neuer Sensor WN52 als Erweiterung der WH51/WH51L Bodenfeuchtesensoren.
Danksagung erhalten: 679 mal
Voraussichtlich im Januar 2026 wird der neue WN52 bei Ecowitt in den Vorverkauf gelangen.
Weitere technische Informationen bzw. Bilder siehe WiKi
WN52
Ton_vanN
Hat sich bedankt: 5 mal
Danksagung erhalten: 10 mal
Re: neuer Sensor WN52 als Erweiterung der WH51/WH51L Bodenfeuchtesensoren.
Beitrag von Ton_vanN »
Leitfähigkeit: für welche Anwendung oder Funktion benutzbar?
Zuletzt geändert von Ton_vanN am 07 Jan 2026, 21:02, insgesamt 1-mal geändert.
Bodenleitfähigkeit (Electrical Conductivity, EC) ist ein Maß dafür, wie gut der Boden elektrischen Strom leitet.
Sie ist ein wichtiger Indikator für verschiedene Bodeneigenschaften und hat direkte Auswirkungen auf die Landwirtschaft und Umweltwissenschaften.
primär Salzgehalt und daraus abgeleitet Nährstoffverfügbarkeit, Wasserqualität, Bodenstruktur....
Manchmal nicht als alleinige Messgröße aber im Verbund mit anderen Parametern.
Wer sich die Live Daten des WN52 und seine Kalibrierung im WebUI anschauen möchte:
https://meshka.eu/Ecowitt/dokuwiki/doku ... wh51l_wn52
Sven42
Hat sich bedankt: 20 mal
Beitrag von Sven42 »
Gibt es schon ein genaues Datum? Wollte noch was bestellen und könnte den gleich mit kaufen :D
Sven
Im Einsatz:
GW3000 / WS80 / WH40H / 8 x WN31 einen davon außen
z.Zt. befindet sich gerade das Handbuch in der Endprüfung und die Sensoren selbst sind fertig, allerdings noch nicht massenproduziert. Ich rechne mit einer Pre-Sales-Veröffentlichung im Laufe dieses Monats. Wenn man den Sensor via Pre-Sales (Vorverkauf) bestellen kann, dauert es dann in der Regel einen weiteren Monat, bis ein erstes Kontingent für jede der drei Frequenzen (433, 868 und 915) zur Verfügumg steht.
Der Vorverkauf beginnt erst, wenn der Produktionsstart absehbar ist.
Das kommt stark auf die Auftragslage der Fabrik an, die ja nicht still steht und auf den Produktionsstart des WN52 wartet. ;)
ein Vögelchen hat etwas gezwitschert ... möglicherweise bereits in der kommenden Woche ...
Danksagung erhalten: 534 mal
Ich bin gespannt, ob man an die Anzeige der Werte des WN52 auf dem Hauptscreen der HP25xxC gedacht hat ...
(hint!)
olicat hat geschrieben: 18 Jan 2026, 11:25 Hi!
(hint!)
Ja, das wird interessant, ob dort soiltemp und EC auftauchen ...
möglicherweise erst mit der nächsten Firmware.
Unterstützung von WH52 heißt ja wohl eher zunächst, dass die Konsole alle seine Daten verarbeitet und weiterleitet.
Es gibt jetzt neues Bildmaterial zum WH52/WN52:
https://meshka.eu/Ecowitt/dokuwiki/doku ... start#wh52
Das Laden dauert ggf. etwas ...
KerMitHertz
Hat sich bedankt: 17 mal
Danksagung erhalten: 9 mal
Beitrag von KerMitHertz »
Gyvate hat geschrieben: 18 Jan 2026, 11:38 Es gibt jetzt neues Bildmaterial zum WH52/WN52:
Also so wie ich es verstehe, erfolgt die Freuchtemessung wie beim WN51 über die gesamte Länge (also 0... -10 cm), stellt also einen Mittelwert über diesen Bereich dar, wohingegen Leitwert und Temperatur punktuell in ca -10 cm Tiefe gemessen werden?
Hat schon jemand was gehört, Vorstellungen oder mag Wetten abschließen, was das Teil kosten wird?
Viele Grüße aus Hessen
KermitHertz
Ecowitt:
WN67, 2. WH51L
Bestellt:
awekas id: 44993
WETTERdirekt:
