Seite 1 von 2
Sensoren von froggit
Verfasst: 28 Jan 2023, 17:41
von Ben67
Moin..
Da die Weatherscreen pro ja baugleich zu der HP 1000se sein soll, passen da auch alle Sensoren? Ich möchte das Pooltermometer, Bodenfeuchtesensor und Blitzdedektor. Geht???.. des Weiteren gibt es ein Pooltermometer mit externen Anzeige, wird der parallel auch auf der Wetterstationsanzeige übertragen?
Ich Danke euch und wünsche eine Datenreiches Wochenende 10110010110
Re: Sensoren von froggit
Verfasst: 28 Jan 2023, 17:55
Wir haben ein sehr umfangreiches
WIKI, dass auch zu Deiner
dnt WeatherScreen Pro interessante Hinweise bietet und das viele Fragen beantwortet.
Die dnt Weatherscreen Pro ist - wie auch die Froggit
HP1000SE Pro - nur eine gelabelte
HP2551C.
Daher passen alle Sensoren bei all diesen Konsolen (sofern die Sendefrequenz stimmt).
Was meinst Du mit Deiner Frage bzgl. Poolthermometer? Die Temperatur wird selbstverstaendlich auch auf der Konsole angezeigt oder an Wetterdienste versandt. Bei dem "echten" Poolthermometer
WN36 handelt es sich uebrigens um ein Geraet mit fest verbauter Batterie; da gibt es ggf. mit dem
WN30 oder dem
WN34L nachhaltigere Loesungen. Zumal meist ja nicht die Oberflaechentemperatur ausschlaggebend ist.
Verfasst: 28 Jan 2023, 18:23
von Ben67
Ok und Danke...das heißt Batterie alle, wegschmeißen?
Ich meinte das mit Anzeige
www.ecowitt.com/shop/goodsDetail/285
Verfasst: 28 Jan 2023, 19:12
Für den WN36 im Prinzip ja - ausser man zerlegt ihn, findet die passende Batterie zum Austausch und versiegelt ihn wieder.
Die Batterie soll 5-6 Jahre halten.
Das ist der gleiche Sensor wie bei der WH0298 (das ist die Schmalspurkonsole plus WN36).
Ein WN30 oder ein WN34L wäre eine Alternative, wie @olicat bereits bemerkte. Dort ist halt das Gehäuse mit Anzeige nicht freischwimmend (obwohl man das mit Bastelkenntnissen vielleicht auch - bei WN30 entsprechend geschützt - auf einem Schwimmkörper anbringen könnte).
Verfasst: 28 Jan 2023, 19:19
von Ben67
Würde er es auf der Schmalspurkonsole und auf der Weatherscreen gleichzeitig anzeigen?
Verfasst: 28 Jan 2023, 19:22
Die
Website von Ecowitt meint 3 bis 5 Jahre.
Im Handbuch steht dazu:
If you keep device in idle mode for 6 months per year, you can extend the battery life to minimum 5 years.
Man kann also den Sensor ausschalten. In dieser Zeit wird dann kein Strom verbraucht und die Batterielaufzeit erhoeht sich.
Trotzdem mag ich keine Geraete mit eingebauter Ausfallsicherheit.
Die Sensoren senden per Broadcast und die Konsolen empfangen und zeigen an. Es koennen also belieibig viele Konsolen diese Werte anzeigen.
Verfasst: 28 Jan 2023, 19:25
von Ben67
Ich danke dir.... dann wird es dieser. Schmalspur im Pumpenhaus und der Rest im Haus
Verfasst: 28 Jan 2023, 19:33
Achte unbedingt aber auf die richtige Frequenz. Sonst klappt das naemlich nicht ...
Verfasst: 28 Jan 2023, 19:36
von Ben67
868 MHz, richtig?
Verfasst: 28 Jan 2023, 19:38
japp
