Einstieg mit Vorkenntnisse (Ecowitt)
Verfasst: 13 Jan 2026, 07:43
von Karlchen
da ich seit einigen Jahren beruflich mit Wetterereignissen zu tun habe, möchte ich mir nun Daheim ebenfalls meine eigene kleine Wetterstation aufbauen.
Ich habe bereits das Forum ein wenig nach älteren Beiträgen durchsucht und bin auf viele Interessante Aspekte gestoßen, die ich gar nicht bedacht habe.
Ich liebäugel derzeit, mit der Firma Ecowitt, auch weil ein Arbeitskollege den Wittboy hat. Jedoch ist er selber mit der Niederschlagsmenge, die dieses Gerät angibt, nicht sehr zufrieden. Daher bin ich auch eher ein Kandidat, der À la Pluvio lieber etwas mit einem Trichter haben möchte. Leider ist der WH40 derzeit nicht mit dem europäischem Frequenzband erhältlich.
Daher habe ich mir die WS69 angeschaut, da hier in einem Set auch der GW3000 dabei ist.
Nun, wie könnte es anders sein, habe ich natürlich ein paar Fragen, auf die ich noch keine Antwort gefunden habe und würde mich freuen, wenn es hier Jemanden gibt, der diese vielleicht beantworten kann.
  • Ich möchte die Daten auch mal schnell am Handy abrufen, reicht dafür das GW3000 aus, oder muss es ein anderes sein?
  • Ich möchte die Daten später auf einer Konsole darstellen lassen, geht das parallel?
    • Erhält die Konsole die Daten vom Netzwerk oder von der WS, wenn ein Gateway vorhanden ist?
    • Ist ein Gateway überhaupt von Nöten, wenn ich eine Konsole verwenden (und ins Netzwerk einspeisen) möchte?
    • Welche Konsole zeigt mir auch Böen an?
    • In welchem Intervall kann man die Windwerte abfragen?
  • Wie lange ist die Batterielebensdauer zirka?
  • Ist ein Vogelschutz direkt dabei oder muss dieser separat bestellt werden?
Ich hoffe, dass ich nicht für zu starkes Augenrollen sorge, da dies wirklich Anfängerfragen sind.
Vielen Dank fürs lesen.
Re: Einstieg mit Vorkenntnisse (Ecowitt)
Verfasst: 13 Jan 2026, 13:56
Karlchen hat geschrieben: 13 Jan 2026, 07:43 Hallo zusammen,
Wenn ich mir den Ecowitt Webshop anschaue, dann ist der WH40H auch mit 868 MHz verfügbar:
https://shop.ecowitt.com/en-de/products/ecowitt-wh40h
Man muss keine fertigen Sets/Kits/Pakete kaufen. Man kann sich seine Wetterstation bei Ecowitt auch über "Einzelteile" zusammenstellen. Der Webshop hat dafür eine eigene Seite "Customize your own weather station"
Der Link steht bei "Starter Product" --> "Weather Station" ganz oben auf der Seite
https://shop.ecowitt.com/products/custo ... er-station
Der GW3000 in Verbindung mit der WS View Plus App genügt dafür
[*] Ich möchte die Daten später auf einer Konsole darstellen lassen, geht das parallel?
ja
von den Sensoren (dem Sensornetzwerk, nicht dem lokalen WLAN/LAN)
Die Definition für Wetterstation lautet: Konsole plus Sensoren.
Gateway, Hub, Basisstation etc. beschreiben eigentlich Teilfunktionalitäten einer Konsole.
Hauptaufgabe einer Konsole ist der Empfang und die Verarbeitung der Sensordaten (und bei Vorhandensein eines Bildschirms deren Anzeige). Die Gateway-Funktion ist die Verbindung zum lokalen Netzwerk und darüber auch ggf. zum Internet, u.a. zur Anzeige im lokalen Netzwerk (Apps, Internetbrowser) bzw. im Internet (Wetterdatenservices, z.B. Ecowitt.net, Wunderground ..., oder eigene Webpräsenz [Engl. website]) .
[*] Ist ein Gateway überhaupt von Nöten, wenn ich eine Konsole verwenden (und ins Netzwerk einspeisen) möchte?
Jein. Das kommt darauf an, wie Du ggf. Deine Daten weiterverarbeiten willst.. (Fast) alle Ecowitt Konsolen, mit oder ohne Anzeigebildschirm, sind auch Gateways zwischen dem RF Sensornetzwerk und dem lokalen Netzwerk (LAN/WLAN).
[*] Welche Konsole zeigt mir auch Böen an?
alle, die Wind anzeigen
[*] In welchem Intervall kann man die Windwerte abfragen?
[/list]
Das kommt auf den Windmesser an. WS80 4,75 Sekunden; WS85/WS90 8,8 Sekunden; WS68/WS69 16 Sekunden
[*] Wie lange ist die Batterielebensdauer zirka?
Je nachdem 1-2 Jahre. Für die Kombisensoren dienen sie nur als Backup, da sie autark mit Sonnennergie arbeiten
[*] Ist ein Vogelschutz direkt dabei oder muss dieser separat bestellt werden?
[/list]
beim WH40H ja, bei den anderen muss er ggf. mitbestellt werden - die Beschreibung des Lieferumfangs lesen
Hast Du unser WiKi gelesen ?
Dort gibt es Übersichten und Hilfestellungen.
Auch Kaufempfehlungen bzw. eine Entscheidungstabelle zur Anschaffung einer Ecowitt-Wetterstation.
Meine Standardempfehlungen lauten:
Konsole + WS80 + WH40H für Ultraschall-Windmessung (ggf. ein separater WN32(-EP) Sensor für Aussentemperatur/-feuchte)
bzw.
Konsole + WS68 + WH40H + WN32
(Konsole = HP25x0, GW3000, WS3910)
Mit der HP25x0 Konsole lauten die dazugehörigen Pakete: HP2553 (Wind Ultraschall) und HP2552 (Wind Klassisch).
Regen ist für beide klassisch: WH40H
(das H ist wichtig, da dies das neuere Modell ist mit einer Randerhöhung und Vogelspitzen).
