DAVIS Pro 2 Drahtlos nach FIrmware Update 3.80 auf 3.88 tod.
Flashvorgang hat bei 30% abgebrochen. Seit dem geht kein erneutes Flashen da das Tool als Fehlermeldung bring Modell unbekannt. Mit einer 1.80 SW geht es aber davon habe ich keine Version für Drahtlos. Kann mir jemand diese Version oder irgendeine Version die kein Modell abfrägt zuschicken. Das ich erneut Flashen kann. Modell 6312EU
Danke
Danke
- gargamel
- Danksagung erhalten: 14 mal
Re: DAVIS Pro 2 Drahtlos nach FIrmware Update 3.80 auf 3.88 tod.
Du hast Post
Ja das würde wahrscheinlich helfen.
- gargamel
Du hast eine Email von mir.
Danke, hat leider auch nichts gebracht. Flashen lässt sich die Station aber sie macht sonst keinen Muks.
- gargamel
Von wann ist denn deine Station (Baujahr)?
Was steht denn in der Console nach dem flashen?
AS160616048 Vermutlich dann 2016 oder?
Nach dem Flashen steht das sie einen Reset macht dann dauert es etwas und dann kommt ein Fenster wo drinsteht das auch ein Reboot (Power off) notwendig sein könnte.
Problem ist sie kennt nach dem Flashen auch nicht das Model. So weit mir bekannt wird nach dem Flashen das Model geschrieben und das macht sie nicht.
- gargamel
Dann hast du ein neueres Modell wahrsheinlich lasst
sich dieses Modell nicht "Downgraden".
Ich würde den Händler mal fragen, was man machen kann.
Ich hatte das Problem auch.
Mit den "üblichen" mitteln kann man es leider nicht beheben.
- gargamel
Hmmm, Alex,hast du denn mal versucht den uploader auf "Seriell" zu stellen und dann auf Com Suche?
Da müsste der Uploader die Station finden (Auch wenn es am USB-Port angeschlossen ist)
Ich hab den IP Datenlogger auf Konsole von Davis dran. Was genau meinst Du mit USB?
