Windsensor TFA Nexux
Für Geräte von TFA Dostmann
Bernd_S
Danksagung erhalten: 1 mal
Beitrag von Bernd_S »
Hallo.... beim Windsensor hatte ich eigentlich schon immer Empfangsprobleme,
auch wenn er nicht besonders weit und in Sichtweite montiert ist. :-(
Bei den Temperarursensoren hab ich auch so einen. Der ist jetzt in Reserve.
Offensichtlich unterscheiden sich die Funksensoren in ihrer Funkleistung.
Im Netz habe ich leider keinen Windsensor finden können. (Bei der Temperatur geht ja der Froggit, wie
mir hier im Forum empfohlen wurde ! Danke an dieser Stelle nochmals!!!)
Gibt es den Windsensor - oder einen kompatiblen noch zu kaufen?
Die Abdeckung der Solarzellen reinige ich jedes Jahr. Auch die sog. "Backupbatterien" sind frisch.
Bleibt nur noch der Akku. (wofür ist der eigentlich?)
Würde es die Sendeleistung verbessern, wenn ich den Akku erneuern würde?
(ich hatte mal 4V gemessen, aber die Messung was sehr! ungenau)
Wo kann ich den beziehen, bzw. welcher wäre geeignet?
Bitte um Nachhilfe
Danke
Bernd
PS: Falls alles nix nützt... die Anlage hat ja auch schon mehr als 10 Jahre rauhes Allgäuer Klima 800NN
(Temp, Wind, Schnee, Frost, UV!) (erfolgreich, ohne Meckern, ohne Ausfälle!) auf dem Buckel.... gibt es eine äquivalente Alternative?
Buxi
Re: Windsensor TFA Nexux
Beitrag von Buxi »
Hallo Bernd,
die Wege der Funkwellen sind oft unergründlich , weshalb sie unterschiedlich stark empfangen werden. Bei einer max. Sendeleistung von 10 mW würde ich nicht davon ausgehen, dass sie spürbar geringer ist, sondern eher die örtlichen Gegebenheit in Betracht ziehen.
Das einzige was ich aus deiner Aussage entnehme ist, dass du hin und wieder Empfangsprobleme hast. Wie wäre es, wenn du den besseren Empfänger RX-4MM3/F einbaust, der ist dafür bekannt, derartige Probleme zu beheben (kostet keine 10 €). An die 250 User haben das schon durchgeführt sind seitdem bestens zufrieden mit dem Empfang. Allerdings solltest du keine Scheu davor haben und wissen, wie man mit einem Lötkolben umgeht (es sind nur 4 Drähte umzulöten).
Ich würde es mal damit probieren. Die passende bebilderte/16-seitige Umbauanleitung gibt es bei mir.
Den Windmesser bekommt man mittlerweile nirgendwo, einzig der neuere T/H-Sensor ist noch erhältlich (z. B. Wetterladen).
zunshiner
Hat sich bedankt: 9 mal
Danksagung erhalten: 11 mal
Beitrag von zunshiner »
Ich habe das nicht selbst überprüft, aber ich habe in den letzten Monaten schon mehrfach hier im Forum gelesen, dass es keinen Windmesser mehr für die Nexus bei Hersteller/Händler zu kaufen gibt.
Grüße
Mathias
Bernd_S
Hi, ist der neue TH Sensor kompatibel?
Wie ist die Typenbezeichnung?
Danke!
PS: wenn du den besseren Empfänger RX-4MM3/F einbaust, .... da hab ich mich noch nicht so richtig rangetraut :-(
Buxi
Beitrag von Buxi »
Hier gibt es ihn mit oder ohne minimalem Sonnenschutz. Evtl. kleiner Nachteil, es passen nur noch die etwas kleineren AAA Batterien rein, weshalb sie vermutlich etwas schneller zur Neige gehen.
https://www.wetterladen.de/search?sSearch=Nexus
Gerne würde ich auch den Empfänger einbauen, habe aber derzeit zu viel um die Ohren. Vllt, findest du jemand in deinem Bekanntenkreis, oder auch hier aus dem Forum.
Bernd_S
Gibts hier irgendwo eine Einbauanleitung?
.... Bei dem Link wurde ich leider nicht fündig :-(
Buxi
Beitrag von Buxi »
Was hast du unter dem Link nicht gefunden? Den T/H-Sensor oder die Umbauanleitung?
Letztere bekommst du ja auch nur bei mir, denn ich bin auch der Verfasser.
Richte eine E-Mail an mich, ich werde sie dir dann mal zur Ansicht zusenden.
Bernd_S
Den T/H-Sensor .... sorry
Buxi
Beitrag von Buxi »
In dem Link sind doch nur 4 Artikel der Nexus, 2 davon betreffs dem neuen T/H-Sensor.
Bernd_S
Ja, und zu dem Wind Sensor nur das Propeller windrad ???
... oder bin ich zu blöd zum schauen?
Bernd
