: Retail) des chinesischen Herstellers Fine Offset (FOSHK), dessen Wetterstationen auch von unzähligen anderen „Herstellern“ (Wiederverkäufer) unter eigenem Namen vertrieben werden.
Wiederverkäufer Markennamen sind u.a.: Conrad, dnt, Froggit, Garni, Gogen, Steinberg Systems, Waldbeck, Watson u.v.m
Vorsicht in geboten.
Achtung - sich nicht vom Froggit Marketing einlullen lassen: was dort Profi-Wetterstationen genannt wird, ist qualitativ minderwertiger als das, was man dort als WLAN-Wetterstationen anbietet. Letztere sind moderner und i.d.R. auch umfangreicher ausgestattet. Beides sind keine Profi-Wetterstationen sondern Consumer-Wetterstationen, wobei die Ecowitt-Wetterstationen eine relativ hohe Qualität und unübertroffene Sensorvielfalt im Marktsegment aufweisen, aber auch keine richtigen Profi-Wetterstationen sind. Richtige Profi-Wetterstationen liegen im Preissegment 2.000 - 10.000 EUR ! Für jemanden, der sein lokales Mikroklima messen will und nicht den Ehrgeiz hat, den Deutschen Wetterdienst oder die WMO zu ersetzen bzw. es ihm/ihr gleich zu tun, sind Ecowitt-Wetterstationen unserer Meinung nach das beste, was der Consumermarkt im Preissegment 120-400 EUR zu bieten hat.
Der chinesische Hersteller FOSHK verkauft seine Produkte an eine Vielzahl von Weiterverkäufern, die diese Geräte umlabeln (oder selbst das sogar von Fine Offset machen lassen) und unter eigenem Namen anbieten. Inwieweit die Verkäufer dann tatsächlich noch irgendwelche Anpassungen vornehmen oder die Software beeinflussen, kann ich (@olicat) nicht sagen. Rein äußerlich sehen jedenfalls die Wetterstationen ELV Ventus W830, Sainlogic WS3500, ChiliTec, Conrad Eurochron EFWS 2900 oder Waldbeck Huygens der WH3000SE von Froggit sehr ähnlich. Die ELV WS980WiFi sieht einer Froggit WH4000SE verdammt ähnlich und eine dnt WiFi-Wetterstation WeatherScreen PRO sieht doch beinahe wie eine HP1000SE von Froggit aus. So viel bisher bekannt ist, benutzen die genannten Konsolen alle dieselbe FineOffset/Ecowitt Firmware. Ausnahme ist der US-amerikanische Anbieter Ambient Weather, der sich von Fine Offset eine eigene, modifizierte Firmware für die von ihnen vertriebenen Konsolen und Sensoren hat erstellen lassen. Ergebnis: Ambient Konsolen können nur Ambient Sensoren empfangen und verarbeiten, wohingegen Ecowitt (und Fine Offset Klon-) Konsolen auch Ambient Sensoren empfangen und verarbeiten können (so sie auf 915 MHz senden und empfangen).
Nach bisherigen Erkenntnissen sind (ausser Ambient, nur Hardware) alle anderen Ecowitt-Klonkonsolen hardware- und firmwareseitig identisch mit dem FineOffset/Ecowitt-Original. Einzige bekannte Ausnahme ist die tschechische Anzeigesprache, die der tschechische Wiederverkäufer GARNI für seinen HP2550 Konsolenklon „reserviert“ hat bzw. dessen Beschränkung der mit „seinen“ Konsolen benutzbaren Sensoren (z.B. kein WS68, kein WS90).
Eine nach bestem Wissen und Gewissen vollständige Liste der unterschiedlichen Anbieter und der Fine Offset/Ecowitt-Originale findet sich im englischsprachigen wxforum - in einer anschaulichen Tabelle: welche Konsole mit welchen Sensoren zusammenarbeiten kann (https://www.wxforum.net/index.php?topic=40730.0 - zum Anschauen der Bilder [wichtig !] ist eine kostenlose Registrierung im Forum nötig.
Grundlagen
Es gibt grundsätzlich zwei Gerätearten: Konsolen und Sensoren. Welche Sensoren unterstützt werden, hängt von der jeweiligen Konsole ab. Die Konsole ist die Zentrale der Wetterstation, empfängt per Funk die Signale aller dort angemeldeten Sensoren und verarbeitet diese weiter und sendet sie an konfigurierbare Wetterdienste. Dabei muss eine Konsole nicht zwangsläufig auch einen Bildschirm haben. So sind ein GW1000, GW1100, GW2000, WH2650 vollwertige Konsolen - jedoch ohne Bildschirm.
Die Sensoren senden grundsätzlich ihre Werte per Funk-Broadcast - sie wissen also nicht von der Existenz irgendwelcher Konsolen oder haben eine Zuordnung zu einer bestimmten Konsole. Nur auf der Konsole selbst lassen sich Sensoren für die Weiterverarbeitung auswählen oder sperren. Diese Auswahl/Sperre ist dann aber eben nur für diese eine spezielle Konsole gültig!
Eine sehr umfassende Übersicht über die verschiedenen Konsolen und deren Kombinationsmöglichkeit mit Sensoren findet sich hier.
1. Konsolen
- GW nnnnX GW1000 Gateway Serie, Konsole ohne Bildschirm, z.B. GW1000A
X=A=868 MHz,B=915 Mhz, C=433 MHz Version (ggf. fehlt bei der 443 MHz Version auch der Buchstabe ganz)
2. Sensoren
Zusätze B (mit Barometer), L (für Flüssigkeiten, engl. Liquid), S (für Boden, engl. Soil) z.B. WH32B, WN34L, WN34S
3. Stationen
(= Konsole + (Kombi-) Sensoren)
- HP2564 = HP2560 Konsole + WS90 (Wittboy 7-in-1 Aussenkombisensor) (Froggit HP2000 Ultra 7-in-1)
- WS2320E = WS2320E Konsole + 7-in-1 WS69 Aussenkombisensor (Fine Offset WH2350, Froggit WH4000SE)
- WN1910 = WN1910§ Konsole + WN67 (5-in-1 Kombisensor ohne Solarpanel und -sensor)
- GW1x01 = GW1x00 + WS69 Ausseneinheit (Froggit DP1500 + WH4000SE Ausseneinheit)
- GW1x02 = GW1x00 + WS68 Ausseneinheit + WH40 Regenmesser + WH32 Aussensensor (Froggit DP1500 + DP40 + DP80 + DP300)
- GW2001 = GW2000 + WS90 („Wittboy“) (Froggit DP2000 Ultra 7-in-1)
Grundsätzlich lässt sich mit den GW1x00, GW2000, WH2650, WN19x0, HP25x0 Konsolen eine beliebige benutzereigene Station aus dem vorhandenen „Sensorpool“ zusammenstellen, die nicht als fertiges Paket (Station/Modell) verkauft wird.
