Regenmesser defekt?
Regenmesser defekt?
Hallo, meine Davis Vantage Pro 2 misst seit einiger Zeit keinen Regen mehr, die Temperatur wird jedoch angezeigt. Ich habe bereits den Regenmesser geöffnet, die Stecker mit Kontaktspray gereinigt und mit einem Becher Wasser getestet - bei Wippenbetätigung wurde ein Messwert übermittelt. Nach Montage auf dem Masten erfolgte bei Regen erneut keine Datenübermittlung mehr. Hat jemand einen Tipp wie ich überprüfen kann woran es liegt (Wippe, Reed-Kontakt, Stecker in der Sensor Station etc.)
Danke
Danke
spitzmaus
- Danksagung erhalten: 34 mal
Re: Regenmesser defekt?
Bei mir waren bis jetzt alle Funktionsprobleme auf (zum Teil schlecht sichtbare) Verstopfungen in dem kleinen Loch des Trichters zurückzuführen. Zum Putzen muß man das Innenteil des Trichters herausnehmen.
Wenn die Wippe funktioniert, kann es eigentlich nur so sein, daß das Wasser nicht auf der Wippe ankommt.
versuche einmal die Wippe von Hand auszulösen wenn dann nichts angezeigt wird,
wird es wohl der Reed-Kontakt sein.
- Oldman
- Hat sich bedankt: 17 mal
@Jürgen B
der User schreibt doch --->
dodo-r hat geschrieben: 15 Jun 2023, 05:53 - bei Wippenbetätigung wurde ein Messwert übermittelt. .....
Gruß Udo
Station:Davis VP2+
Station:Davis VP2+
@ Oldman,
der User hat auch das geschrieben,
Der eine Messwert war wohl ein Zufallstreffer.
- wneudeck
- Hat sich bedankt: 2 mal
- Danksagung erhalten: 78 mal
Das kann nicht sein, denn dann würden auch die anderen Werte nicht übertragen. Das wird immer als Paket gesendet.Empfangsprobleme?
Flussmaennle
'Schon mal von unten in das Oberteil (den Trichter) geschaut? Bei mir war heut auch kein Regen obwohl es geregnet hat. Ein Blick in den Trichter von unten zeigte dass ein Kabel der REgenmesserheizung sich gelöst hat und runter hing und dadurch die Wippe blockierte.
Gereinigt wurde er schon mehrmals, beim hineinleeren von wasser funktioniert dieser, und überträgt auch, nach montage allerdings funktioniert er nach kurzer zeit dann nicht mehr.
die anderen werte werden problemlos übertragen. die kontakte wurden schon mit elektrocleaner gereinigt.
aber ohne erfolg
wie würdet ihr weiter vorgehen?
Wippe tauschen? Platine der ISS tauschen?
aber ohne erfolg
