Re: Ecowitt WITTBOY DP 2000 Erfahrungen uptime e.t.c
Verfasst: 20 Jun 2023, 08:02
Hallo, erst einmal Willkommen im Forum !
Und dann wollen wir vielleicht den Begriffswirrwar klären und danach auf Deine Frage zurückkommen.
DP2000 ist die Froggit (FineOffset/Ecowitt Wiederverkäufer mit eigenem Label/Produktnamen) Bezeichnung für die Ecowitt GW2000 anzeigelose Konsole (oder auch Gateway), die funktional das Flaggschiff der FOSHK/Ecowitt Produktlinie darstellt (gefolgt von den HP2550/2560 Konsolen mit Anzeige - siehe auch unser WiKi: wiki/doku.php?id=wiki:wetterstationen:ecowitt-stationen).
Wittboy wird üblicherweise der 7-in-1 Aussenkombisensor, die WS90, genannt. Manchmal auch das ganze Modell/Station, die GW2001 (Station = Konsole + [Basis-]Sensoren).
DB 2000 kennen wir nicht und ist vermutlich ein neues Produkt der Deutschen Bahn
Bezüglich Deiner Frage zur Windmessung (siehe auch WikI WS80 und WS90): sowohl der WS80 6-in-1 Aussenkombisensor als auch der WS90 7-in-1 Aussenkombisensor haben den gleichen Ultraschall-Anemometer eingebaut und messen gleich gut, auch bereits im Niedrigbereich wo Schaufelrad-Anemometer auf Grund der Massenträgheit noch nicht bzw. nicht genau reagieren (können). Der Unterschied zwischen WS80 und WS90 liegt genaugenommen (bzgl. Wind- und Windrichtungsmessung) nur im Übertragungsintervall (WS80 4,75 Sekunden, WS90 8,8 Sekunden). Beide Windmesser haben sich über die vergangenen Jahre (WS90 erst 1,5 Jahre seit Einführung) als verlässliche und hinreichend genaue Windmessgeräte erwiesen.
Die Luftdruckmessung erfolgt üblicherweise im Innenbereich bzw. in der Konsole (da der Luftdruck dort i.d.R. [Ausnahme Druckkammer] der gleiche ist wie draußen).
Wer's beim Regen genauer haben will, dem empfehlen wir hier entweder den WH40 als Zusatz-Einzel-Regenmesser zum WS90 bzw. bei einer Station mit WS80 gehört i.d.R. der WH40 dazu. Zum WH40 gibt es auch eine Randerhöhung, die die Regenmessung bei Starkregen und starkem Wind noch genauer macht. siehe ebenfalls WiKi
Generell empfehlen wir, die/den ganze/n WiKi durchzulesen, da dort sehr viele Fragen bereits beantwortet werden.
