Übertragung zu AWEKAS wird immer wieder unterbrochen
ChriSu
Hat sich bedankt: 17 mal
Beitrag von ChriSu »
Hallo im neuen Forum :-)
Ich habe inzwischen die dritte Davis Vue mit PC Wetterstation aufgebaut. Auch mit dieser möchte ich AWEKAS bedienen.
WsWin läuft auf einem Laptop (Win10)
Nun habe ich das genau so eingerichtet wie bei den beiden anderen Stationen. Nun wird das ca. 2-3 Stunden übertragen, dann hakt es. Den Auszug aus der Debug Datei habe ich angehängt.
Kann man hier schon auf den ersten Blick etwas sagen ?
hausen debug.JPG (131.79 KiB) 3857 mal betrachtet
Tex
Hat sich bedankt: 24 mal
Danksagung erhalten: 68 mal
Re: Übertragung zu AWEKAS wird immer wieder unterbrochen
Beitrag von Tex »
Wswin hat 3x hintereinander versucht die daten zu AWEKAS zu melden und hat keine Rückmeldung bekommen. Entweder lag das an AWEKAS (Serverprobleme), oder an der Internetverbindung, oder, oder.... Nach 3 Fehlversuchen setzt Wswin dann für 2 Std. aus.
ChriSu
Hallo Tex,
danke für deine Antwort.
Da die anderen Stationen senden fleissig und durchgehend an AWEKAS, daher gehe ich davon aus, das es nicht an deren Server liegt.
Kann das eventuell auch an dem eingesetzten Laptop liegen ? Dieses hat via WLAN Verbindung zum Internet.
Als erste Maßnahme könnte ich dies über ein LAN Anschluss regeln.
Für weitere Tipps bin ich sehr dankbar.
Grüße
Christoph
desisguad
Beitrag von desisguad »
Hallo Christoph
Das gleiche Problem tritt bei mir die letzte Zeit auch immer wieder auf, es liegt aber an AWEKAS
Danksagung erhalten: 532 mal
Hallo!
Habt ihr vielleicht irgendwelche Sicherheitssoftware am Rechner zu laufen, die ausgehenden Traffic verhindert?
Sowas wie Kaspersky oder Avast oder Avira?
Wetterfrosch
Hat sich bedankt: 135 mal
Danksagung erhalten: 42 mal
Beitrag von Wetterfrosch »
Könnte vielleicht auch am Router liegen, denn man kann im Router bei den Wlan-Einstellungen doch auch einstellen, wann das Wlan aktiv sein soll, vierlleicht fährt das Wlan ja innerhalb bestimmer Uhrzeiten runter?
Oder eventuell ist am Rechner ein "Stromsparmodus" aktiviert, sodass der Rechner ab einer gewissen Zeit teilweise runter fährt?
desisguad
Nein keine Sicherheitssoftware-die meisten werden das Problem überhaupt nicht bemerken,weil sie nicht immer vor dem Pc sitzen.
Das Problem tritt nur ab und zu auf und ist dann wieder weg.
Pitt
Beitrag von Pitt »
Eventuell mal bei den Offseteinstellungen nachsehen, dass es keine Überschneidungen beim Senden der Daten mit den restlichen Abarbeitungen in WSWIN kommt.
Tex
Beitrag von Tex »
Ich habe eine Meldeinterval von 10 Min. - trotzdem kann es vorkommen (zwar selten), daß AWEKAS 3x hintereinaner, also 30 Minuten die Daten nicht annimmt. Dann macht WSWIN 2h Pause und meistens geht es dann wieder. Das muß jetzt nicht zwingend an AWEKAS liegen, kann auch an sonstigen Meldeproblemen liegen.
Man kann das aber bedingt kontrollieren: diese Stopfunktion ist bei WSWIN bei allen Wetterportalen eingebaut. Wer also mehere Wetterportale via WSWIN bedient, kann also sehen, ob es nur ein Portal, oder alle betroffen sind.
Wetterfrosch
Schaut euch mal die Messwertkurve von Awekas vom Themenersteller an, die Station ist ja immer nur kurz online und dann ewig offline, ist schon ein komischer Fehler.
