Das war auch keine Kritik an einer vermeintlichen Kritik.
Mir geht es tatsaechlich darum, was ich verbessern koennte, um das Verstaendnis zu erleichtern.
Ich habe das natuerlich noch nie nach dieser Anleitung eingerichtet und kenne daher moegliche Unklarheiten und Probleme nicht.
Wenn Du also irgendwelche Fragen oder Unklarheiten bei der Installation/Konfiguration hattest, koennte ich ggf. diese in der Doku noch etwas besser erklaeren.
Wenn es "nur" um die deutsche Sprache geht verstehe ich das.
Im Ursprung hatte ich auch die Doku auf deutsch gemacht (tatsaechlich schreibe ich die meist noch immer auf deutsch und uebersetze dann).
Die deutschen Texte gehen dann aber meist verloren, weil ich die Zeit fuer die Pflege von zwei Sprachfassungen nicht finde.
Und Deepl macht das zumindest bei meinen Texten ganz ordentlich.
FOSHKplugin & Home Assistant
- moppedhausi
- Hat sich bedankt: 114 mal
- Danksagung erhalten: 8 mal
Re: FOSHKplugin & Home Assistant
Guten Tag Oliver,
letzte Woche habe ich mit Home Assistant angefangen und dann diesen Thread gefunden.
Nach diesen Beitragen, sind ja nur 4 Seiten, klappte das Einbinden von MQTT problemlos.
FOSHKplugin nutze ich ja schon sehr lange.
- moppedhausi
Guten Tag.
Ich übertrage die Daten per FOSHKplugin mit MQTT an Home Assistant
Die Max.- und Min. Werte werden z. B. so übertragen: 24.09.2025 13:40:10
Wie schaffe ich es mit einfachen Mitteln, nur die Uhrzeit zu zeigen bzw. zu übertragen?
Wetterchen
- Hat sich bedankt: 53 mal
Bei mir werden keine Min-Max Werte angezeigt, sofern das ein einzelner Sensor Status sein soll. Also was genau ist gemeint? Die Konsolen übertragen doch kein Min-Max sonst würde das bei Foshkplugin Status mit angezeigt werden.
Es gibt also jede Menge minmax-Werte - das Maximum und das Minimum des Tages (seit 00:00 Uhr) mit der jeweiligen Uhrzeit:
Wie weiss ich aber leider nicht.
Schau mal auf der Hilfe-Seite von FOSHKplugin: http://ipadresse:port/FOSHKplugin/help und such dort nach minmax.Wetterchen hat geschrieben: 24 Sep 2025, 21:04 Bei mir werden keine Min-Max Werte angezeigt, sofern das ein einzelner Sensor Status sein soll.
Die Zeiten werden als Unixtime an HA uebergeben - es sollte also moeglich sein, diese umzuformatieren.minmax_init=1758664821
baromrelhpa_min=1026.11
baromrelhpa_min_time=1758733945
baromrelhpa_max=1028.78
baromrelhpa_max_time=1758703164
humidity_min=43
humidity_min_time=1758713724
humidity_max=99
humidity_max_time=1758683454
tempc_min=4.3
tempc_min_time=1758677814
tempc_max=18.1
tempc_max_time=1758720804
- moppedhausi
Danke Oliver, dann suche ich im Home Assist Forum, wie ich es hinbekomme.olicat hat geschrieben: 24 Sep 2025, 21:48
Wem es interessiert, ich habe es im Home Assistant mit einem Helfer - Template gelöst.
