Neuling sucht Wetterstation mit Datenlogger
Danksagung erhalten: 676 mal
Re: Neuling sucht Wetterstation mit Datenlogger
NemesisMTG hat geschrieben: 14 Okt 2022, 07:54 Habt ihr sonst noch eine Empfehlung für einen Strahlenschutz oder wäre es gleich zielführender sich einen Außen-Kombi-Sensor zu beschaffen? In Frage kämen ja "nur" WH65/WS69 und WS90. Wobei der WS90 mir auf den ersten Blick nicht für einen Einsteiger bei dem Thema geeignet scheint. Auf Grund des neuartigen Messverfahrens scheint noch Kalibrierungsaufwand beim Endkunden vorhanden zu sein?
Es gibt auch noch den WS80 zusammen mit einem WH40 Regenmesser.
Der ist ziemlich robust, hat die gleiche Windmessstechnologie wie der WS90 (Ultraschall) und kann auch für Temperaturen unter 0° beheizt werden. Die Regenmessung übernimmt dann ein klassischer Kipplöffelmesser (WH40). Lässt sich entweder bei Ecowitt (amazon.de Store oder direkt aus China) oder bei Froggit als Einzelteile beschaffen. Froggit hat allerdings den neuen GW2000 (noch ?) nicht im Programm.
Ein Profi-Strahlenschutz ist nur nötig, wenn Du einen WH32 anstelle des in der WS80 verbauten T/H-Aussensensor verwenden willst (wofür es durchaus Gründe gibt - z.B. anderer Messort, da der Kombisensor besser sehr hoch angebracht wird wegen der Windmessung - kommt auf die Ansprüche an) und der WH32-Sensorstandort in der Sonne ist. Das günstigste ist hier die Verwendung eines Davis 7714 Strahlenschutzes (von Davis auf Deutsch auch Wetterhütte genannt) - ca. 90 EUR.
Profigeräte wie ein MetSpec Rad02 (ca. 170 EUR) oder der Barani MeteoShield Pro (Spitzenklasse, 247 EUR) sind sichtlich teurer. Beim "nur" Wind und Wetterschutz im Schatten (wobei bei man je nach Positionierung im Trockenen gar keinen Strahlenschutz braucht) reicht eine TFA Dostmann Schutzhülle - ca. 12-15 EUR.
Gilt ggf. auch für zusätzlich einen oder mehrere WH31 und/oder den WH57 Biltzdetektor.
Wie gesagt: Der Appetit kommt beim Essen. Ich lebe in einem Zweifamilienhaus. Ich könnte mir vorstellen, dass meine Eltern die Daten gerne auf einem Display visualisiert bekämen. Ich habe im Shop von Ecowitt gesehen, dass es eine ganze Reihe von Displays gibt. Gibt es da eine Empfehlung eurerseits?
Die m.E. hübscheste und alle Sensoren anzeigende Konsole ist die HP2551 Konsole - als HP2553 Station ist es WS80 + WH40 + HP2551 + WH32B (da die Konsole keinen Drucksensor eingebaut hat). Gibt's bei Froggit als HP1000SE PRO Ultrasonic WiFi Internet Funk Wetterstation https://www.froggit.de/product_info.php ... ation.html - ist dort sogar ausnahmsweise günstiger als bei Ecowitt (das Bundle).
Man kann auch ein (altes oder neues) Android Tablett zur Konsole umfunktionieren und mit Hilfe der PWT (Personal Weather Tablet) App die Daten visualisieren - oder beides Tablett und Konsole.
NemesisMTG
Hat sich bedankt: 6 mal
Danksagung erhalten: 1 mal
Beitrag von NemesisMTG »
Danke euch!
Habe nun im Shop von Ecowitt bestellt :-)
Bin gespannt auf die Einrichtung.
Liebe Grüße
Lutz
NemesisMTG
Hallo in die Runde,
danke euch noch einmal. Die Komponenten sind angekommen und mittlerweile im Betrieb. Die "online"-Daten habe ich hier veröffentlicht: https://stationsweb.awekas.at/index.php ... weh=km&s=1
Wetterfrosch
Hat sich bedankt: 135 mal
Danksagung erhalten: 42 mal
Beitrag von Wetterfrosch »
Hi,
die Messwerte sehen für deinen etwas kompromissbedingten Standort "Balkon" doch echt gut aus. :thumbup:
Kannst vielleicht noch etwas dazu schreiben, wie du die einzelnen Sensoren auf dem Balkon nun platziert hast?
LG Frank
NemesisMTG
Nabend :-)
Ehrlich gesagt kann ich mich nicht entsinnen irgendwo als Standortangabe "Balkon" eingegeben zu haben.
Finden kann ich den Begriff nun auf die schnelle auch nirgendwo, aber vielleicht kannst du mir ja auf die Sprünge helfen.
Jedenfalls: Der WH32 Outdoor hängt auf Kopfhöhe am Zaun auf der Nordseite des Hauses. Ist dementsprechend fast immer verechattet. WS80 und WH40 hängen auf ca. 2,50m an einem Pfahl im Garten mit hoffentlich genügend Abstand zu Nachbargebäuden.
Wetterfrosch
sorry, ich hatte den Thread verwechselt, vergiss mein Posting ;)
NemesisMTG
Nabend zusammen,
da die Station jetzt in Betrieb ist vielleicht noch die Frage: was ist der beste Standort der jeweiligen Sensoren? Gibt es ein paar Hinweise was grundsätzlich zu beachten ist? Höhe, Abstand zu Gebäuden, Bäumen, etc. pp.?
Danke euch!
Danksagung erhalten: 532 mal
im WIKI solltest Du passende Antworten finden.
NemesisMTG
Guten Morgen,
besten Dank!
Wahrscheinlich für die meisten nicht ganz einfach umzusetzen. Hilft wohl nur ein wenig ausprobieren ;-)
#20
NemesisMTG hat geschrieben: 03 Nov 2022, 07:29 Guten Morgen,
besten Dank!
Richtig.
Ggf. wird für einen separaten Temperatur/Luftfeuchte-Aussensensor bei Sonnenexposition oder bei zu grosser Nähe an einer Wärme(Strahlung)reflektierenden Hauswand eine (semi-) professionelle Schutzhülle nötig werden. z.B. eine Davis 7714 Schutzhülle. Es gibt noch bessere (aber auch entsprechend teurere) Modelle (z.B. MetSpec, Barani MeteoShield ...)
