Produktion der WH31-EP und WH32-EP eingestellt
Ecowitt hat die Produktion der WH31-EP und WH32-EP Hochpräzisions-Temperatur-/Luftfeuchtesensoren eingestellt.
EP = extra precision
Die Verkaufszahlen rechtfertigten nicht die Weiterproduktion, wie zu erfahren ist.
Es handele sich um ein Produkt, das nur von wenigen Wetterbegeisterten gekauft wurde.
Man kann sich einen WH31-/WH32-EP auch selbst bauen. Die fertigen Sonden mit Kabel und unterschiedlichen Chips gibt es z.B. auf AliExpress. Es muss wohl nur ein Loch ins Gehäuse beohrt werden und das Kabel entsprechend verlötet werden.
Es müsste dazu Anleitungen z.B. im wxforum.net geben. Ich werde mich mal bei Gelegenheit auf die Suche machen.
Man könnte sich auch noch einen WH32-EP für Ozeanien (433 MHz) zulegen und das Mainboard (PCB) gegen das eines normalen WH32 (868 MHz) austauschen und dabei die entsprechenden Lötpunkte finden.
Ecowitt plant allerdings einen neuen Aussentemperatursensor mit Sonnenschutz.
Ob mit Kabel-Sonde, unterschiedlichen Sensoren bzw. ggf. modular und austauschbar ist noch nicht bekannt.
Werde berichten, sobald mir etwas dazu zugetragen wird.
lenti
- Hat sich bedankt: 10 mal
- Danksagung erhalten: 4 mal
Re: Produktion der WH31-EP und WH32-EP eingestellt
Dafür gibts dann so ein blödes Schwarz-Globus-Thermometer, wo man letztlich 5mal im Jahr draufguckt. Habe mir zum Glück noch einen WH31-EP bestellt gehabt im Januar zum Barani-Shield.
ich habe gerade den Versuch gestartet, unsere Löt- und Bastelnerds in wxforum.net zur Umsetzung folgender Varianten (mit Dokumentation) zu inspirieren:
a) einen WN32 in einen WH32-EP generell (SHT35)
b) einen WH32 in einen WH32-EP mit einem SHT45 anstelle eines SHT35 Sensors
c) einen WH32-EP mit einem SHT35 in WH32-EP mit einem SHT45
Experimentierfreudige hier im Forum sind natürlich ebenfalls willkommen !
- KerMitHertz
- Hat sich bedankt: 17 mal
- Danksagung erhalten: 9 mal
Schade, aber ich muss gestehen, mich hat dann auch der Preis abgeschreckt. Inbesondere weil sich bei einem WH32 mit einem vernünftigen Sonnenschutzgehäuse sicher eine höhere Genauigkeit ergibt, als bei einem WH32-EP mit dem Standardgehäuse.Gyvate hat geschrieben: 02 Mär 2026, 11:55 Ecowitt hat die Produktion der WH31-EP und WH32-EP Hochpräzisions-Temperatur-/Luftfeuchtesensoren eingestellt.
Und wenn man beides will, gehts dann richtig ins Geld.
Daher wäre es sicher sinnvoll, wenn Ecowitt sich mal dem Thema Sonnenschutz + Wetterschutz annehmen würde, den man dann auch wirklich in die pralle Sonne nahe einem WN38 installieren kann.
Mit guten Materialien, Lüfter, Solarzelle, kleinem Akku oder Puffer-Kondensator.
Ob nun als alternatives Addon für WH32/31 oder als Komplettsystem mit einem neu entwickelten Außenfühler.
Im Moment sind mein WN38 und der WH32 ca. 20 m voneinander entfernt, damit der eine in der prallen Sonne steht und der andere - zumindest im Sommer - im Schatten eines Baumes und weit genug weg vom Gebäude, welches ja auch unerwünschte Wärme abstrahlt, besonders im Winter.
Viele Grüße aus Hessen
KermitHertz
Ecowitt:
WN67, 2. WH51L
Bestellt:
awekas id: 44993
WETTERdirekt:
KermitHertz
Ecowitt:
WN67, 2. WH51L
Bestellt:
awekas id: 44993
WETTERdirekt:
- Dirk27
- Hat sich bedankt: 22 mal
- Danksagung erhalten: 16 mal
Dazu: bei mir sitzt der WN38 in der Nähe des WS90 auf der Südseite des Hauses. Der WN32 sitzt auf der Nordseite.KerMitHertz hat geschrieben: 03 Mär 2026, 21:51 ...
Was gibt eigentlich im Sommer realistischere WBGT Rechenwerte?
A) Ich nutze den WS90 als Außentemperatur Sensor (weil nahe dem WN38) und deaktiviere den WN32 ODER
B) Ich nutze den WN32 als Außentemperatur Sensor, der im Sommer etwas geringere Außentemperaturwerte zeigt.
Dirk
DNT DNT000005 [WH32F?]
Schau Dir mal im WiKi die Formel an. Ich glaube nicht, dass sich 1-2 Grad Temperaturunterschied großartig innerhalb der fünf WBGT-Stufen auswirken.Dirk27 hat geschrieben: 04 Mär 2026, 19:04Dazu: bei mir sitzt der WN38 in der Nähe des WS90 auf der Südseite des Hauses. Der WN32 sitzt auf der Nordseite.KerMitHertz hat geschrieben: 03 Mär 2026, 21:51 ...
auf Nachfrage wird der neue (zukünftige) Aussentemperatur-/Luftfeuchtesensor eine Sonde mit Kabel haben und auch in professionelle Schutzschilde wie dem Barani oder SmaRTCellino passen. Das Sensormodul soll steckbar / austauschbar sein.
- Dirk27
Die WH31-EP und WH32-EP sind im Shop wieder zu bekommen.
Dirk
