BRESSER WLAN ClearView Wetterstation mit 7-in-1 Profi
Halil
Danksagung erhalten: 1 mal
Beitrag von Halil »
Hallo an alle,
Ich habe die BRESSER WLAN ClearView Wetterstation mit 7-in-1 Profi bin eigentlich damit sehr zufrieden aber seit 4 Tagen funktioniert mein Aussensensor nicht mehr :?:
Ich habe Bresser angerufen die geben keine Garantie weil ich die Wetterstation direkt bei Aldi im Laden gekauft habe, ich könnte heulen
Habt ihr eine Lösung????
Hat sich bedankt: 41 mal
Danksagung erhalten: 477 mal
Re: BRESSER WLAN ClearView Wetterstation mit 7-in-1 Profi
Handelt es sich bei Deiner Station um diese hier?
Da steht was von 5 Jahren Garantie - womoeglich aber nur ueber den Service von Aldi einloesbar. Hast Du bei Aldi mal nachgefragt?
Die ueblichen Dinge wie Batterien tauschen und Reset des Aussensensors hast Du bereits durch?
Sagt die Anleitung vielleicht etwas zu diesem Thema?
Ich kenne die Station nicht und kann daher nur mutmassen und generisch helfen, sorry!
Zuletzt geändert von olicat am 15 Feb 2024, 21:10, insgesamt 1-mal geändert.
Halil
Beitrag von Halil »
Der Aussensensor hat frische Batterien
Diese Wetterstation habe ich [image]https://www.bresser.de/Wetter-Zeit/BRES ... ensor.html[/image]
Hat sich bedankt: 11 mal
Danksagung erhalten: 8 mal
Beitrag von Rolf »
wie olicat bereits meinte:
Basis und Sensor komplett stromlos machen und dann Schritt für Schritt in der richtigen Reihenfolge mit neuen Batterien vorgehen, siehe Punkt 9 der Anleitung.
Viel Erfolg.
Mit Grüßen,
Ich erwarte uebrigens, dass Bresser Dich mit etwaigen Garantieanspruechen nicht einfach abweisen kann. Die Hersteller-Garantie wird vom Hersteller zugesichert. Egal, bei welchem Haendler das Geraet gekauft wurde. Allerdings musst Du wohl innerhalb von 3 Monaten das Geraet bei Bresser registriert haben, um diesen erweiterten Garantie-Service nutzen zu koennen. Sonst bleibt es wohl bei der ueblichen Gewaehrleistungspflicht.
Wann hast Du denn das Geraet gekauft?
Die von Dir gezeigte Statiuon scheint ja noch nicht so alt zu sein - wird ja naechste Woche schon (wieder) von Aldi Nord verkauft.
Dann wird es ja naechste Woche wieder einen Ansturm auf Awekas mit den sich daran anschliessenden Diskussionen und Traenen geben ...
Man kann sagen was man will, Bresser macht das sehr geschickt mit der Dauerpraesenz beim Discounter.
Oldman
Hat sich bedankt: 17 mal
Danksagung erhalten: 10 mal
Beitrag von Oldman »
olicat hat geschrieben: 15 Feb 2024, 21:29 ...........
NEIN NICHT SCHON WIEDER :shock: :shock: :shock:
Gruß Udo
Station:Davis VP2+
Halil
Beitrag von Halil »
Ein Wunder, mein Aussensensor funktioniert wieder
Ich danke euch allen
Es waere sehr hilfreich, wenn Du kurz beschreiben wuerdest, was Du getan hast damit es wieder funktioniert.
Das wuerde ggf. auch anderen mit dem gleichen Problem helfen.
Danke!
Halil
Beitrag von Halil »
Ich habe vom Aussensensor die Batterien nochmal raus genommen und ca. 1 Stunde gewartet, und in der Zeit habe ich vom Sensor alle Schrauben kontrolliert und kuki da es waren einige lose
Alle Schrauben nachgezogen
Danach habe ich Ganz Frische Batterien rein gepackt
Den sensor anmontiert, am Display auf W-lan kurz gedrückt und Kuki da alles Funktioniert
Ich hoffe das war Hilfreich
Humpeltier
Beitrag von Humpeltier »
olicat hat geschrieben: 15 Feb 2024, 21:29 Dann wird es ja naechste Woche wieder einen Ansturm auf Awekas mit den sich daran anschliessenden Diskussionen und Traenen geben ...
Ganz dumme Anfängerfrage: was meint ihr damit?
