Statistik Daten
Binx
- Danksagung erhalten: 2 mal
Statistik Daten
Wie bekomme ich einen falschen Statistik Eintrag korrigiert?
Im März hatten sich durch ein Update die Daten von meiner HP2250 beim einlesen (mit SD Karte manuel) ins WSWin verschoben.
Die Daten habe ich nachträglich korrigiert und die beiden DAT Dateien Monat und Jahr gelöscht und alle wieder neu eingelesen.
Wenn ich in WSWin den Tag mit dem falschen Statistik Eintrag öffen sind alle Daten richtig
Gestern habe ich nochmal alle Daten Tage/Wochen/ Jahr neu eingelesen der Wert in der Statistik bleibt falsch.
Bei den Statistik Daten auf Reset gedrückt auch kein Erfolg.
Re: Statistik Daten
Hallo Binx,
schließe WsWin und lösche im WsWin Hauptverzeichnis die Jahresdatei (Achtung nicht die Monatsdatei!)
Die heißt bei dir WS_2025 oder WD_2025 oder auch WS2_2025. Sie liegen im Verzeichnis unter den Monatsdateien.
Du kannst diese Datei problemlos löschen, da passiert nichts.
Dann öffnest du wieder WsWin und gehst einmal auf die Jahresansicht, die Datei wird wieder erstellt. Nun schaust du, ob die Werte jetzt richtig sind.
Gruß von LE-Wetter
Gruß von LE-Wetter
Binx
Re: Statistik Daten
Die Datei heist bei mir WD2_2025
Die Datei gelöscht und WsWin wieder gestartet und Jahr anzeigen lasen, leider wieder falsche Wert in den Statistik Daten ( Luftdruck min 16.03.2025 0:00h 650hPa)
Wenn ich den 16.03 in WsWin aufrufe und die Daten anschaue steht da um 0:00h 1023hPa
Irgendwo versteckt sich dieser Wert.
- gargamel
- Danksagung erhalten: 19 mal
Re: Statistik Daten
WD2_2025 ist die Datei von Februar 2025, also eine Monatsdatei.
Du musst WD_2025 löschen und machen was Michael sagte.
- gargamel
Re: Statistik Daten
Dann stoppe die WsWin aufzeichnug.
Dann unter Internet Grafiken/Tabellen aktualisieren
das Betreffende Jahr auswählen und unter den Jahres zeilen die entsprechenden Felder anhaken und durchlaufen lassen.
Re: Statistik Daten
andere Möglichkeit:
Exportiere die Monatsdatei März und suche (mit Excel gut möglich) den 650 Wert und lösche/korrigiere diesen Wert - dann wieder importieren
Binx
Re: Statistik Daten
@ gargamel
Ichlese die Station mit SD Karte aus, und die Aktualisierung habe ich schon gemacht. Mach ich mit Ende jeden jahres das ich alle Daten aktualisiere
@ LE-Wetter
In der Excel Datei und in WS-Win sind die Daten richtig.
Ich werde mal den März löschen und eine Jahresdatei erstellen, dann sollt der Wert weg sein.
Danach wieder importieren
Erstmal Danke für Hilfe
@ LE-Wetter
Binx
Re: Statistik Daten
Den März habe ich entfernt und eine Jahresdatei erstellt.
Trotzdem steht in den Statistik Daten 16.03 0:00 650hPa
Irgendwo hat sich der Wert versteckt, werde woll damit leben müssen
- gargamel
Re: Statistik Daten
650hpa sieht mir nach einem kurzfristigen ausfall des luftdrucksensors aus. Meine VP2 bginnt auch bei 650hpa.
Das heisst du musst nach dem luftdruck 650hpa suchen. Der muss ja nicht unter März liegen. Es ist dann bestimmt
in diesem Fall der min. Wert des Luftdruckes.
