skyvex.org - Deine Wetterdaten immer und überall verfügbar
Für Entwickler und Tüfftler
strommerm
Hat sich bedankt: 3 mal
Danksagung erhalten: 7 mal
#121
Beitrag von strommerm »
CurryBeatZ hat geschrieben: 05 Mai 2026, 14:47 Hi, ich finde die Seite auch sehr gut, viel besser als PWL ihre App/Webseite. Ich hätte dazu ein paar Anregungen/fragen bzw wünsche wenn das umsetzbar ist.
1. Ich wünsche mir, das man die Max/Min werte vom Tag/woche und Monat sehen kann wie bei Wunderground, auch eine grafh, wo man gut den verlauf sehen kann.
2. Dann mehere Wetteranbieter/Apis von anderen Wetterseiten (Bitte nicht Openweather) oder Wettermodellen wie zb Wunderground Api oder Kachelmannwetter api.
3. Außerdem frage ich mich, woher die Blitzerkennung so viele Blitze erkannt hat. Der Blitzsensor von Bresser hat viel weniger erkannt, und die Entferung hatte gestern auch nicht so gestimmt, ich habe es mit meinem Blitzsensor und auf kachelmannwetter verglichen. Wie kommt es dazu? Hilft die Erkennung da noch mit oder?
4.Und man könnte das Wetter was draußen ist, auch melden (Wie bei Awekas) und so die Vorhersage/Aktuelles Wetter verbessern.
5. Die Bodenfeuchte bei mir (Sende mit WsLink Api) zeigt nur die Temperatur an aber nicht die Feuchtigkeit die im Boden ist.
Danke und Grüße!
danke für deine Nachricht. Ich darf zu den einzelnen Punkten Bezug nehmen:
1.) Ja, da kann ich gerne erweiterte Filtermöglichkeiten implementieren
2 + 4.) Aktuell ist als Wetterdienst Open-Metheo im Einsatz. Dieser Dienst gilt aktuell als einer der besten kostenlosen Anbieter für Vorhersagen im europäischen Raum (es sind verschiedene Genauigkeiten verfügbar und ich verwende an sich die am genauesten verfügbare). Weiter werden aus den aktuellen Wetterdaten der Station entsprechende Korrekturwerte (Bias-Korrektur) eingerechnet, um die Vorhersage etwas zu verfeinern.
3 + 5) Diesbezüglich würde ich um ein Support Ticket in Skyvex bitten damit ich die Stations ID habe und mir die gelieferten Daten ansehen kann.
Liebe Grüße,
Michael
Danksagung erhalten: 682 mal
#122
ich denke das gibt es schon - wenn man auf die jeweilige Kachel klickt, öftnet sich die Historie, bei der man einen Zeitraum von 24h, 7 Tagen und einem Monat sich anzeigen lassen kann
Blitze sollten nur angezeigt werden, wenn die Konsole (oder ein Programm) diese Anzahl auch übermittelt. 1:1. Dann gibt es auch keine Fragen.
Inwieweit Kachelmann-Wetter die Anzahl der Blitze und die Entfernung vom Standort meiner Wetterstation genau anzeigt, überhaupt anzeigen kann, sei mal dahingestellt. Da wäre eine Karte von Biltzortung.org m.M.n.sicherlich passender.
???? "...das Wetter was draußen ist ..." - was meldet den eine Wetterstation anderes als die Wetterbeobachtungen draussen ?? welches aktuelle Wetter möchtest Du denn verbessern ? AWEKAS zeigt doch auch nur an, was die jeweiligen PWS melden. Eine Wettervorhersage gibt es nur beim Bezahlservice, und wie die sich genau zusammensetzt ...
Bislang wird Bodenfeuchte überhaupt noch nicht anzeigt soweit ich das sehen kann sondern nur Bodentemperatur.
Das sind, jedenfalls in der Ecowitt-Welt, bestimmte Sensoren, die sich von kombinierten Bodenfeuchte, -temperatur, und -Leitfähigkeitsensoren unterscheiden. Letztere werden bislang noch nicht anzeigt. Diese (bei Vorhandensein) anzuzeigen, wäre m.E. eine Bereicherung.
CurryBeatZ
#123
Beitrag von CurryBeatZ »
strommerm hat geschrieben: 05 Mai 2026, 18:16
Danke und Grüße!
Liebe Grüße,
Michael
Danke Michael für deine Antwort, da weiß ich erstmal bescheid. Zu 3 & 5 schreibe ich gleich ein Support Ticket.
#124
@strommerm - siehe #TNJ37 und #DM0WB
spitzmaus
Danksagung erhalten: 34 mal
#125
Beitrag von spitzmaus »
Gyvate hat geschrieben: 05 Mai 2026, 19:22
Gemeint ist vielleicht der Wetterzustand, wie ihn die WMO nach Tabelle 4677 oder 4680 einteilt, also ob es gerade Niederschlag gibt und wenn ja welcher Art oder ob es gewittert oder welches Ausmaß die Bewölkung hat und so etwas. Diese qualitativen Dinge liefert die typische Wetterstation ja nun nicht.
CurryBeatZ
#126
spitzmaus hat geschrieben: 06 Mai 2026, 20:15
Das ganz genau :thumbup: Wie bei Awekas, leichter Regen, Starkregen, Gewitter,Unwetter,Sturm, Hagel usw... Das könnte man dann per derzeitgen Wetterzustand machen. Dann würde bei der Wetterstation 14 Grad doer so stehen und dann Starkregen vom Nutzer/Owner gemeldet, ne Karte dazu wäre auch gut.
spitzmaus
#127
Mir ist aufgefallen, daß sich die angzeigten Regenmengen der letzten beiden Tage zwischen WeeWX und Skyvex unterscheiden:
05.05. WeeWX 19,0 mm Skyvex 18,3 mm
06.05. WeeWX 17,8 mm Skyvex 18,5 mm
Es fällt auf, daß die Summe in beiden Fällen gleich ist. Das erinnert mich an eine Programmierfalle in diesem Zusammenhang. Ich habe nicht geprüft, ob sie hier eine Rolle spielt, aber ich möchte sie trotzdem erwähnen:
Die in einem Datensatz zu Skyvex übertragene Regenmenge bezieht sich zwangsläufig auf die Vergangenheit. Bei einem Datensatz mit Zeitstempel Mitternacht gehört diese Regenmenge demnach zum alten Tag. Programmiersprachen rechnen aber den Zeitpunkt Mitternacht typischerweise als 0 Uhr des neuen Tages. Dadurch kann es passieren, daß die Regenmenge dem falschen Tag zugeordnet wird. Das gilt um so mehr, als die Daten durch die Übertragungsdauer in jedem Fall erst am neuen Tag eintreffen.
Wenn das Meßintervall Teile des alten und neuen Tages umfaßt, dann muß man die Regenmenge sogar aufteilen.
#128
seit 10:55 wird bei mir das Dashboard nicht mehr angezeigt
Fehler 429 Too many requests
das ist auch so, wenn ich mir andere Dashboards von der Startseite ansehen möchte.
Die Startseite selbst wird problemlos angezeigt
Update:
11:00
Der Server scheint sich von seinem Schluckauf erholt zu haben - das Dasboard wird wieder angezeigt
