Regenmesser defekt?
Für Geräte von Davis
dodo-r
Regenmesser defekt?
Beitrag von dodo-r »
Hallo, meine Davis Vantage Pro 2 misst seit einiger Zeit keinen Regen mehr, die Temperatur wird jedoch angezeigt. Ich habe bereits den Regenmesser geöffnet, die Stecker mit Kontaktspray gereinigt und mit einem Becher Wasser getestet - bei Wippenbetätigung wurde ein Messwert übermittelt. Nach Montage auf dem Masten erfolgte bei Regen erneut keine Datenübermittlung mehr. Hat jemand einen Tipp wie ich überprüfen kann woran es liegt (Wippe, Reed-Kontakt, Stecker in der Sensor Station etc.)
Danke
spitzmaus
Danksagung erhalten: 34 mal
Re: Regenmesser defekt?
Beitrag von spitzmaus »
Bei mir waren bis jetzt alle Funktionsprobleme auf (zum Teil schlecht sichtbare) Verstopfungen in dem kleinen Loch des Trichters zurückzuführen. Zum Putzen muß man das Innenteil des Trichters herausnehmen.
Wenn die Wippe funktioniert, kann es eigentlich nur so sein, daß das Wasser nicht auf der Wippe ankommt.
versuche einmal die Wippe von Hand auszulösen wenn dann nichts angezeigt wird,
wird es wohl der Reed-Kontakt sein.
Oldman
Hat sich bedankt: 17 mal
Beitrag von Oldman »
@Jürgen B
der User schreibt doch --->
dodo-r hat geschrieben: 15 Jun 2023, 05:53 - bei Wippenbetätigung wurde ein Messwert übermittelt. .....
Gruß Udo
Station:Davis VP2+
@ Oldman,
der User hat auch das geschrieben,
Der eine Messwert war wohl ein Zufallstreffer.
zunshiner
Hat sich bedankt: 9 mal
Danksagung erhalten: 11 mal
Beitrag von zunshiner »
Empfangsprobleme?
Zu große Entfernung?
wneudeck
Danksagung erhalten: 78 mal
Beitrag von wneudeck »
Empfangsprobleme?
Das kann nicht sein, denn dann würden auch die anderen Werte nicht übertragen. Das wird immer als Paket gesendet.
Flussmaennle
Beitrag von Flussmaennle »
'Schon mal von unten in das Oberteil (den Trichter) geschaut? Bei mir war heut auch kein Regen obwohl es geregnet hat. Ein Blick in den Trichter von unten zeigte dass ein Kabel der REgenmesserheizung sich gelöst hat und runter hing und dadurch die Wippe blockierte.
dodo-r
Gereinigt wurde er schon mehrmals, beim hineinleeren von wasser funktioniert dieser, und überträgt auch, nach montage allerdings funktioniert er nach kurzer zeit dann nicht mehr.
die anderen werte werden problemlos übertragen. die kontakte wurden schon mit elektrocleaner gereinigt.
aber ohne erfolg
wie würdet ihr weiter vorgehen?
Wippe tauschen? Platine der ISS tauschen?
Oldman
Könnte auch ein Problem mit dem Reedschalter sein.
Gruß Udo
Station:Davis VP2+
