Hallo zusammen!
Ich bin neu hier.
Ich habe eine Frage zum Davis Vantage pro2 System. Ich betreibe als 2. Temperatursensor für die Bodentamperatur einen Funk-Temperatursensor mit Solarpanel. Seit mehreren Wochen liefert er nur Daten während guter Sonnen-Einstrahlung. Ich habe bereits den Kontakt des Solarpanels gereinigt und eine neue Stützbatterie 3v Lithium eingebracht. Das Problem bleibt trotzdem. Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte?
Davis Vantage Pro2 Externer Funk-Temperatursensor
Hellwetter47
- wneudeck
- Hat sich bedankt: 2 mal
- Danksagung erhalten: 78 mal
Re: Davis Vantage Pro2 Externer Funk-Temperatursensor
kann es sein, dass der Goldcap nicht mehr in Ordnung ist? Wie alt ist die Station?
Das klingt eher nach einem Defekt des Goldcaps und auch bei der Batteriehalterung.
Den bei einem defekten Goldcap wäre die Batterie einfach sehr schnell leer. Aber seine Station bekommt scheinbar nur Solarstrom da sie nur während Sonnenschein Daten sendet.
Gruess aus der Schweiz
Dominc
Meine Wetterseite
Dominc
Meine Wetterseite
Hellwetter47
Hallo wneudeck und wetterch
Die Anlage wurde 2012 in Betrieb genommen und hat bisher klaglos funktioniert.
Kann man den Goldcap selber auf der Platine reparieren, bzw. einen solchen beschaffen?
Gruß hellwetter47
Gruß hellwetter47
Hallo hellwetter47,
ja den kannst Du selber einlöten ich habe diesen eingebaut
und der funktioniert tadellos.
https://www.shotech.de/de/ultracap-50f- ... 0-7-5.html
- wneudeck
Hallo Hellwetter,
es ist so, wie Jürgen sagt, aber etwas handwerkliches Geschick sollte schon vorhanden sein.
Schau Dir halt einfach auch mal an, wie gut due hier rein mechanisch an das Ding herankommst.
Hellwetter47
Danke an alle
Dann werd ich mal mein Glück versuchen
Servus
Servus
