Seite 1 von 2
Steinberg System's Modell: SBS-WS-200
Verfasst: 21 Feb 2022, 17:00
von Karl63
Hallo Leute
Mein Name ist Karl bin 63 Jahre alt und Rentner.Habe auf meinem Notebook ein HP Elitebook 8440P mit Ubuntu 20.04
Weewx 4.6.2 installiert und es läuft.Leider ist bei meiner Fine Offset WH 3080 die Außeneinheit kaputt.Nun über lege ich
mir eine Neue Wetterstation zukaufen,eine Steinberg Systems Modell SBS-WS-200,die hat einen Usb Anschluss. Weiß
jemand von euch ob diese Station mit Weewx läuft?
med vennlig hilsen Karl
Re: Steinberg System's Modell: SBS-WS-200
Verfasst: 21 Feb 2022, 23:44
Wenn es schon "nur" eine einfache(re) Fine Offset Klon Wetterstation sein soll, dann würde ich wenigstens zu einer SBS-WS-400 greifen (oder Ecowitt WS2320E oder Froggit WH4000SE oder ELV Ventus WS980 WiFi oder ... - das gleiche Modell).
Die SBS-WS-200 ist bereits seit einigen Jahren ein Auslaufmodell und kann vieles nicht, was die neueren WiFi Stationen können.
Allgemein haben Geräte von Steinberg Systems (z.B. via expondo.de) den Vorteil, drei Jahre Gewährleistung zu haben, während die meisten anderen es bei einem Jahr belassen.
Ich habe selbst seit 3 Jahren eine WH4000SE (= SBS-WS-400) und bin sehr zufrieden damit (wenngleich diese Station nicht weiter ausbaufähig ist, wenn man sich für weitere Sensoren interessiert - aber dafür habe ich mittlerweile noch eine andere
Die SBS-WS-400 hat eine eigene Microsoft Access Datenbank, die mit Hilfe der mitgelieferten WeatherSmartIP Software gefüllt werden kann und den internen Konsolen-Speicher von bis zu 3500 Datensätze abrufen und speichern kann.
Die Konsole kommuniziert via WiFi mit dem Internet bzw. dem lokalen Netzwerk (PC).
Weewx kann die Konsole mit der custom server Funktion der Konsole und dem weewx Interceptor Treiber (device_type = ecowitt-client) abfragen.
Am schönsten, modernsten und ausbaufähigsten wäre eine SBS-WS-500, allerdings 80-100 EUR teurer (und m.E. auch den Aufpreis wert).
Übrigens bei expondo.de (es gibt auch expondo.dk) gerade im Angebot (30 EUR günstiger).
Alle modernen Fine Offset Klon WiFi-Konsolen können mit weewx per Interceptor Treiber kommunizieren.
Mal in unser WiKi schauen - dort finden sich alle neueren Konsolen/Stationen:
Eine Übersicht und Vergleich (in Englisch) findet sich unter:
https://www.wxforum.net/index.php?topic=40730.0
(man muss sich im Forum [kostenlos] anmelden, um die Bilder sehen zu können, was wichtig ist !)
Verfasst: 22 Feb 2022, 11:22
von Tex
Mal eine Verständnisfrage zur SBS-WS-500:
laut Bedienungsanleitung ist sowohl ein USB-Anschluß (PC-Anschluß) als auch ein SD-Karten-Slot vorhanden. Dieser also als quasi interner Speicher fungiert. Heißt daß, das man die SD-Karte direkt per USB-Kabel auslesen kann?
Verfasst: 22 Feb 2022, 11:32
die SBS-WS-500 Konsole ist nichts anderes als die HP2551 Konsole (oder Froggit HP1000SE Pro).
Sie hat zwar einen Mini-USB Port, aber der ist für den Benutzer nicht nutzbar. Er dient speziellen Hersteller- (oder Wiederverkäufer-) Updates. Ich denke mir, dass die Wiederverkäufer, Froggit & Co. da z.B. ihren Gerätenamen (Eben Froggit HP1000SE Pro anstelle HP2551) vor Auslieferung einspielen können.