Abbildungen einiger häufig gekaufter Stationen siehe weiter unten (beispiele_fuer_fine_offset_stationen) bzw. im ausklappbaren Inhaltsverzeichnis rechts
Für alle genannten Konsolen (GW1x00, WH2650, HP2910, WS2320E, HP350x, HP25x0, WN19x0) geht es mit Hilfe der Smartphone/Tablett App WS View Plus. Die Beschreibungen in den Handbüchern sind allerdings teilweise unvollständig. Bei der GW2000 mit LAN-Anschluss geht die Einrichtung am einfachsten, wobei dort auch das WLAN-Interface eingerichtet werden kann. Die GW2000 Konsole ist bislang die einzige Konsole, die sowohl eine WLAN- als auch eine LAN (Kabel-)Schnittstelle besitzt, die beide parallel genutzt werden können. Seit Firmware 2.3.3 kann die WLAN-Schnittstelle des GW2000 auch explizit abgeschaltet werden und auch eine statische IP-Adresse für die WLAN-Schnittstelle innerhalb des Geräte vergeben werden.
Batterie-Werte
Aktuell (August 2023) verfügbare Konsolen bzw. Wetterstationen
solar_rad: unit in W/m2.
Ecowitt GW1000
PWT (Personal Weather Tablet)
(* um ab Firmware 1.7.4 auch den WS90 Aussensensor verbinden und kalibrieren zu können, muss man die WS View Plus App ab Version 2.0.32 benutzen, die alte WS View App kann das nicht mehr)
Ecowitt GW1100
Ausnahme sind, wie beim GW1000 beschrieben, die sich z.Zt. (Mai 2023) im ß-Test befindlichen IoT Sensoren- diese können nur von einem GW2000 empfangen/verabeitet werden.
Die neueste Firmware des GW1100 und GW2000 erlaubt auch den Einsatz eines abgesetzten Innensensors für Innen-T/RH und Luftdruck, des WH32B (Indoor). Allerdings nur mit einem Hardwareeingriff. Man muss dazu (Hinweis von Ecowitt) das nach außen geführte Kabel des Innen-T/RH-Sensor abtrennen, am besten an den Lötstellen auf der Platine, entweder per Zange oder durch Entlöten. Wenn die Firmware keinen internen T/RH-Sensor erkennt, lässt sie die Registrierung eines WH32B (TH&P) Sensors zu.
Ecowitt GW2000
(Ausschnitt aus dem WebUI)
Ecowitt WH2650
Ecowitt HP2551 / HP2560
Die HP2551 wird von Ecowitt mit der Konsole HP2551C und dem Standard-Kombisensor WH65 verkauft. Die gleiche Konsole wird mit Einzelsensoren WH40 (Niederschlagsmesser) sowie Ultraschall-Anemometer WS80 als Bundle als HP2553 angeboten. Weder Temperatur- noch Luftfeuchte- oder Luftdrucksensor sind eingebaut. Stattdessen wird das Gerät mit einem WH32B ausgeliefert, das kabellos beliebig im Raum positioniert werden kann.
Die Konsole HP2551C hat die Maße 19,5cm x 13,7cm sowie eine Anzeigefläche (TFT) von 15,5cm x 8,7cm.
Für diese Konsole (wie auch für die anderen Konsolen mit Bildschirm) gibt es zwei unterschiedliche Updates, die auf unterschiedlichen Wegen eingespielt werden müssen. Die Geräte-Firmware user.bin oder auch factory.bin muss per microSD-Karte (SDHC, max. 32GB, FAT32) eingespielt werden. Dazu ist diese Datei per SD-Kartenleser in das Wurzelverzeichnis der microSD-Karte zu kopieren und die Karte wieder in die Station zu stecken. Diese erkennt automatisch eine neuere Version und spielt diese von der SD-Karte ein, löscht die Datei auf der SD-Karte (Achtung! Die factory.bin wird NICHT automatisch gelöscht und muss vom Nutzer ggf. selbst gelöscht werden!) und startet das Gerät neu.
Mit der neuesten Firmwareversion lässt sich auch mit der HP2560 Konsole (Froggit HP2000) wieder ein abgesetzter Innensensor (Temperatur/Luftfeuchte/Luftdruck) verwenden, allerdings nur mit einem Hardwareeingriff. Dazu muss man die vier Drähte, die vom T/RH-Sensor („Antenne“) auf die Hauptplatine führen, „kappen“, d.h. entweder abtrennen (Zange) oder entlöten. Beim Zangenansatz empfiehlt es sich, die Drähte so nahe wie möglich zur Hauptplatinen abzutrennen. Wenn die Firmware keinen Innen-T/RH-Sensor findet, lässt sie dann auch ersatzweise die Registrierung eines WH32B (Indoor) Sensors zu. Das wurde von Ecowitt bestätigt und auch erfolgreich von einem wxforum.net Benutzer durchgeführt. Ein derartiger Eingriff führt natürlich zum Verlust der Garantieansprüche im ersten Jahr, jedenfalls bei Froggit. Ecowitt stellt sich hier nicht so rigide auf, ausser es kam erkennbar beim Eingriff zu einer Beschädigung des Innenlebens der Konsole. Mit der nötigen Sorgfalt sollte das allerdings nicht passieren.
Datenzugriff/-abfrage
Und natürlich ist diese Station per Netzwerk erreichbar. Jedoch unterstützt sie nicht die Datenabfrage darüber.
Durch Einlegen einer microSD-Karte (SDHC, max. 32GB, Fat32) und entsprechender Konfiguration der Station kann die HP2551C alle Daten in einem konfigurierbaren Intervall als CSV auf der SD-Karte speichern. Nach aktuellen Berechnungen mit den mir vorliegenden CSV-Dateien meiner HP2551C und etlichen Sensoren im Speicherintervall von 60 Sekunden komme ich auf ca. 20 MByte an CSV-Daten im Monat. Das sind im Jahr also 240MByte und somit sollten 8GB wenigstens 30 Jahre ausreichen.
Das Ziel kann ein Webserver mit einem speziell dafür erzeugten PHP-Script sein. Hier hatte ich eine entsprechende Lösung für WSWin mal vorgestellt.
