Hallo Zusammen,
ich habe mir vor Kurzem den Day-Time Fan zugelegt. Auf den Solarzellen ist eine Art Schutzfolie und der Lüfter dreht sich auch nicht. Muss man noch etwas einstellen oder die Folie entfernen?
Mfg
Ahausen
Day-Time Fan funktioniert nicht
- Danksagung erhalten: 19 mal
Re: Day-Time Fan funktioniert nicht
die Folie sollte schon abgezogen werden und die Solarzellen sollten
nach Süden ausgerichtet werden dann müsste es funktionieren
oder es ist etwas Defekt.
es ist eine schwarze genoppte Folie über den Solarzellen, Es ist bereits die zweite Lieferung, da der erste Lüfter ebenfalls nicht lief. Bei der ersten Lieferung sahen die Solarzellen genau so aus wie beim die am Sender, aber diesmal sehen sie anders aus. Ich habe auch die Solarzelle vom Sender angeschlossen, aber auch da lief der Lüfter nicht. Leider konnte ich kein Bild anhängen, da die Datei zu groß war.
versuche mal den Lüfter an 2 1,5 Volt Batterien also 3 Volt
anzuschließen wenn er dann nicht läuft ist er Defekt.
Also mit den Batterien funktioniert er. Nur mit den Solarzellen nicht.
Dann versuche es morgen nochmal indem Du die
Solarzelle in die Sonne hältst ich habe dieses Teil auch,
der Lüfter funktioniert nur bei voller Sonneneinwirkung,
darum betreibe ich diesen Lüfter jetzt mit einem 3 V
Netzteil das jetzt 24 Std. läuft.
- Hat sich bedankt: 4 mal
- Danksagung erhalten: 2 mal
Klingt nach Verpackung. Kannst du mal ein Foto von der Folie zeigen?Ahausen hat geschrieben: 27 Feb 2021, 16:50 es ist eine schwarze genoppte Folie über den Solarzellen