Leider kann man die SD-Karte nicht via diesen Port auslesen. Sondern man muss sie dazu entnehmen/austauschen etc.
Allerdings hätten sich das viele fortgeschrittene Benutzer gewünscht. Vielleicht bei einem Nachfolgemodell - Ecowitt ist dieser Wunsch mittlerweile hinreichend bekannt. Unser WiKi hat sich der Thematik ebenfalls angenommen.
Verfasst: 03 Mär 2022, 20:28
von Karl63
Hallo Leute,
Danke für eure Antworten,habe Steinberg SBS-WS-200 genommen.Läuft über Usb mit meinem Laptop.
Melde mich wenn ich meine Webseite online habe.
med vennlig hilsen
Karl
Verfasst: 09 Mär 2022, 18:13
von Karl63
Hallo Leute,
Leider bekomme ich den Upload zu meiner Webseite nicht hin,es sind immer Fehler,zu Awekas geht es.
Hier die Fehler,hat jemand von euch eine Idee was ich da machen muss?
Weewx 4.6.2 benutze ich auf Ubuntu 20.04
Mar 9 17:50:52 kalli-HP-8440p weewx[17683] ERROR weeutil.ftpupload: Failed uploading /home/weewx/public_html/monthhum.png to server francium.selfhost.de. Reason: '550 /home/weewx/public_html/monthhum.png: No such file or directory'
Mar 9 17:50:52 kalli-HP-8440p weewx[17683] ERROR weewx.reportengine: ftpgenerator: (2): caught exception '<class 'ftplib.error_perm'>': 550 /home/weewx/public_html/monthhum.png: No such file or directory
Mar 9 17:50:52 kalli-HP-8440p weewx[17683] ERROR weewx.reportengine: **** Traceback (most recent call last):
Mar 9 17:50:52 kalli-HP-8440p weewx[17683] ERROR weewx.reportengine: **** File "/home/weewx/bin/weewx/reportengine.py", line 429, in run
Mar 9 17:50:52 kalli-HP-8440p weewx[17683] ERROR weewx.reportengine: **** n = ftp_data.run()
Mar 9 17:50:52 kalli-HP-8440p weewx[17683] ERROR weewx.reportengine: **** File "/home/weewx/bin/weeutil/ftpupload.py", line 210, in run
Mar 9 17:50:52 kalli-HP-8440p weewx[17683] ERROR weewx.reportengine: **** ftp_server.storbinary(stor_cmd, fd)
Mar 9 17:50:52 kalli-HP-8440p weewx[17683] ERROR weewx.reportengine: **** File "/usr/lib/python3.8/ftplib.py", line 494, in storbinary
Mar 9 17:50:52 kalli-HP-8440p weewx[17683] ERROR weewx.reportengine: **** with self.transfercmd(cmd, rest) as conn:
Mar 9 17:50:52 kalli-HP-8440p weewx[17683] ERROR weewx.reportengine: **** File "/usr/lib/python3.8/ftplib.py", line 389, in transfercmd
Mar 9 17:50:52 kalli-HP-8440p weewx[17683] ERROR weewx.reportengine: **** return self.ntransfercmd(cmd, rest)[0]
Mar 9 17:50:52 kalli-HP-8440p weewx[17683] ERROR weewx.reportengine: **** File "/home/weewx/bin/weeutil/ftpupload.py", line 119, in ntransfercmd
Verfasst: 09 Mär 2022, 18:26
Offenbar versuchst Du ueber weewx, Daten per FTP auf Deinen Server zu laden.
Gibt es dort denn das Verzeichnis mit entsprechenden Rechten fuer weewx?
Verfasst: 09 Mär 2022, 18:52
ist das der einzige Fehler ? monthhum.png ? oder gibt es mehrere ?
