Neuling benötigt Hilfe
Hi zusammen,
ich habe seit heute eine DNT Wetterstation WeatherScreen Pro.
Einrichtung hat bis jetzt auch wunderbar funktioniert, aber bei WU wird mir die Station als Offline angezeigt.
Wird auch im Wlan als Verbunden angezeigt.
WU Symbol ist auch oben links in der Ecke.
Und bei Amnient Weather lässt sich die Station auch nicht verbinden.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Vielen Dank.
PS: habe kein DNT Bereich gefunden, daher hier bei ELV reingeschrieben. Wenn es falsch sein sollte, bitte verschieben.
Vielen Dank.
- Hat sich bedankt: 45 mal
- Danksagung erhalten: 520 mal
Re: Neuling benötigt Hilfe
Deine Frage wäre im Ecowitt-Bereich sogar noch besser aufgehoben, handelt es sich doch auch bei dieser Station um eine von Fine Offset.
Anyway.
Die Aktualisierung bei WU kann einen Moment dauern, da würde ich noch etwas Geduld aufbringen.
Bei Ambient Weather würdest Du aber ewig warten - AW wird von Hause aus ausschließlich von entsprechenden Stationen unterstützt.
Meinst Du vielleicht Ecowitt?
Anyway.
Mir geht es erst einmal um WU und Ecowitt.
Bei WU steht im Netz, unter My Devices Status: Offline?
Warum auch immer? Habe die Station schon 1,5 Stunden am laufen.
In der Station ist WU Symbol vorhanden
Bei Ecowitt, kann ich mittlerweile meine Station sehen.
Kann ich meine Station gar nicht bei AW anmelden?
- Hat sich bedankt: 46 mal
Hast du eine Stations ID und einen Key von WU erhalten?
WU hat gerne mal ein paar Problemchen ...
Wenn Du die Benutzerdaten korrekt eingetragen hast, sollte es aber funktionieren.
Aber nicht ohne Hilfsmittel.
Ambient Weather unterstützt ausschließlich eigene Stationen. Du kannst aber eine kostenpflichtige Lizenz für ca. 100 Dollar erwerben und per FOSHKplugin an AW senden.
Ich habe das irgendwo schonmal beschrieben.
Hier:
https://www.loxwiki.eu/display/LOXBERRY ... ic+version
ziemlich weit unten unter Upload to Ambient Weather.
Ich übertrage jedenfalls genau so zu AW.
Doch.Kann ich meine Station gar nicht bei AW anmelden?
Hier:
Zuletzt geändert von olicat am 16 Aug 2021, 16:11, insgesamt 1-mal geändert.
Was ist denn deine ID?
Also funktioniert doch, ich kann die Station sehen inkl. Daten
ok, dann ist es gut.LE-Wetter hat geschrieben: 16 Aug 2021, 17:00 Also funktioniert doch, ich kann die Station sehen inkl. Daten![]()
Wie gesagt unter My Profile, My Divices steht Offline klicke ich jedoch drauf, dann ist sie Online.
Komisch