Also:
Die Basisdaten sind
z.B. Backup-A.CSV
z.B.
202206A.CSV
202206Allsensors_A.csv
Backup-A.CSV
202207A.CSV
202207Allsensors_A.csv
202208A.CSV
202208Allsensors_A.csv
202208B.CSV
202208Allsensors_B.csv
Backup-B.CSV
- die SensorsID Seite -
Nutzer, die einen HP2550 Klon des tschechischen Wiederverkäufers GARNI erworben haben (eine Arcus 3055 - entspricht einer HP2553 Station), werden inhaltlich eine andere Sensor ID Seite vorfinden, da GARNI nicht nur eigene Sensorennamen für den Vertrieb verwendet wie Froggit, sondern im Gegensatz zu Froggit diese auch in der Konsole nach einem etwas schwierig zu durchscheuenden Schema so darstellt. Ecowitt hat offensichtlich auf Wunsch von GARNI diese Variante in die Firmware aufgenommen) - Ein Vergleich siehe unten.
1. Spalte
2. Spalte
WH41/WH43 | Kanal 1-4 | ||
WH31/WN30 | Kanal 1-8 |
3. Spalte
WH51 | Kanal 1-8 |
WH35 | Kanal 1-4 |
Nachfolgende Abbildung hat den Stand Gerätefirmware Version 1.8.0 vom 15.04.2022
Stromverbrauch der Konsole
Wenn das nicht ausreicht, kann der Dracht auch oben links nach aussen geführt werden (Bohrung) und mit einer kippbaren LTE-Antenne abgeschlossen werden. Hierbei ist dann allerdings wenn auch minimaler Lötaufwand erforderlich. Beispiel (Englisch): https://www.wxforum.net/index.php?topic=40585.0
Froggit: HP1000SE Pro
Froggit: HP2000
Ecowitt HP3501/HP3500
Ecowitt WH2910
Zwar werden ab Geräte-Firmware V2.1.9 (Achtung! nicht updatebar!) bis zu 8 WH31 sowie 4 WH41/WH43 entgegengenommen und auch an externe Dienste weiterversandt, diese werden jedoch nicht auf der Konsole angezeigt.
Damit die WH2910 die Werte der zusätzlichen 8 WH31 und 4 WH41/WH43 übertragen kann, muss die Geräte-Firmware in v2.1.9 vorliegen. Ein Update von einer früheren (kleineren) Firmwareversion auf 2.1.9 ist jedoch nicht möglich!
Neben der nicht aktualisierbaren Geräte-Firmware (s.o.) gibt es aber noch eine WIFI-Firmware, die per WS View aktualisiert werden kann. Diese App kann auch die aktuelle WIFI-Version anzeigen (EasyWeather vX.YY).
Ecowitt WH2320 / WS2320E
Ecowitt WS6006/WL6006
Sie arbeitet entweder mit USB-Stromversorgung oder einem Solarpanel (Lieferumfang) - oder beidem, die die Akkus aufladen..
Sie besitzt die Möglichkeit einer Datenspeicherung auf eine Micro-SD Karte. Über den USB-Port können auch mittels Software Einstellungen vorgenommen werden bzw. die Datenhistorie verarbeitet werden. Als Aussenkombisensor kommt ein WS69 zum Einsatz. Die Konsole besitzt kein Display. Datenanzeige via Internet (z.B. ecowitt.net, WU, WOW, WeatherCloud) oder Versand an einen eigenen Server (–> weiter unten Custom Server, allerdings nur via WWundeerground Protokoll).
Die Konsole kommt mit einem extra Innenraum-Sensor (dem WH32B oder WH32 indoor, der auch die Luftdruckmessung vornimmt).
Mit Firmware 1.1.32 und der PC Software V. 1.7.1 können jetzt auch ein WS80 6-in-1 Ultraschall Anemometer und ein WH40 Regenmesser angeschlossen werden.
Ecowitt WN1821
Außerdem hat sie einen eingebauten CO2 Sensor.
Sie zeigt Innentemperatur/Luftfeuchte an sowie alle zur WH31-Familie gehörenden Sensoren, die WN34, WN35 und WH51 Sensoren (automatische Wechselanzeige oder manuell).
(seit Firmware Version 1.2.3 für WN1980/WN182x können Aussentemperatur und -Feuchte suf dem Display angezeigt werden)
b) keine Anzeige der WH41/43 PM2.5 Luftqualität Sensoren
c) keine Anzeige der Daten des WH45 Luftqualität Kombisensors
Der eingebaute CO2 Sensor wird gesondert angezeigt (man kann auch zusätzlich einen CO2, PM2.5, PM1.0, T/H Kombisensor, den WH45, auf Ecowitt.net anzeigen)
Ecowitt WN1900 / WN1910 / WN1980
Gegen Aufpreis gibt es eine Batterieauslagerung mit 10 m Kabel, mit der man die Batterien ggf. (je nach Entfernung Aussensensorgruppe - Wohnung) inhäusig lagern und austauschen kann.
Die Aussensensorgruppe dieses „Schmalspur“-WH65, der WN67 (,der auf den ersten Blick wie ein WH65 aussieht), hat auch keine Solarsensoren.
Die WN1910 Konsole hat mittlerweile einen Nachfolger, die WN1980. Das Display ist ebenfalls farbig, zeigt allerdings andere Farben für die jeweiligen Sensorwerte als die WN1910. Außerdem benutzt sie zur Konfiguration nicht mehr Bluetooth sondern „normales“ WiFI (Protokolle 802.11 b/g/n). Weiterhin besitzt sie ein WebUI sowie die Abfragemöglichkeit per http-API. Sie hat auch keine Tasten mehr an der Seite sondern berührempfindliche Flächen auf dem Display. Ansonsten ist die Funktionalität identisch mit der WN1900/WN1910 Konsole.
Ecowitt WN1980
Bei der WN1980 handelt es sich (offenbar) um eine leicht verbesserte WN1910.
Endlich werden auch moderne WLAN-Standards unterstützt - war bei der WN1900C btw. WN1910C noch explizit am Router/AP der 802.11b-Modus zu aktivieren, kann die WN1980C dank ESP32-C3 auch mit 802.11g/n umgehen.
Sie unterstützt mit Firmware 1.2.3 ebenfalls das intelligente Wasserventil WFC01 (s. dort).
Das „Konsölchen“ kann bis zu drei klassische WH31 Extra-Temperatur/Luftfeuchte-Sensoren empfangen. Sie eignet sich also durchaus als Zweitkonsole („für die Familie“ oder so).
Aktuell (August 2023) verfügbare Sensoren:
Ecowitt WH65/WS69
(gilt auch für WN67)
Ecowitt WS80
Die von den Wiederverkäufern (Froggit, GARNI, WeatherSpares …) z.Zt. vertriebenen Modelle sind manchmal noch ältere Hardwareversionen und haben nur eine Stromversorgung für die Heizung. Seit Ende 2022 hat sich das geändert und es wird jetzt die neue Hardware ausgeliefert. Indirekt kann man das neuere Modell daran erkennen, dass der im Strahlenschutzschild befindliche und zugängliche Aussentemperatur-/-Feuchtefühler durch einfaches Herausziehen/Einstecken ausgetauscht werden kann (wie im WS90). Der Schutz lässt sich mit zwei Kreuzschlitzschrauben abbauen.
(Deutsch:
Interessant:
Seit dem 05.04.2023 gibt es nun ein weiteres Firmware-Update v1.2.5, mit weiteren Fehlerbehebungen und Optimierungen:
2022.03.02: V1.2.1
2023.01.18: V1.2.4
2023.04.05: V1.2.5
Achtung: Froggit bietet zur Zeit (AUgust 2023) als Ersatzteil einen WS80 ohne Montagematerial an. Dabei handelt es sich offensichtlich noch um Modelle der alten Hardware-Generation, die wohl gegen neue bei Lagerbeständen der Gesamtstation (HP2553/Froggit HP1000PSE Pro(DP1500) Ultrasonic ausgetauscht wurden !
Froggit DP1000, GARNI G095HA
Ecowitt WS90
Darüberhinaus kann die Stromversorgung nicht nur die Heizung für den Regenmesser sondern die gesamte Station mit Strom versorgen, wenn der Superkondensator, der vom Solarpanel aufgeladen wird, erschöpft ist. Ohne Netzteil wird bei leerem Kondensator auf die Batterien zurückgegriffen
Der CAL Knopf auf der Unterseite der Windmesser Sektion (Oben - Solar und Regen, Mitte - Wind, Unten Temperatur/Luftfeuchte) dient bei Bedarf der Nulleinstellung des Windmessers. Sollte der Windmesser selbst bei Windstille Werte anzeigen, muss der WS90 in eine windfreie Umgebung (Innenraum, Karton) gebracht werden und dann der CAL-Knopf ein paar Sekunden lang gedrückt werden. Daneben befindet sich mit der Beschriftung RESET der Knopf zur Re-Initialisierung der gesamten Sensorgruppe (allerdings ohne Windkalibrierung).
Der Nordpfeil (Ausrichtung trotz runder Konstruktion wichtig für die Windrichtungsbestimmung) ist übrigens oberhalb des Batterie-Ports angesiedelt. Die Schraube des Batterieports sollte nach Norden ausgerichtet werden.
Bezüglich Stromversorgung im Eigenbau siehe die Hinweise beim WS80 - Anschlüsse und Stromversorgung für den WS80 und den WS90 sind identisch.
Es gibt mittlerweile acht Firmware Updates für den WS90: V.1.1.7, V.1.2.3, V.1.2.5, V.1.2.6 zur Verbesserung der Regenmessung und V. 1.1.9, V.1.3.0, V.1.3.2 zur Verbesserung der Windmessungen.
V.1.1.9 kann man herunterladen unter: https://osswww.ecowitt.net/uploads/20220508/WS90%20Firmware%20Upgrade%20(V1.1.9)%20Took%20Kit.zip
V.1.2.6 (21. September 2022)
V1.3.0 (18. Januar 2023)
V1.3.2 (29. März 2023)
V1.3.3 (17. April 2023)
Zur Zeit (August 2023) ist eine nur an Tester ausgegebene Version V1.3.5 in der Erprobung, die alle zwei Sekunden ihre Daten überträgt. Man will auf diese Art und Weise bestimmte Ungenauigkeiten bei hohen mit Regen einher gehenden Windgeschwindigkeiten ausräumen bzw. herausfinden, ob sich das mit dem verkürzten Sendeintervall beheben lässt. Je nach Tageswetterlage führt das dazu, dass die Batterie in Anspruch genommen werden muss, das der Superkondensator nicht genügend Kapazität besitzt, um den erhöhten Energieaufwand über Nacht abzudecken (alle 2 anstelle alle 9 Sekunden senden) . Wenn ein externes Netzgerät angeschlossen ist, ist das natürlich auch kein Problem. Sollte der Test erfolgreich sein, plant Ecowitt das zwei-Sekunden-Intervall als Option zu ermöglichen, wenn ein externes Netzteil angeschlossen ist.
Seit Version 2.0.36 wird die WS90 Firmware version auch in der WS View Plus App angezeigt (Bereich: Sensors ID).
Seit Februar 2023 ist der WS90 auch mit einer Modbus RTU (RTU: Remote Terminal Unit, Fernbedienungsterminal) Schnittstelle erhältlich.
Windows zeigt den Treiber im Device Manager erst an, wenn PC und WS80/WS90 mit dem Datenkabel verbunden wurden, der Reset-Knopf gedrückt wurde und die blaue LED dauerhaft leuchtet (= +/- im Sekundentakt blinkt). Erst danach DfuSeDemo.exe starten.
Froggit DP1100
Ecowitt WH31
Dieser Sensor kann auf acht verschiedenen Kanälen senden, die über kleine DIP-Schalter unter der Batterieabdeckung eingestellt werden. Pro Konsole sind acht Extra-Temperatur/Feuchtigkeitssensoren möglich. Der WN30 (s.u.) gehört zur WH31-Familie und zählt bei der Kanalvergabe mit. Das gleiche gilt für den WN36 Poolsensor (s.u.) - auch dieser teilt sich die 8 WH31-Kanäle. Der äusserlich erkennbare Unterschied zu einem WH32 Sensor (s.u.) ist das Vorhandensein der DIP-Schalter.
Froggit: DP50, GARNI G092H
Ecowitt WH31-EP
Ecowitt WH32 (WH32 outdoor)
Froggit: DP40
Ecowitt WH32B (WH32 indoor)
Der WH32B (das B steht für Barometer) ist der abgesetzte Sensor für Temperatur, Luftfeuchte und Luftdruck zur Konsole HP2551C, HP3500 und WH2650/Froggit WH2600Pro WIFI. Der Sensor sieht äußerlich auf den ersten Blick wie ein WH32 aus - ist aber für den Innenbereich gedacht und kann - im Gegensatz zum WH32 - auch den Luftdruck messen. Er trägt auch die zusätzliche Aufschrift „Pressure Sensor“.
