Nach Rechnerwechsel wird custom.html nicht mehr erstellt -gelöst-
Chorknabe
Hat sich bedankt: 4 mal
Danksagung erhalten: 2 mal
Re: Nach Rechnerwechsel wird custom.html nicht mehr erstellt.
Beitrag von Chorknabe »
Hallo LE,
neuer Rechner, für den Screenshot musste ich erst einmal Filezilla installieren und einrichten.
Ich hoffe mal, dass du den LInk zur Homepage meinst http://www.ehemalige-ffo.de/html/custom.html
Chorknabe
Tex
Hat sich bedankt: 24 mal
Danksagung erhalten: 68 mal
Beitrag von Tex »
Für mich sieht das so aus, als ob WSWIN (aus welchem Grund auch immer) die custom.txt nicht findet.
Chorknabe
Re: Nach Rechnerwechsel wird custom.html nicht mehr erstellt. -gelöst
Bitte nicht weiter darüber nachdenken, der Fehler tritt nicht mehr auf. Ich muss nur schnell etwas anderes zu Ende bringen und schreibe dann die Details.
Danksagung erhalten: 116 mal
Beitrag von LE-Wetter »
Okay, was ist mit VisionGS?
Chorknabe
#15
Hallo LE-Wetter, Tex und Tilo Lpz,
bei mir lief folgende Konfiguration: MiniPC mit Windows Pro 11, einer eingebauten Festplatte und einem zweitem Slot für eine 2,5 Zoll SSD. Dort werkelte die SSD aus dem alten Wetterrechner.
Die Laufwerke waren C: für die neue SSD und D,E,F für die alte SSD wobei das alte WsWin auf E lag.
Ich hatte das alte WsWin von E auf C kopiert und dann die Vollversion drüberinstalliert (wie schon beschrieben).
In dieser Konstellation trat der beschriebene Fehler auf.
Um an die Einstellungen von VisionGS zu gelangen (liegen in der Registry) habe ich die alte SSD ausgebaut und in einem alten Windows7 Rechner (der aber anderweitig in Gebrauch) ist eingebaut und glücklicherweise den MiniPC wieder hochgefahren. Ohne die zweite Festplatte wurden dann viele individuelle *.txt (z.B. custom.txt) problemlos abgearbeitet.
WsWin schien also noch irgendeine Beziehung zur alten Welt zu haben. In der WSWIN.cfg war das nicht ersichtlich.
Einzig die Metdays.txt wurde bisher nicht ausgeführt, ich weiß aber nicht, ob die nur einmal am Tag dran ist.
VisionGS BE in der 2.00.42 Version läuft auch auf Windows 11. Ich hatte nur keine Downloaddatei mehr, habe aber noch im Netz den Downlad für die 3.1 PE Version gefunden. Als ich die 3.1 exe gegen die der 2.00.42 getauscht hatte, wollte das Programm noch die Login-Daten haben (die hatte ich glücklicherweise noch aus 2008) und verrichtet seit dem seinen Dienst. Das Einzige was nicht funktioniert hat, ist die Einstellungen mittels Registry zu übernehmen. Das musste ich manuell einrichten (mit der Einbindung der Wetterdaten bin ich noch nicht durch).
Vielen Dank für eure Hilfe und viele Grüße
Chorknabe
Re: Nach Rechnerwechsel wird custom.html nicht mehr erstellt -gelöst-
#16
Ganz schönes Chaos :lol: aber egal, es läuft wieder. :thumbup:
Mit einer VisionGS hätte ich dir auch helfen können.
