Wetterstation 3.Generation bald nötig
Route56
Hat sich bedankt: 12 mal
Re: Wetterstation 3.Generation bald nötig
#21
Beitrag von Route56 »
Hab den Fehler :D
anstatt Port 45000 hatte ich 4500 angegeben :x
die IP stimmt
Port 45000
Router (Fritzbox 7490)
Selbständige Portfreigabe sowohl dem Server als auch dem GW1100 zugelassen.
Beide bekommen auch immer die gleiche IP
b) muss ggf. , je nach Router, dieser Adresse erlaubt werden, mit anderen Geräten (IP-Adressen) im lokalen Netzwerk zu kommunizieren.
das ist auch aktiviert, gilt aber nur für WLAN untereinander. Jedoch ist der Server per LAN am Router.
Dank Dir nochmals für die schnelle Hilfe!
Danksagung erhalten: 681 mal
#22
Route56 hat geschrieben: 25 Sep 2022, 19:17 Hab den Fehler :D
die IP stimmt
Port 45000
wäre nicht nötig gewesen 8-) - den Port 45000 (Standard für das GW1000 etc. API) wählt der Ecowitt Gateway Treiber selbstständig, solange nichts anderes angegeben wird.
Das Forum hat eine Danke-/Bedankungsfunktion ;)
Keine Ursache.
Ich habe mich selbst von der Pike auf in weewx einarbeiten müssen und weiss, dass es hakelig sein kann, je nach (Vor-)Kenntnissen mit RasPi, Linux, Programmiersprachen etc.
Route56
#23
Bei der neoground Skin ist das etwas aufwändiger - da musst Du, insbesondere in der neowx skin.conf, die zusätzlichen Sensoren ggf. noch eintragen, bevor sie angezeigt werden. Das gilt sowohl für die Kacheln als auch für die Zeichnungen.
ja da muß ich wohl noch ran
UV Index und Wind Speed sind vorhanden
Gust Speed, Solar Irradiance, Day Wind Max nicht.
#24
ich würde erst mal versuchen, alles mit der Seasons-Skin zum Laufen zu bekommen.
Das ist ja fast out-of-the-box. Bei Seasons enable = true und die HTML_ROOT setzen.
Einfach unterschiedliche Verzeichnisse für Seasons und neowx wählen
z.B. HTML_ROOT = /var/www/html/weewx für Seasons und HTML_ROOT = /var/www/html/neowx für neowx
das Verzeichnis muss ggf. zuvor einmalig mit sudo mkdir .../html/neowx bzw .../html/weewx angelegt werden.
Dann ist auch klar, ob alle Variablen richtig angesprochen werden.
Danach ist die analoge Übertragung nach neowx halb so wild.
#25
Für den GW1000 Treiber muss übrigens in
[StdCalibrate]
[[Corrections]] der Eintrag
radiation = luminosity / 126.7 if luminosity is not None else None
stehen. 8-)
Route56
#26
Gyvate hat geschrieben: 25 Sep 2022, 19:39 ich würde erst mal versuchen, alles mit der Seasons-Skin zum Laufen zu bekommen.
ja habe ich gestern Abend noch gemacht, funktioniert!
In Seasons alles ok, bis auf "Evapotranspiration" die bei beiden Skins angezeigt wird.
Besitze aber gar keinen Sensor dafür :?:
Gust Speed Kachel in neowx fehlt noch.
Korrektur für Luminosity auch eingetragen.
#27
Evapotranspiration ist wie z.B. der Taupunkt, Heatindex, Windchill etc. eine abgeleitete, berechnete Größe.
Dabei werden zur Berechnung Sensorwerte wie Temperatur, Luftfeuchte und Luftdruck, Windgeschwindigkeit und Solarstrahlung dafür herangezogen.
"Evapotranspiration bezeichnet in der Meteorologie die Summe aus Transpiration und Evaporation, also der Verdunstung von Wasser aus Tier- und Pflanzenwelt sowie von Boden- und Wasseroberflächen.
Eine weit verbreitete Methode zur Messung der Evapotranspiration stellt die Berechnung aus den oben angeführten klimatischen Faktoren nach einer von der FAO empfohlenen Methode dar („modified Penman-Monteith“ Formel, FAO-56). Dabei werden die notwendigen Parameter – Lufttemperatur und relative Feuchte, Windgeschwindigkeit und Solarstrahlung – durch eine Wetterstation aufgezeichnet und in einem Computermodell verarbeitet. Diese so genannte Referenzverdunstung (ETo) entspricht der Verdunstung, wie sie auf einer ebenen, gleichmäßig mit Gras bewachsenen Fläche vorkommen würde."
Route56
#28
Ok, hatte ich bei Wikipedia auch gefunden nur nicht so weit runter gescrolled bis zur Modellrechnung.
#29
Route56 hat geschrieben: 26 Sep 2022, 12:19 Gust Speed Kachel in neowx fehlt noch.
dann ist sie wahrscheinlich unter values_order in der skin.conf nicht eingetragen
zinz
#30
Beitrag von zinz »
Ich hoffe mal das deine Geräte nicht selbständig ports ins WAN freigeben dürfen.
Aber andere Portfreigaben kenne ich nicht in der Fritzbox.
