Ecowitt plant, das bestehende voreingestellte Versenden/Upload von Wetterdaten nach WOW (Einstellung des Service für private Wettersation im Laufe von 2026) durch AWEKAS zu ersetzen. Es liegt wohl auch eine entsprechende Anfrage seitens AWEKAS vor.
Möglicherweise wird zusätzlich der Datenversand/-Upload zu CWOP als vordefinierte Auswahl hinzugefügt.
Beide, AWEKAS und CWOP, können bislang nur über Zusatzdienste/-programme wie z.B. FOSHKplugin, Meteobridge, CumulusMX, weewx, versorgt werden, da ihre Protokolle vom Ecowitt- und Wunderground-Protokoll abweichen.
Es wird also immer ein zusätzliches Programm bzw. Server benötigt, während der Versand direkt aus der Konsole natürlich ressourcensparender ist.
Änderungen beim vordefinierten Internet-Wetterdienst-Upload bei Ecowitt-Konsolen
Re: Änderungen beim vordefinierten Internet-Wetterdienst-Upload bei Ecowitt-Konsolen
Aktuell ließe sich zumindest per WU-Protokoll im custom server eine Verbindung zu Awekas ohne zusätzliche Software herstellen. Allerdings lassen sich so natürlich nicht alle möglichen Werte übertragen. Und der EINE benutzerdefinierte Dienst wäre somit belegt.
Schöner wäre da schon der direkte Weg über einen vordefinierten Wetterdienst - idealerweise im Awekas-API-Format.
- KerMitHertz
- Hat sich bedankt: 17 mal
Mit dem WU-Protokoll custom mache ich das auch. Das hat natürlich einige Einschränkungen bzw. ist recht undurchsichtig, wie und ob Daten von weiteren Temperatur-/Bodensensoren übernommen werden.olicat hat geschrieben: 27 Feb 2026, 16:56 Hi!
Ein eigenes Profil für AWEKAS angepasst an deren API wäre viel besser.
Viele Grüße aus Hessen
KermitHertz
Ecowitt:
WN67, 2. WH51L
Bestellt:
awekas id: 44993
WETTERdirekt:
KermitHertz
Ecowitt:
WN67, 2. WH51L
Bestellt:
awekas id: 44993
WETTERdirekt:
Weiß man schon wann sich da was tun wird?
Danke.
Danke.
HP1000SE PRO
WH65
WH25
WH65
WH25
es ist nicht deren höchste Priorität - und WOW läuft ja noch ...
Aber AWEKAS und CWOP scheinen (nicht sich gegenseitig ausschliessende) Kandidaten zu sein.
man hat wohl noch andere Projekte "im Busch", von denen hier und da etwas durchsickert (WQT01, WN64, individueller Solarsensor, neuer Aussen-T/RH Sensor (Sondentyp) und Schutzschild ...) - die ersten beiden sind bereits im englischsprachigen WiKi dokumentiert, soweit Information verfügbar.
Danke für deine Rückmeldung. Für mich wäre AWEKAS interessant.
Dann warten wir einfach mal ab was da so kommt.
HP1000SE PRO
WH65
WH25
WH65
WH25
