IONOS (1und1) stellt FTP-Upload ein
- Hat sich bedankt: 1 mal
Re: IONOS (1und1) stellt FTP-Upload ein
ich habe seit 2017 die gleiche Konfiguration wie hier zu Beginn des ursprünglichen Posts beschrieben (Website über Ionos, FTP-Uploader 2.03 Kaufversion) und habe auf der Website www.ftp-uploader.de nach der neuen Version 3 gesucht. Und siehe da: als Betaversion wird die Version 3 angeboten. Nachdem ich die Installationsdatei heruntergeladen und den Installationsvorgang gestartet habe (wie vorgeschlagen zum Updaten der Version 2 in das vorhandene Verzeichnis), kamen folgende Meldungen:
1) keine Lizenz gefunden (obwohl im Info meines FTP-Programms die Lizenz aufgeführt ist und auch zum Testen die kostenlose Variante funktionieren sollte)
2) nach dem Klick auf "Weiter" diverse Fehlermeldungen zu Schreibschutz, die einen Zugriff auf die vorhandene Installation unmöglich machen, danach Abbruch der Installation.
Frage an euch: ist euch schon eine erfolgreiche Installation der Version 3 (Beta) gelungen und funktioniert der SFTP Upload?
Tom
Tom
1) Davis VantagePro2 aktiv plus + WsWin/Windows 11
2) Hellmann Regenmesser 100 qcm
http://hechenberg-wetter.de
- wneudeck
- Hat sich bedankt: 2 mal
- Danksagung erhalten: 77 mal
Hallo Tom,
Zu Deinem Problem:
Im Ordner, in dem der ftp-uploader installiert ist, muss sich eine Datei
lizenz.bin
befinden. Nur dann funktioniert die Installation. Und diese Datei hast Du beim Kauf des ftp-uploaders erhalten.
Bei der Frage muss ich fast schon etwas lächeln. Den haben zig Leute seit langem schon installiert. (warum er immer noch Beta heißt, erschließt sich mit allerdings nicht)ist euch schon eine erfolgreiche Installation der Version 3 (Beta) gelungen und funktioniert der SFTP Upload?
Zu Deinem Problem:
lizenz.bin
Hallo Werner,
das ist ja erfreulich, dass es normalerweise funktioniert. Dann habe ich noch Hoffnung.
Bei mir hat sich das Problem mit der Lizenz gelöst, die Lizenz.bin ist im Programmverzeichnis vorhanden und diese Fehlermeldung kommt nicht mehr.
Die Installation verläuft normal bis zu dem Zeitpunkt, an dem die vorhandene Konfiguration des Uploaders aktualisiert werden soll. Dann kommen die Fehlermeldungen aufgrund der fehlenden Zugriffsrechte auf die Konfigurationsdatei. Inbesondere die \ftp-uploader\ini kann nicht erstellt werden, weil die Zugriffsrechte verweigert wurden. Ich habe für das Programmverzeichnis und alle Unterorder jedoch alle Rechte erteilt, deshalb verstehe ich das nicht.
Ggf. muss ich den FTP-Uploader deinstallieren und neu aufsetzen. Ich hoffe, dass dies zumindest direkt über die Beta erfolgen kann und nicht die alte Version zuvor installiert und dann upgedated werden muss.
Danke und viele Grüße
Tom
Tom
- wneudeck
Hallo Tom,
das Problem ist wahrscheinlich, dass der ftp-uploader bei Dir im Programmverzeichnis installiert ist, (wo man das ja normalerweise auch macht.). Und ebenda kann es Zugriffsprobleme geben, auch wenn Du Rechte erteilst.
Vorschlag: Installiere ihn woanders, z.B. direkt unter c:\
Herr Schommer hat auch schon vorgeschlagen, ihn z.B. im Ordner "Dokumente" zu installieren, auch wenn das sehr abwegig klingt. Vergiß aber nicht, die lizenz.bin in den Ordner zu kopieren, sonst geht das Problem wieder von vorne los.
Du wirst allerdings vermutlich zuerst nochmals das alte Programm installieren müssen, ich bin mir nicht sicher, ob es mit der Beta gleich geht.
Du könntest aber im Zweifelsfall bei9 Gregor Schommer einfach mal anfragen.
Danke Werner,
das probier ich gleich mal aus.
Tom
Tom
die Installtion des FTP-Uploaders nicht in das Programmverzeichnis war die Lösung.
Ich habe die Version 2.03 deinstalliert und zuvor das eigene Projekt in einem separaten Verzeichnis gesichert sowie nach der Neuinstallation aus diesem wieder hergestellt. Dann habe ich die Version 3 Beta direkt (ohne erneute Installation der 2.03) in C:/ installiert. Die Lizenz.bin neu herzuntergeladen (man kann sie auch vorher auf dem PC sichern) und in das Verzeichnis C:/ftp-uploader kopiert.
Anschließend einfach in der Projektverwaltug auf SFTP/SSH und von Port 21 auf 22 (war von Ionos so angegeben) umgestellt.
Perfekt!
Danke an Werner und viele Grüße an alle
Tom
Perfekt!
Tom
- wneudeck
