Froggit HP 1000se Single Sensor
Re: Froggit HP 1000se Single Sensor
#51
Jochen86 hat geschrieben: 08 Jun 2022, 14:51 Als Referenz hab ich halt Wetter online bzw. eine offizielle Wetterstation ca 4km entfernt und halt über Weather underground andere private Wetterstationen und die zeigen immer alle ca 1,5 bis 2 Grad weniger an
Also, das Mikroklima bei Dir kann von den anderen Stationen durchaus abweichen. Und ausser von der offiziellen Wetterstation weisst Du nicht, wie kalibriert die Temperatursensoren dort sind.
Es gilt halt, zusätzliche Wärme bzw. indirekte Globalstrahlung zu vermeiden.
Wenn Du ein ganztägig schattiges Plätzchen hast, wird der WH32 in einem TFA-Gehäuse ordentliche Werte liefern - aber halt Dein Mikroklima und das kann von der offiziellen Wetterstation durchaus abweichen.
Was den Regenmesser anbetrifft, so ist das so eine Sache. Der WH40/DP80 misst in der Regel ziemlich genau, bei stärkerem Regen insbesondere zusammen mit Wind gibt es allerdings Spritzverluste, weil der Trichter relativ flach ist. Da man beim WH40 nur einen Faktor einstellen kann (im Gegensatz zum WS90, wo man unterschiedliche (fünf) Faktoren bei unterschiedliche starken Regenmengen (rain rate)einstellen kann), ist das ein schwieriges Unterfangen. Ich selbst habe drei Regenmesser - den von einem 7-in-1 WS69 Aussenkombisensor, den von einem WH40 und den vom WS90 (haptischer Regensensor). Alle drei sind unkalibriert und der WS69 liegt i.d.R. mit zwei weiteren manuellen Regenmessern meist gleich auf, bei starkem Regen darüber, der WH40 liegt meistens etwas unter den manuellen, und beim WS90 ist es stark regentyp-abhängig.
Am Ende hat der manuelle Regenmesser (richtige Aufstellung vorausgesetzt) recht. ;)
Aber der muss auch regelmässig manuell geleert werden. :?
Jochen86
#52
Beitrag von Jochen86 »
Also heute hat es ruhiger geregnet und auch vorgestern, vorgestern waren es laut manuellem Regenmesser 13mm und der von meiner Wetterstation zeigte nur 10,8 an mein Nachbar hatte 14mm also er zeigt immer zuwenig an.
Muss ich den Faktor höher oder tiefer stellen ?
Zum Temperatursensor, habe ihn ohne zusätzliche Hülle aufgehangen weil er ja trocken unter dem Vordach hängt, wie gesagt das Vordach ist 5 m lang und 6m hoch und er hängt halt da an der wand auf 2m Höhe
Überlege ob ich einen Holzpflock nehmen soll da ein Dach drüber und ihn dann in die TFA Hülle packen, aber dann bekommt er von den Seiten mehr Sonne ab
#53
1. die TFA-Hülle kann man auch an der Wand befestigen - ggf. auch mal die Nordseite versuchen.
2. wenn die Konsole einen grösseren als den gemessenen Wert anzeigen soll, muss der Kalibrierungsfaktor > 1 sein.
Ich würde mal eine zeitlang beobachten und die Werte (WH40 und manuell) notieren und dann einen Mittelwert aus z.B. zehn Beobachtungen bilden (Summe manuell / Summe WH40). Ggf. wird dann 1.1 oder 1.2 herauskommen.
Der Nachbar kann schon auch mal andere Regenmengen haben, je nach Wolken und Sensorposition - das ist nicht immer als Vergleich geeignet
Jochen86
#54
Aber der Manuelle Regenmesser direkt daneben sollte ja eigentlich gleich sein, dann werd ich die mal vergleichen und mal versuchen mit 1.1 oder 1.2 .
Mit der neuen Software ändert sich aber nix oder, die wollte ich die Tage noch drauf machen
#55
Jochen86 hat geschrieben: 08 Jun 2022, 21:10 Mit der neuen Software ändert sich aber nix oder, die wollte ich die Tage noch drauf machen
ich nehme an, Du meinst die Firmware.
Die sollte keine Änderungen an bestehenden Kalibrierungen vornehmen. Und den WH40 Sensor kann sie nicht beeinflussen.
Jochen86
#56
Die Nordseite von der Halle ist leider zu weit von der Station weg, dafür ist die Halle zu lang.
Dachte aber ohne Hülle sind die Werte genauer unter dem Vordach, weil da kommt ja keine Sonne dran und kein Regen
#57
Jochen86 hat geschrieben: 08 Jun 2022, 21:10 Aber der Manuelle Regenmesser direkt daneben sollte ja eigentlich gleich sein, dann werd ich die mal vergleichen und mal versuchen mit 1.1 oder 1.2 .
Da würde ich schon einen Meter Abstand halten, da mit der manuelle Regenmesser nicht "Zusatzregen" durch die Spritzer vom WH40-Trichter bekommt ... 8-)
#58
Jochen86 hat geschrieben: 08 Jun 2022, 21:13 Die Nordseite von der Halle ist leider zu weit von der Station weg, dafür ist die Halle zu lang.
100 Meter :o - mal ausprobiert, ob der Sensor empfangen wird - oder nur Annahme ?
Eckposition könnte besser klappen als mittig angebracht ...
Bei der Hülle geht es um indirekteStrahlung und zusätzliche Erwärmung der Umgebung z.B. Wand.
Wenn die Wand unterhalb des Sensors bestrahlt wird, zieht zusätzlich erwärmte Luft nach oben.
Dann muss man den Sensor-Standort modifizieren.
Wenn nicht, ist alles gut.
Jochen86
#59
Ja nen Meter Abstand haben die Regenmesser, eher 2m.
Das mit Temperatursensor, also die Anzeige steht ja im Haus und ist jetzt schon 30m vom Sensor weg, da die Halle 50m lang ist denke ich wird das zu weit weil da zwei Wände dann zwischen sind .
Und das wäre dann nord ost Seite, richtig Nordseite bekomm ich da nicht hin.
Und zum Vordach, auf der Ecke geht leider nicht da scheint dann wieder die Sonne drauf hab ihn 6m von der Ecke weg auf der Längsseite hängen und die andere Seite wäre ja dann nord West also abends Sonne drauf
#60
Versuch macht kluch .... 8-)
