GW2000 und WN1980 zusammen nutzen
Easygoing
Beitrag von Easygoing »
entweder bin ich einfach zu unbegabt oder es funktioniert einfach nicht.
Bisher habe ich über die Konsole WN1980 zum einen mehrere Thermometer/Hygrometer WN31, mehrerer Bodenfeuchtesensoren WH51 und einen Regenmesser WH40 and die Website von Ecowitt angeschlossen als auch die Daten an der Konsole sichtbar gemacht (um nicht immer das Handy öffnen zu müssen um die wichtigen Infos zu erhalten).
Jetzt benötige ich einen Wasserdurchlaufwächter WFC01, der lässt sich nach dem was ich gelesen habe nur mit dem GW 2000 einbinden, also nicht über die Konsole.
Soweit kein Problem.
Nur möchte ich, falls es geht, am Ende alle Sensoren, einschließlich des Wasserwächters auf der Website unter einem Account ansehen (das allein würde ja wohl funktionieren, wenn ich alle Sensoren über das Gateway einbinde.
Gleichzeitig möchte ich an der Konsole aber die Daten des Regensensors, den Luftdruck und die Innen- wie Außentemperatur sehen (beides externe Sensoren).
Wie bekomme ich das hin oder verlange ich zu viel?
Danksagung erhalten: 661 mal
Re: GW2000 und WN1980 zusammen nutzen
Easygoing hat geschrieben: 04 Feb 2026, 23:23 Jetzt benötige ich einen Wasserdurchlaufwächter WFC01, der lässt sich nach dem was ich gelesen habe nur mit dem GW 2000 einbinden, also nicht über die Konsole.
woher hast Du denn dieses Gerücht ?
Siehe nachfolgende Tabelle in unserem WiKi (orange markiert)
https://www.wetterstationsforum.info/wi ... ro_konsole
es gibt viele IoT-fähige Konsolen, mit (5) und ohne Anzeige (4).
ein GW2000 und eine WN1980 können das beide - siehe Beispiel einer WN1980 - mit IoT-Gerät (WFC01 ginge natürlich auch)
Ebenfalls WiKi
gleicher Link wie oben
Dritte Tabelle
dort steht, welche Konsolen welche Sensoren anzeigen können ...
wenn Du allerdings Luftdruck und Regen gleichzeitig anzeigen willst, geht das mit einer WN1980 nicht - nur abwechselnd (gleiches Anzeigefeld). Gleichzeitig geht nur mit HP25x0, HP3500, WS39x0
IoT-Geräte anzeigen kann keine der Anzeigekonsolen - nur via App (Ecowitt App), WebUI(integrierte Webseite der Konsole; http://IP-der-Konsole), im HomeAssistant mit der Ecowitt Official Integration (HACS)