GARNI G090HP
Ecowitt WH32-EP
Ecowitt WN30
Froggit: DP30
Ecowitt WS68
Anemometer für den Betrieb mit Einzelsensoren.
Froggit: DP300
Ecowitt WH40
Das Sendeintervall beträgt 49 Sekunden - der Sensor selbst schickt seine Daten also alle 49 Sekunden zur Wetterstationskonsole. Die aktuelle Hardware-Revision kann nicht den Batteriewert senden - somit stellt man eine leere Batterie erst fest, wenn der Sensor keine Daten mehr liefert. Eine zukünftige Hardware-Überarbeitung soll diesen Missstand beheben.
Offenbar sind die bei Ecowitt ab Sommer 2021 verkauften Geräte in der Lage, den Batteriestand auszugeben. Ob Froggit noch alte Geräte verkauft oder auch schon welche, die den Batteriestand melden können ist noch nicht abschließend geklärt.
Ecowitt bietet mittlerweile von dem 3-D Modell inspiriert einen 2 1/2 cm hohen Aufsatz als Zubehörteil an, der mit Hilfe des Befestigungsbandes des Vogelabwehraufsatzes montiert wird. Sofern die Vogelabwehr noch nicht hat, muss man beides bestellen.
Froggit: DP80, GARNI G097R
Ecowitt WH51
Froggit: DP100
Ecowitt WH57
Bei der Registrierung des ersten Blitzes wird das 79 Sekundenintervall unterbrochen und startet neu, damit die Meldung zeitnah eintrifft.
Wie der WH57 genau funktioniert, findet man unter https://www.sciosense.com/products/wireless-sensor-nodes/as3935-franklin-lightning-sensor-ic/ (auf Englisch)
Froggit: DP60, GARNI G094L
Ecowitt WH41
Als Sensor kommt ein Honeywell HPMA115S0-TIR (der ist in meinem WH41 verbaut) oder ein CPM2005 von Senseiot oder Plantower zum Einsatz (kürzlich im WXForum gesehen).
Froggit: DP200, GARNI G080Q
Ecowitt WH43
Besitzt aber kein Solarpanel.
Ecowitt WH45
Verbesserter 5-in-1 Luftqualitätssensor für den Innenbereich. Sieht äusserlich einem WH43 sehr ähnlich (gleiches Gehäuse), vereint aber 5 Sensoren. Neben PM2.5 werden auch PM10, die Temperatur, Luftfeuchte sowie die CO2-Belastung gemessen. Zwar können 2 AA-Batterien eingelegt werden - es empfiehlt sich aber der Betrieb an einem USB-Netzteil (eine entsprechende USB2-Micro-Buchse ist vorhanden). Im Batteriebetrieb sind die Batterien - trotz deutlich reduzierter Sende-Häufigkeit sehr schnell leer.
Froggit: DP250, GARNI G083QC
Ecowitt WH55
Froggit: DP70
Ecowitt WN34
Ecowitt WN34D
Kabellänge 1 m (WN34L 3 m)
Ecowitt WN35
Ecowitt WN36
Ecowitt HP10 "WittCam"
Größe: 41*41*71,5mm
Details:
Der WFC01 funktionierte zunächst nur zusammen mit einem GW2000. Seit Firmware 1.2.3 (22. September 2023) unterstützt die WN1980 Konsole ebenfalls den WFC01. Die anderen Konsolen werden (bislang ?) nicht unterstützt.
Beispiel:
Am 31. Juli 2023 hat Ecowitt die GW2000 Firmware 3.0.5 veröffentlicht, die auch den Umgang mit dem WFC01 (zusammen mit der Ecowitt App) erlaubt. In der Ecowitt App lässt sich der WFC01 als Untergerät (subdevice) einrichten (s.u. Bild, links), danach gelangt man auf die Verbindungsseite (Pairing, s.u. rechts). Nach erfolgreichem Pairing wird der WFC01 in der Ecowitt-App angezeigt (bis jetzt jedoch nicht in der Cloud-Browser-Ansicht - dort fehlt vom WFC01 jede Spur). Beim Klicken/Tippen auf die Kachel erscheint der Konfigurationsdialog. Dort kann man dann PLAN, SMART oder LOG auswählen - Beispiele siehe unten.
Es können nach bisherigen Informationen pro GW2000 sechzehn (16) WFC01 („Wittflow“) Geräte verwaltet werden.
(Stand: 13-Aug-2023)
Nähere Hinweise dazu wie auch der weitere Funktionsumfang hinsichtlich eigener Temperaturmessung, Messung von Spannung, Stromverbrauch und Leistung fehlen noch - das Gerät befindet sich (September 2023) im pre-Beta-Test.
Immerhin gibt es jedoch bereits eine Produktseite bei Ecowitt.
nicht enthalten in der Tabelle ist der WH2650 (Froggit WH2600Pro WiFi, Steinberg SBS-WS-600, Waldbeck Halley, ….), der aber bzgl. Typ und Anzahl der Sensoren mit der HP2500/HP2551 gleichgesetzt werden kann
Der GW1000/DP1500 ab Firmware 1.7.0 verhält sich bezüglich Sensortyp und Anzahl wie ein GW1100 oder ein GW2000
eine WH2810 Konsole kann nur drei Sensoren der WH31 Familie anzeigen (mit oder ohne DCF77 Signal) und zwar nur auf den Kanälen 1, 2 und 7 der WH31 Familie.
die Spalte WS2910 ist ggf. etwas verwirrend (Originaltabelle Ecowitt) - es können maximal zwei WH41/WH43 angezeigt werden, also maximal 2x WH41 oder 2x WH43 oder 1x WH41 und 1x WH43
Sensor-Hierarchien
Daher gilt für diese vier die folgende Hierarchie, wobei, wie im Strassenverkehr, rechts vor links (in der Zeile) gilt
Aussentemperatur/Aussenluftfeuchte: WH65/WS69 –> WS80 –> WS90 –> WH32(-EP)
Wind: WH65/WS69 –> WS68 –> WS80 –> WS90
Solar: WH65/WS69 –> WS68 –> WS80 –> WS90
Regen: WH65/WS69 –> WH40
Kalibrierung UVI
- Save
Kalibrierung Luftdruck
absoluter Luftdruck (baromabsin) relativer Luftdruck (baromrelin)
Über die Konsole oder WS View lassen sich diese Werte kalibrieren/anpassen, also mit einem positiven oder negativen Offset (Versatz) versehen.
Man muss im Hobby-Bereich keine große Wissenschaft daraus machen. Man kann voraussetzen, dass der von der Station gemessene absolute Luftdruck korrekt ist und einfach die Höhe über NN des Barometerstandorts nehmen und durch 8 teilen. Sollte der Standort höher als 880m über NN liegen ist stattdessen durch 11 zu teilen. Woher kennt man seine Höhe über NN? Als Näherungswert kann man einen Onlinedienst wie https://www.freemaptools.com/elevation-finder.htm nutzen.
Auf der Seite https://keisan.casio.com/exec/system/1224575267 (alternativ auch auf der deutschsprachigen Seite https://rechneronline.de/barometer/) gibt man dazu
Aber Achtung!
Wenn nachweislich bereits der absolute Luftdruck falsch ist (das habe ich hier mit einer HP2551C bzw. deren T/H/P-Sensor W32B erlebt) sollte auf jeden Fall zuerst der absolute Druck per Kalibrierung korrigiert werden, bevon man von diesem ausgehend dann den rel. Luftdruck kalibriert.
Firmware-Update
Während bei GW1000, WH2650 und WN19x0 diese Firmware über eine App (WS View Plus, verfügbar für Android sowie iOS) gesucht und installiert werden kann, erfolgt die Suche sowie das eigentliche Update beim GW1100 und GW2000 über die Weboberfläche des Geräts. Ein Update über die WS View Plus App ist neuerdings auch möglich.
Mittlerweile ist das Firmware-Update/Upgrade der GW1000/WH2650, GW1100, GW2000 und WN19x0 Konsolen auch mit der WS View Plus App möglich (Version >= 2.0.30 WSView+). Mit der „alten“ WS View App (ohne Plus) funktioniert es (noch ?) nicht.
Der aktuelle Firmwarestand des GW1000/DP1500/WH2650 ist V.1.7.6 (veröffentlicht 08.03.2023, Version >= 2.0.32 der WS View Plus App benötigt)
Der aktuelle Firmwarestand des GW1100 ist V.2.2.7 (veröffentlicht 15.09.2023)
Der aktuelle Firmwarestand des GW2000 ist V.3.0.7 (veröffentlicht 15.09.2023)
Der aktuelle Firmwarestand der WN1910/WN1920 ist V.1.2.3 (veröffentlicht 30.06.2023)
Der aktuelle Firmwarestand der WN1980 ist V.1.2.3 (veröffentlicht 26.09.2023)
Der aktuelle Firmwarestand der WS6006 ist V.1.1.32 (veröffentlicht 28.08.2023) (benötigt PC software V. 1.7.1)
Der aktuelle Firmwarestand der WiFi Kamera HP10 ist 1.0.8 (veröffentlicht 02.02.2023)
Die Firmwares von GW1100 und GW2000 sind (auf Code-Ebene) trotz bisweilen gleicher Versionsnummer nicht identisch. Der GW2000 ist ja auch - nicht nur optisch - ein größerer „Hobel“.
Die Beschreibung der aktuellen Firmware-Änderungen [Fehlerbehebung und neue Funktionalität] des GW1000/WH2650, des GW1100 (V2.0.4 Verkaufsstart bis V2.2.4 seit 01.04.2022) und des GW2000 (V.2.0.1 bis V.2.2.3 seit 01. April 2022), der WN19x0, HP25x0 und HP350x Konsolen findet man unter
https://www.wxforum.net/index.php?topic=40730.msg431939#msg431939 (in Englisch)
WiFi:
1.6.5 (EasyWeather) HP2551, WS2320E/WH4000SE, WH2910/WH3000SE, HP350x;
5.1.3 (EasyWeatherPro) WS2320E, WH2910, HP2560, HP2551, HP3500 neu (mit neuem WiFi-Modem und EasyWeatherPro WiFi Firmware)
Konsole/Gerät:
1.9.1 [HP2551, HP2560], 1.7.2 [HP350x]; 1.1.32 [WS6006]; 1.2.3 [WN1900, WN1910]; 1.2.3 [WN1980]
(Stand 26. September 2023)
Die Geräte-Firmware user.bin oder auch factory.bin für die HP25x0* Konsolen muss per microSD-Karte (SDHC, max. 32GB, FAT32 formatiert) eingespielt werden. Dazu ist diese Datei per SD-Kartenleser in das Wurzelverzeichnis der microSD-Karte zu kopieren und die Karte wieder in die Stationskonsole zu stecken. Diese erkennt automatisch das Vorhandensein einer user.bin (factory.bin) Datei und spielt diese von der SD-Karte ein und löscht danach die Datei auf der SD-Karte (Achtung! Die factory.bin wird ggf. nicht automatisch erkannt und das Upgrade findet erst nach einem Neustart statt. Die factory.bin wird auch NICHT automatisch gelöscht und muss vom Nutzer ggf. selbst gelöscht werden!). Danach startet das Gerät neu. Der Firmware-Stand wird bei der HP25x0 Konsole auf der Seite „Factory“ bzw. „Betriebsinformationen“ (4 x Zahnrad und dann „About [Display]“ bzw. „Displayeinstellungen“ [Anzeige] auswählen) angezeigt.
*) (Zukünftig (= ab WiFi-Firmware 5.1.1) kann eine HP25x1 Konsole mit neuem WiFi Modem die WiFi Firmware auch OTA (over-the-air, was hier via WiFi heißt) einspielen.)
WS View (teilweise veraltet)
WSView Plus - empfohlen
WS Tool (veraltet)
Es lohnt sich, hin und wieder diese App zu starten um nachzusehen, ob ein Update für die jeweilige Station angeboten wird. Letzer Versionsstand WS View Plus App: 2.0.44 ( September 2023) - der Versionsstand der Ecowitt App: 1.1.25 (September 2023)
Custom Server
Die Konfiguration erfolgt i.d.R. über die WS View (Plus) App (siehe Abbildung).
Wichtig:
- auf irgendwelche Angaben wie "http://" am Anfang oder ein Slash (“/“) am Ende ist zu verzichten. Ansonsten ist die Übertragung fehlerhaft.
