Hallo zusammen, wir haben ein riesen Problem, wir wollten meiner Mutter diese Wetterstation am Montag zum Geburstag schenken....aber wir bekommen es nicht hin.
Laut der Bedienungsanleitung würde beim Einlegen der Batterien in die Station ein Symbol erscheinen, dass der Aussensensor gesucht wird - kommt bei uns nicht und er sucht auch nix. Haben die Taste "Kanal" auch schon 2-3 Sek. gedrückt, damit er sucht (so als wenn man die Batterien am Aussensensor gewechselt hat) aber auch da kommt dieser "Funkmast" nicht....Station und Außensensor sind beide auf Kanal 1.
Weiß jemand einen Trick? Ich verzweifle.
Mebus Wetterstation will nicht mit Aussensensor verbinden
- Tex
- Hat sich bedankt: 24 mal
- Danksagung erhalten: 67 mal
Re: Mebus Wetterstation will nicht mit Aussensensor verbinden
Mebus-Wetterstationen gibt es viele....
Hallo Hühn,
diese Mebus scheint ein sehr seltenes oder altes Modell zu sein, denn sie ist im Internet nicht zu finden. Daher reichen Modell- und Artikel-Nr. nicht aus, um Hilfe zu geben.
Mache von ihr doch mal ein Foto, oder stelle noch besser einen Link hier rein.
Hier ein Link, im Feld unten Links sollte das "Suchsymbol" sein, sieht man auf dem Foto
https://www.reichelt.de/de/de/funk-wett ... D_BwE&&r=1
Da kann man leider nicht viel ersehen, auch nicht in der Bedienungsanleitung
Wenn du so vorgegangen bist, wie beschrieben, dann müsste der Sensor auch empfangen werden. Da aber scheinbar nicht, könnte es sich nur um einen Defekt handeln.
Da bleibt nur übrig den Mangel zu reklamieren.
Nachtrag:
Wie weit ist denn der Sensor von der Station entfernt? In der Anleitung werden nur 3 - 5 m empfohlen.
Nachtrag:
