Außen Sender 433MHz
Re: Außen Sender 433MHz
Deren Sensoren werden bestimmt nicht kompatibel sein, weil es nicht nur auf die 433,92 MHz ankommt, sondern ebenso auf das Sendeprotokoll! Dieses ist bei jedem Fabrikat und auch Modell anders.
Ja Buxi hat recht. Ich habe einen äußerlichen sehr gleich aussehenden Sender erhalten. Der ist auch mit der 433MHz Frequenz die Bezeichnung ist aber T3 und nicht TX3. Leider keine Verbindung.
Gruß Fotoprinz
Gruß Fotoprinz
Hallo Fotoprinz
Ich bin gerade am umstellen von WS8610 auf Froggit
Die WS8610 arbeitet mit einem TX3-TH
werde die Sensoren alle später einsammeln und kann Dir einen Status update geben
Wenn noch Intresse da ist
gruß Ronny
gruß Ronny
- Hat sich bedankt: 4 mal
- Danksagung erhalten: 13 mal
Falls jemand solche Sensoren noch haben möchte: ich habe ja schon vor Jahren WS2000-Sensoren nachgebaut. Da ein anderes Sendeprotokoll einzubauen, ist keine große Sache.
Hallo dc3yc,
lese ich das richtig?
bei den WS S2000-X Sensoren kann ein alternativ Sender eingebaut/verwendet werden?
Bei mir ist der S2000W, Windsensor nicht mehr "zuverlässig" Akku, Goldcap wurde schon getauscht.
juben
WS3000/PC2500/WS3000TV
juben