[station] | Enable |
mode = listen | Path: / |
Ergebnis (zB WN1910)—→
WS View (Plus) App
Hinweis: die WS View App (ohne Plus) wird nicht mehr weiter entwickelt und kann die neuesten Sensoren, z.B. WS90 nicht mehr anzeigen bzw. konfigurieren. Die App WS Tool ist veraltet und wird in einigen nicht aktualisierten Handbüchern immer noch fälschlicherweise angeführt. Es werden auch die WU (Weather Underground) Daten einer Ecowitt-Station, die zu WU postet, in WS View (ohne Plus) nicht mehr angezeigt
3. Anzeige der Live Daten im selben lokalen Netzwerk (nur Konsolen mit „GW1000 API“: GW1000, GW1100, GW2000, WH2650, WN19x0, WN1821)
(Bei den GW1100 und GW2000 Konsolen kann dies einschließlich Echtzeit-Datenanzeige auch über ihr WebUserInterface via Browser erfolgen.)
Die aktuelle Version mit vollständigem Funktionsumfang (einschliesslich WS90 „Wittboy“ und HP10 Kamera) ist 2.0.42 (Stand: 25-Jul-2023)
Wenn eine oder mehrere Konsolen im selben Netzwerk registriert sind, erscheinen sie in der Geräteliste der App (Device List).
Die Konfiguration eines WFC01 („Wittflow“, s.o.) kann bislang nur mit der Ecowitt App (>= V.1.1.25) erfolgen - nicht mit WS View Plus.
Sendeintervall
Eine Annäherung …
Intervall A
Sendeintervall B
Sendeintervall C
Zum Inhalt der Sendungen:
Ermittlung der Windwerte
Windberechnung
WH24 - das Boot
Der Sensor wird schon länger nicht mehr verkauft - ist aber in Alt-Installationen ggf. noch vorhanden. Dazu gab es im WXForum einen sehr interessanten Beitrag, der - wenn es denn stimmt - zeigt, das Fine Offset aus früheren Fehlern gelernt hat.
WH65/WS69
jede Sekunde wird gemessen
WS68
Somit gilt auch beim WS68:
WS80
lt. WS80-Handbuch:
Note:
WS90
lt. WS90-Handbuch:
Note:
Beispiele für Fine Offset Stationen
1. WH31 –> WH32
2. WH32 –> WH31
3. WH32B –> WH31
die Ecowitt Cloud (www.ecowitt.net)
Wenn alle Einträge auf Ecowitt.net [Hamburger Menu oben links, Devices] gemacht sind (Gerätestandort/Device Location - die Ortskoordinaten geographisische Länge/Breite, der Gerätetyp (es gibt Wetterstation oder Kamera), die Zeitzone und die MAC Adresse), kann man die Übertragung in der Konsole aktivieren. Ab sofort (mit am Anfang etwas Verzögerung) schickt die Konsole regelmässig Daten, die dann auf dem Dashboard (s.unten) angeschaut werden. Hat man das als Intervall eine Minute gewählt, wird die Anzeige auch minütlich aktualisiert und man hat eine (fast in Echtzeit) eine minutenaktuelle Ansicht seiner Wetterdaten. Dabei werden pro Sensor auch die Tageshöchst und -niedrigstwerte gemerkt und angezeigt.
1. momentane Daten und
Den Text der Kachelüberschrift kann man ändern (einfach draufklicken), und man kann die Kachel verschieben (mit der Maus über die Überschrift fahren, linke Maustaste drücken und halten und dann verschieben). Links von der Überschrift ist ein Zahnrad. Wenn man mit dem Mauszeiger drüberfähft, erscheinen zwei Symbole: eine Glocke (Alarm, Alert) und ein durchgestrichenes Auge. Beim Klicken auf das Alarmsymbol kann man u.a. Email-Benachrichtigungen bei bestimmten Sensorwerten einrichten*. Beim Klicken auf das durchgestrichene Auge verschwindet die Sensorkachel aus der Ansicht. Um sie wieder herzustellen, muss man unter Hamburgermenu–>Devices bei seiner Konsole das Stiftsymbole auswählen und dann den „Anzeigehaken“ wieder setzen. Hier kann man auch auswählen, welche Daten ein anderer Ecowitt.net-Benutzer auf der Weltkarte von Deiner Station (Hamburger Menu –> Map) sehen kann und welche nicht.
Die Rohdaten selbst sind:
{„code“:0,„msg“:„success“,„time“:„1692216542“,„data“:{„id“:5763,„name“:„GW1000A-WIFI2612“,„mac“:„XX:XX:XX:XX:XX:XX“,„type“:1,„date_zone_id“:„Europe\/Berlin“,„createtime“:1572370943,„longitude“:7.032709,„latitude“:49.267251,„stationtype“:„GW1000A_V1.7.6“,„last_update“:{„outdoor“:{„temperature“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„ºF“,„value“:„64.2“},„feels_like“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„ºF“,„value“:„64.2“},„app_temp“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„ºF“,„value“:„69.1“},„dew_point“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„ºF“,„value“:„63.9“},„humidity“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„%“,„value“:„99“}},„indoor“:{„temperature“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„ºF“,„value“:„78.8“},„humidity“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„%“,„value“:„64“}},„solar_and_uvi“:{„solar“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„W\/m²“,„value“:„0.0“},„uvi“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„“,„value“:„0“}},„rainfall“:{„rain_rate“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„in\/hr“,„value“:„0.00“},„daily“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„in“,„value“:„0.73“},„event“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„in“,„value“:„1.50“},„hourly“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„in“,„value“:„0.00“},„weekly“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„in“,„value“:„1.53“},„monthly“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„in“,„value“:„5.30“},„yearly“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„in“,„value“:„24.36“}},„rainfall_piezo“:{„rain_rate“:{„time“:„1655463417“,„unit“:„in\/hr“,„value“:„0.00“},„daily“:{„time“:„1655463417“,„unit“:„in“,„value“:„0.00“},„event“:{„time“:„1655463417“,„unit“:„in“,„value“:„0.00“},„hourly“:{„time“:„1655463417“,„unit“:„in“,„value“:„0.00“},„weekly“:{„time“:„1655463417“,„unit“:„in“,„value“:„0.00“},„monthly“:{„time“:„1655463417“,„unit“:„in“,„value“:„0.89“},„yearly“:{„time“:„1655463417“,„unit“:„in“,„value“:„14.81“}},„wind“:{„wind_speed“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„mph“,„value“:„0.0“},„wind_gust“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„mph“,„value“:„1.3“},„wind_direction“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„º“,„value“:„66“}},„pressure“:{„relative“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„inHg“,„value“:„30.05“},„absolute“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„inHg“,„value“:„29.19“}},„lightning“:{„distance“:{„time“:„1692205189“,„unit“:„mi“,„value“:„19“},„count“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„“,„value“:„178“}},„co2_aqi_combo“:{„co2“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„ppm“,„value“:„390“},„24_hours_average“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„ppm“,„value“:„632“}},„pm25_aqi_combo“:{„real_time_aqi“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„µg\/m³“,„value“:„20“},„pm25“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„µg\/m³“,„value“:„5“},„24_hours_aqi“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„µg\/m³“,„value“:„