Ein Gesamtauszug des syslogs vom Abspeichern der Daten bs zum Ende der Reporterzeugung wäre hilfreich, um den Fehler besser zu lokalisieren.
So wie hier:
Mar 9 17:05:31 raspberrypi weewx[11108] INFO weewx.manager: Added record 2022-03-09 17:05:00 CET (1646841900) to database 'weewx.sdb'
Mar 9 17:05:31 raspberrypi weewx[11108] INFO weewx.manager: Added record 2022-03-09 17:05:00 CET (1646841900) to daily summary in 'weewx.sdb'
Mar 9 17:05:31 raspberrypi /weewxd: historygenerator.py: No bootstrap specific labels found
Mar 9 17:05:31 raspberrypi weewx[11108] INFO weewx.restx: Weather365: Published record 2022-03-09 17:05:00 CET (1646841900)
Mar 9 17:05:32 raspberrypi /weewxd: historygenerator.py: Generated 9 tables in 0.39 seconds
Mar 9 17:06:01 raspberrypi CRON[11802]: (pi) CMD ( sudo cp -f /home/pi/CumulusMX/data/SRsunshine.dat /home/pi/CumulusMX)
Mar 9 17:06:34 raspberrypi weewx[11108] INFO weewx.cheetahgenerator: Generated 13 files for report neowx in 62.88 seconds
Mar 9 17:06:34 raspberrypi weewx[11108] INFO weewx.reportengine: Copied 0 files to /var/weewx/reports/neowx
Mar 9 17:06:36 raspberrypi weewx[11108] INFO weewx.cheetahgenerator: Generated 8 files for report SeasonsReport in 2.05 seconds
Mar 9 17:06:37 raspberrypi weewx[11108] INFO weewx.imagegenerator: Generated 24 images for report SeasonsReport in 1.18 seconds
Mar 9 17:06:37 raspberrypi weewx[11108] INFO weewx.reportengine: Copied 0 files to /var/weewx/reports
Mar 9 17:06:37 raspberrypi weewx[11108] INFO weewx.cheetahgenerator: Generated 6 files for report SmartphoneReport in 0.06 seconds
Mar 9 17:06:38 raspberrypi weewx[11108] INFO weewx.imagegenerator: Generated 6 images for report SmartphoneReport in 0.26 seconds
Mar 9 17:06:38 raspberrypi weewx[11108] INFO weewx.reportengine: Copied 0 files to /var/weewx/reports/smart
Mar 9 17:06:38 raspberrypi weewx[11108] INFO weewx.cheetahgenerator: Generated 1 files for report simple in 0.28 seconds
Mar 9 17:06:39 raspberrypi weewx[11108] INFO weewx.imagegenerator: Generated 16 images for report simple in 0.62 seconds
Mar 9 17:06:59 raspberrypi weewx[11108] INFO weewx.reportengine: ftpgenerator: Ftp'd 75 files in 20.85 seconds
Wie sehen denn die Einträge zu [StdReport] [[FTP]] in weewx.conf aus ?
Soll nur monthhum.png übertragen werden oder mehr ?
Wird nichts übertragen oder nur monthhum.png nicht ?
Gibt es monthhum.png in /home/weewx/public_html ? (lokales Verzeichnis)
Wohin auf Deinen externen Server sollen denn die weewx Report-Dateien übertragen werden ? EInfach nur nach web-root oder gibt es für weewx dort ein Verzeichnis ?
Verfasst: 10 Mär 2022, 09:09
von Karl63
Moin Leute,
Im Augenblick weiß ich nicht was ich machen soll,kennt sich jemand mit Selfhost aus?
Mvh. Karl
Verfasst: 10 Mär 2022, 10:05
einfach mal die von mir zuvor gestellten Fragen beantworten und die genannten - hinreichend vollständigen - Auszüge aus syslog und weewx.conf bereitstellen
Dann sehen wir weiter ...
und was soll selfhost sein ? der dynamische DNS Service ? oder der Hosting Service ? oder ?
