Weatherscreen Pro - Probleme mit der Luftdruckeinstellung
Für alles, was nicht direkt eine echte Wetterstation ist.
Plummi
Beitrag von Plummi »
Hallo, zusammen,
ich habe ein wenig Probleme mit dem Luftdruck. Gem. den Wetterseiten herrscht in meinem Gebiet ein Luftdruck von 1018 HPa. Der Master Kombisensor der Anlage zeigt aber nur 1005 HPa an. Nun habe ich in der Konsole im Bereich "Kalibrierung" mal den aktuellen Wert angegeben, jedoch zeigt der Sensor weiterhin 1005 als Wert an. Ich habe auch schon mal die Batterien rausgenommen und wieder eingesetzt, aber ohne Erfolg. Geolocation und Höhenangabe sind im Gerät korrekt hinterlegt.
Mache ich irgendetwas falsch oder wo liegt der (mein) Fehler?
Würde mich über jedwede Hilfestellung sehr freuen.
Danksagung erhalten: 532 mal
Re: Weatherscreen Pro - Probleme mit der Luftdruckeinstellung
steht links neben dem Wert des Luftdrucks ABS oder REL?
Mit der Taste darunter (Tacho) kannst Du zwischen der Anzeige von relativen und absoluten Luftdruck waehlen.
Plummi
Hi, Oliver,
es ist auf den absoluten Luftdruck eingestellt (in der Konsole). Ich hätte jetzt vermutet, dass der Mastersensor mit den Einstellungen in der Konsole irgendwie kommuniziert und dann auch den korrigierten Luftdruckwert auf dem Sensor anzeigt.
Was meinst Du mit Mastersensor?
Den WH32B, der neben Temperatur und Feuchte auch den Luftdruck anzeigt?
Die Anzeige des Sensors selbst ist nicht aenderbar - eine Kalibrierung findet ausschliesslich in der Konsole statt.
Also erst die Konsole ist in der Lage, die korrekt kalibrierten Werte anzuzeigen. Der Sensor selbst ist doof und sendet stur die Werte, die er misst.
Es gibt KEINE Kommunikation von der Konsole zum Sensor.
Plummi
Hallo, Oliver,
super, vielen Dank, perfekt erklärt. Damit hast Du mir sehr geholfen :thumbup:
