Allerdings benötige ich in meiner Anwendung ( Gefriertruhe , Warmwasser ) eine Zusatzsenor mit externem Sensorelement. Gibt es sowas oder wie könnte man ein entsprechendes Teil mit der Displayeinheit verknüpfen.
Externer Sensor für DNT Wetterstation pro/ Ecowitt HP2551
Nach "update " meiner in die Jahre gekommenen WS 2000 habe ich mir die WIFI- Wetterstation WeatherScreen Pro identisch wohl Ecowitt HP2551zugelegt. Schön wöre es wenn die bisherigen Zusatzsenoren kompatibel wären aber..
Re: Externer Sensor für DNT Wetterstation pro/ Ecowitt HP2551
Schau mal bei Froggit nach dem DP30. Zusätzlich bitte auch noch in unser Wiki bei Ecowitt und dort DP30 wegen Temperatur-cutoff:
Nachtrag: Text erweitert; Links nachgetragen.
Du wirst also kein Warmwasser oberhalb von 60°C messen koennen - diese werden immer mit 60°C angezeigt und ausgegeben.Nach eigenen Versuchen liegt die max. gemessene Temperatur bei exakt 60°C - auch bei höherer Temperatur erfolgt die Anzeige/Ausgabe von 60°C. Ecowitt hat dies bestätigt und mit nicht gegebener Genauigkeit oberhalb dieses Wertes argumentiert.
