Regenbeginnsymbol für die HP25x0 Konsole bei Verwendung mit einem WS85/WS90
Hat sich bedankt: 17 mal
Danksagung erhalten: 681 mal
Re: Regenbeginnsymbol für die HP25x0 Konsole bei Verwendung mit einem WS85/WS90
olicat hat geschrieben: 29 Apr 2026, 18:26 Hi!
wo bitte findest Du hier srain_piezo ?
Du hast Recht. Bei der HP25x0C wird srain_piezo aktuell tatsaechlich NICHT im Ecowitt-Format ausgegeben.
Bei all meinen anderen Konsolen (die den WS90 unterstuetzen) ist dies der Fall. Da hatte ich extra nachgesehen (und falsche Schlussfolgerungen/Verallgemeinerungen) getroffen.
Inhaltlich sollte das aber keine Rolle spielen.
Wenn zukuenftig das Regenbeginnsymbol auf dieser Konsole ausgegeben werden soll, muss der entsprechende Status ja vorhanden sein.
Dann kann man den Status auch im Ecowitt-Protokoll als srain_piezo ausgeben UND das zusaetzliche (darauf basierende) Symbol anzeigen.
Ja, das ist schon immer so gewesen ... Ausnahme war HP25x0.
klar schließt das Eine das Andere nicht aus.
Aber die Frage, warum der Regenstatus auf dem Ecowitt Dashboard und in der Ecowitt App nicht angezeigt wird, ist immer wieder in den Facebook-Gruppen aufgetaucht.
Die Info stammt ja aus dem RF-Protokoll. Und natürlich könnte der Datenstring um srain_Piezo angereichert werden und damit auch im Customized String auftauchen, zusätzlich zur Wolke.
In einem dritten Schritt könnte man dann diese auch bei einem WS69/WN20/WH40 einblenden, wenn ein Piezo-Sensor vorhanden und registriert ist.
In meiner bisherigen Erfahrung muss man Ecowitt mit solchen komplexeren Anforderungen häppchenweise angehen, um es umgesetzt zu bekommen.
Man darf/sollte auch nicht mehr als eine Frage in einer Email stellen - man riskiert sonst, dass nur die erste (oder letzte) beantwortet wird und die andere(n) auf den Strecke bleibt (bleiben) ...
Dirk27
Hat sich bedankt: 22 mal
Danksagung erhalten: 16 mal
Beitrag von Dirk27 »
Sollte es keinen WS85 oder WS90 im System geben, könnte auch der WN35 (bei steilem Anstieg der Feuchte ala 0 auf 100) teilweise die Aufgabe eines "Regenanfangs-Sensors" übernehmen.
Dirk
DNT DNT000005 [WH32F?]
Dirk27 hat geschrieben: 01 Mai 2026, 10:03 Sollte es keinen WS85 oder WS90 im System geben, könnte auch der WN35 (bei steilem Anstieg der Feuchte ala 0 auf 100) teilweise die Aufgabe eines "Regenanfangs-Sensors" übernehmen.
geht sicher, für jemanden persönlich, der das ggf. mit einer Datenlogger-Software abbilden möchte; aber soll das die Firmware der HP25x0 machen ? Und dann ein Wölkchen anzeigen ?
Ich glaube nicht, dass sich Ecowitt auf so etwas einlassen würde.
