Hallo Herbert,
vielen Dank für deine Antwort.
Heute stand in der Konsolenanzeige Battery Low Station 1.
Als die Sonne dann schien, waren auch die Daten wieder da.
Batterie mit Multimeter gemessen-2,3V
Habe die Batterie getauscht. War nur ca. 2 Jahre alt. (Varta Lithium)
Der Goldcap ist nicht ausgelaufen, werde den aber trotzdem tauschen.
Markus
Zeitweiliger Ausfall der station für Temperatur Luftdruck und Feuchte
- herbiy
- Hat sich bedankt: 8 mal
- Danksagung erhalten: 30 mal
Re: Zeitweiliger Ausfall der station für Temperatur Luftdruck und Feuchte
Wenn der Goldcap leer ist halten die Batterien maximal 4 Monate, im Winter sogar kürzer.
LG Herbert
LG Herbert
Ich prüfe auch nochmal das Solarpanel. Hab noch ein neues.
Markus
Markus
vor drei Wochen habe ich das Solarpanel, den Goldcap und die Battterie erneuert, da diese nach kurzer Zeit wieder leer war. Trotzdem habe ich Ausfälle der ISS, auch am Tag.
Batterie ist ok, mit Multimeter gemessen.
Heute Nacht (27.01.2025) waren für ca. zwei Std. wieder Daten da, dann war wieder Schluß, bis um 13:00 plötzlich die Datenübertragung wieder funktionierte. Habe jetzt mal den Standort der Konsole verändert.
Bis jetzt funktioniert die Datenübertragung (01.02.2025)
Markus
Markus