15“}},„pm10_aqi_combo“:{„real_time_aqi“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„µg\/m³“,„value“:„6“},„pm10“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„µg\/m³“,„value“:„6“},„24_hours_aqi“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„µg\/m³“,„value“:„4“}},„t_rh_aqi_combo“:{„temperature“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„ºF“,„value“:„75.4“},„humidity“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„%“,„value“:„69“}},„water_leak“:{„leak_ch1“:{„time“:„1633269836“,„unit“:„“,„value“:„1“},„leak_ch2“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„“,„value“:„0“}},„pm25_ch1“:{„real_time_aqi“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„µg\/m³“,„value“:„38“},„pm25“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„µg\/m³“,„value“:„9“},„24_hours_aqi“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„µg\/m³“,„value“:„35“}},„pm25_ch2“:{„real_time_aqi“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„µg\/m³“,„value“:„17“},„pm25“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„µg\/m³“,„value“:„4“},„24_hours_aqi“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„µg\/m³“,„value“:„16“}},„temp_and_humidity_ch1“:{„temperature“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„ºF“,„value“:„64.9“},„humidity“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„%“,„value“:„90“}},„temp_and_humidity_ch2“:{„temperature“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„ºF“,„value“:„70.5“},„humidity“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„%“,„value“:„85“}},„temp_and_humidity_ch3“:{„temperature“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„ºF“,„value“:„68.0“},„humidity“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„%“,„value“:„87“}},„temp_and_humidity_ch4“:{„temperature“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„ºF“,„value“:„66.2“},„humidity“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„%“,„value“:„94“}},„temp_and_humidity_ch5“:{„temperature“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„ºF“,„value“:„-6.3“}},„temp_and_humidity_ch6“:{„temperature“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„ºF“,„value“:„68.4“},„humidity“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„%“,„value“:„76“}},„temp_and_humidity_ch7“:{„temperature“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„ºF“,„value“:„50.5“},„humidity“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„%“,„value“:„55“}},„soil_ch1“:{„soilmoisture“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„%“,„value“:„76“}},„soil_ch2“:{„soilmoisture“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„%“,„value“:„88“}},„soil_ch3“:{„soilmoisture“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„%“,„value“:„70“}},„soil_ch4“:{„soilmoisture“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„%“,„value“:„68“}},„soil_ch5“:{„soilmoisture“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„%“,„value“:„69“}},„soil_ch6“:{„soilmoisture“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„%“,„value“:„53“}},„temp_ch1“:{„temperature“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„ºF“,„value“:„74.5“}},„leaf_ch1“:{„leaf_wetness“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„%“,„value“:„99“}},„battery“:{„outdoor_t_rh_sensor“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„“,„value“:„0“},„haptic_array_battery“:{„time“:„1655463417“,„unit“:„V“,„value“:„2.98“},„haptic_array_capacitor“:{„time“:„1655463417“,„unit“:„V“,„value“:„0.0“},„sonic_array“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„V“,„value“:„2.98“},„rainfall_sensor“:{„time“:„1601553544“,„unit“:„V“,„value“:„1.6“},„sensor_array“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„“,„value“:„0“},„lightning_sensor“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„“,„value“:„4“},„aqi_combo_sensor“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„“,„value“:„6“},„water_leak_sensor_ch1“:{„time“:„1633269836“,„unit“:„“,„value“:„5“},„water_leak_sensor_ch2“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„“,„value“:„2“},„pm25_sensor_ch1“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„“,„value“:„4“},„pm25_sensor_ch2“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„“,„value“:„4“},„temp_humidity_sensor_ch1“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„“,„value“:„0“},„temp_humidity_sensor_ch2“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„“,„value“:„0“},„temp_humidity_sensor_ch3“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„“,„value“:„0“},„temp_humidity_sensor_ch4“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„“,„value“:„0“},„temp_humidity_sensor_ch5“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„“,„value“:„0“},„temp_humidity_sensor_ch6“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„“,„value“:„0“},„temp_humidity_sensor_ch7“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„“,„value“:„0“},„soilmoisture_sensor_ch1“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„V“,„value“:„1.6“},„soilmoisture_sensor_ch2“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„V“,„value“:„1.4“},„soilmoisture_sensor_ch3“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„V“,„value“:„1.7“},„soilmoisture_sensor_ch4“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„V“,„value“:„1.6“},„soilmoisture_sensor_ch5“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„V“,„value“:„1.5“},„soilmoisture_sensor_ch6“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„V“,„value“:„1.5“},„temperature_sensor_ch1“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„V“,„value“:„1.46“},„leaf_wetness_sensor_ch1“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„V“,„value“:„1.44“}}}}}
Beispiel:
[auch als GW1000 API bekannt]
GW1000/GW1100 ————— GW2000 —————- WH2650 ——————— WN1900/1910 —————– WN1980 ———————- WN1821
Derzeit (August 2023) verfügen die folgenden Konsolen über die EW-GW API:
anzeigelose Konsolen/Gateways
- GW1000 (wird nicht mehr hergestellt)
- WH2650 WiFi (WH2600 Nachfolgemodell des Gateways mit WiFi - wird unter verschiedenen Namen von verschiedenen Händlern verkauft, z.B. Froggit, Steinberg Systems, Waldbeck, … hauptsächlich in Europa)
- GW1100 (GW1000 Nachfolgemodell)
- GW2000 (neuestes Ecowitt-Gateway, wird zusammen mit dem Ecowitt WS90 Outdoor Array als GW2001 Station verkauft, auch als einzelnes Gateway/Konsole erhältlich)
Konsolen mit Display
- WN19x0-Konsolen
- die WN1821 Konsole
*) Ausnahme ist das intelligente Wasserventil WFC01, das 1. nur mit einer GW2000 und einer WN1980 Konsole/Gateway zusammenarbeitet und 2. nicht über das EW-GW-API ansprechbar ist.
1. CMD_GW1000_LIVEDATA
2. CMD_READ_RAIN
CMD (Befehl): 1 Byte,
