Firmware für WS38x0 WX39x0 V1.4.0 freigegeben
Post ursprünglich für Firmware 1.3.5 - wird fortgeschrieben
changelog
- Supports IoT device WFC02.
- Supports LDS01 data filter level algorithm.
- Supports relative air pressure algorithm based on altitude.
- Supports VPD webpage display, data upload, and IoT smart control.
- WFC02 intelligentes Wasserventil unterstützt
- Empfindlichkeitssteuerung des LDS01 Laser-Abstandssensor unterstützt
- automatische dynamische Luftdruckberechnung
- VPD (Sättigungsdampdruck-Defizit) wird im WebUI, auf ecowitt.net und WSV+ anzeigt und kann als Kriterium für IoT-Gerätesteuerung verwendet werden.
Zuletzt geändert von Gyvate am 22 Sep 2025, 18:59, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Firmware für WS38x0 WX39x0 V1.3.5 und WN182x/WN19x0 V1.3.6 freigegeben
Das Ausrollen der automatischen dynamischen Luftdruckberechnung auf alle neueren Konsolen/Gateways ist hiermit bis auf die 3G/4G Modelle WH6006 und WS6210 abgeschlossen.
Eine WS2320, WS2910, WN1900, WN1910, GW1000 und WH2650 werden nicht mehr in den "Genuß" dieser Automatik kommen und müssen weiterhin nach dem Offset-Verfahrung (feste Differenz zwischen lokalem und Meereshöhenluftdruck) kalibriert werden. Die Firmware dieser Modelle ist entweder nicht änderbar oder wird nicht mehr geändert, da es sich um Altmodelle handelt.
Changelog:
Added support for WN20 & BGT sensors
Supports custom MQTT server configuration
Sensor RSSI display with one-click enable/disable for all sensors
Improved RTC accuracy in offline (no-network) or single-battery mode
- Unterstützung für die WN20 (mini Regenmesser) und WN38 (zukünftiger BGT [Black Globe Temperature - Schwarzkugeltemperatur] Sensor) hinzugefügt
- MQTT als Custom Server Protokoll wählbar
- die RSSI-Anzeige auf der SensorID Seite des WebUI für alle Sensoren eingeführt
- Verbesserte Echtzeituhr-Genauigkeit wenn keine Netzwerkbindung besteht bzw. im Nur-Batterie-Modus
asutor
Hat sich bedankt: 25 mal
Danksagung erhalten: 3 mal
Re: Firmware für WS38x0 WX39x0 V1.4.0 freigegeben
Beitrag von asutor »
Bei den Konsolen läuft jetzt bei der Temperaturanzeige die Temperatur aller Sensoren durch. Kann man das wieder auf die Anzeige der Außentemperatur fixieren, wie es vor dem Update war?
Peter_Silie
Hat sich bedankt: 5 mal
Beitrag von Peter_Silie »
@asutor, die Temp-Taste (für die Außentemp.) an der Konsole so oft drücken bis keine runden Wiederholungspfeile (und keine anderen Sensoren) mehr zu sehen sind.
(Das Theater war bei meiner 39xx nach dem Update auf 1.4.0 auch so...)
ECOWITT Regenmesser WH5360
iROX METE-ON 1
asutor hat geschrieben: 24 Sep 2025, 17:38 Bei den Konsolen läuft jetzt bei der Temperaturanzeige die Temperatur aller Sensoren durch. Kann man das wieder auf die Anzeige der Außentemperatur fixieren, wie es vor dem Update war?
Handbuch lesen - WiKi lesen ... 8-)
Steht dort alles ...
wetteroranienburg
Hat sich bedankt: 8 mal
Seitdem Update wurde mir plötzlich die Zeit für sonnenauf und Untergang angezeigt. Diese stimmte am ersten Tag nach aber seit zwei Tagen gibt es eine Abweichung von ungefähr 15 Minuten. In der Anleitung steht die Station würde ihren Standort über WiFi alleine bestimmen. Was kann ich also tun um die korrekten Zeiten zu bekommen, wenn man den Standort nicht manuell bestimmen kann?
Peter_Silie
wetteroranienburg hat geschrieben: 24 Sep 2025, 21:31Seitdem Update wurde mir plötzlich die Zeit für sonnenauf und Untergang angezeigt. Diese stimmte am ersten Tag nach aber seit zwei Tagen gibt es eine Abweichung von ungefähr 15 Minuten.
Was nimmst du da als Referenzzeiten?
iROX METE-ON 1
