GW3000A -> händisch ->import -> wswin
Verfasst: 25 Dez 2024, 17:06
von DocSchneida
Mein Plan ist zum neuen Gateway eine "blanke" Neuinstallation von wswin.
In einer anderen Instanz importiere ich ab und zu mal die Monatsdatei von der Froggit Console ->wswin und eine alte Cresta hängt fast ohne Sensoren auch noch an einer Installation.
Nun gehts hier aber um eine neue Installation. Plan ist die aktuelle Datei vom Gateway einzulesen.
Im Verzeichnis der SD Card liegen:
202412B.csv
202412Allsensors_B.csv
Echtzeit ist nicht erforderlich. Das Kopieren händisch der Datei reicht. Nun würde ich gerne die "Allsensors" nehmen. Das Ganze über x-csv. Aber hier ist bei mir Schluss...
Welche x-csv kann ich nehmen wo alle Sensoren gelistet sind und ich nachträglich meine verfügbaren Sensoren rauspicken/aktivieren kann und alle nicht vorhandenen disable? Bezeichnug der Sensoren/Statistik usw. bekomme ich selbst noch hin.
Laufen sollte, so meine Idee, es diesen Monat noch damit ich mit dem euen Jahr beginnen kann.
Da war doch ganz zu Anfang: Davis ohne Interface auswählen?
Ich hoffe ich hab mich nicht allzu blöde ausgedrückt.
Gruß Alex
Re: GW3000A -> händisch ->import -> wswin
Verfasst: 25 Dez 2024, 18:58
aber aufgepasst - sich nicht von Namen täuschen lassen.
Wenn Du alle Daten haben willst, brauchst Du beide Dateien - die YYYYMMZ.CSV enthält die Basisdaten, die YYYYMMAllSensorsZ.CSV enthält alle weiteren Sensoren, wobei jeder Sensor vorkommt, auch wenn er nicht registriert ist - dann steht dort "--.-".
Die Reihenfolge ist festgelegt --> WiKi. https://www.wetterstationsforum.info/wi ... 6210_3g_4g
Was Du meines Wissens brauchst ist eine Übersetzung der WSWin-Kennziffern in Deine Sensorüberschriften. Dann musst Du die Kopfzeile entsprechend umbenennen, Name durch Nummer ersetzen (und danach ggf. alle Spalten, zu denen Du keine Sensorwerte hast, löschen).
Das Datum-Zeit-Format ggf. umstellen und beide (Rest-)Dateien in einer Tabellenkalkulation (z.B. Excel) zusammenkopieren. Abspeichern.
Wenn die Datei dann noch den richtigen Namen hat, muss sie das Verzeichnis, für das die WSWin-Dateiüberwachung gilt. Und dann müsste alles klappen.
(Ich hoffe, ich habe keinen Schritt vergessen, bin selbst kein WSWin-Experte. Kenne das Ganze nur aus dem Export aus CMX.)
Ggf. gibt es auch noch einen zweiten Ansatz/Weg.
Verfasst: 26 Dez 2024, 22:08
von LE-Wetter
Vielleicht kannst du mal eine Screenshot von den CSV Dateien einstellen ( so die ersten 3-4 Zeilen inkl. Kopfzeile) dann kann man ggf sehen, ob man eine x-csv daraus bastel kann, die man dann in wswin einlesen kann.
Weißt du, wie man eine x-csv für Wswin erstellt?
Verfasst: 26 Dez 2024, 22:14
LE-Wetter hat geschrieben: 26 Dez 2024, 22:08 Vielleicht kannst du mal eine Screenshot von den CSV Dateien einstellen ( so die ersten 3-4 Zeilen inkl. Kopfzeile) dann kann man ggf sehen, ob man eine x-csv daraus bastel kann, die man dann in wswin einlesen kann.
ein umfängliches Beispiel ist hier: (für jede der beiden CSV-Dateien)
lässt sich besser kopieren (mit der Maus markieren, CTRL-C/STRG-C und CTRL-V/STRG-V) als eine Grafik, die man abkupfern muss.
Verfasst: 27 Dez 2024, 13:19
von DocSchneida
Ich versuchs mal mit ein paar Zeilen: evt. rauskopieren und "Zeilenumbruch" im Notepad rausnehmen:
Das ist die 202412Allsensors_B.csv
Time,CH1 Temperature(℃),CH1 Dew point(℃),CH1 HeatIndex(℃),CH1 Humidity(%),CH2 Temperature(℃),CH2 Dew point(℃),CH2 HeatIndex(℃),CH2 Humidity(%),CH3 Temperature(℃),CH3 Dew point(℃),CH3 HeatIndex(℃),CH3 Humidity(%),CH4 Temperature(℃),CH4 Dew point(℃),CH4 HeatIndex(℃),CH4 Humidity(%),CH5 Temperature(℃),CH5 Dew point(℃),CH5 HeatIndex(℃),CH5 Humidity(%),CH6 Temperature(℃),CH6 Dew point(℃),CH6 HeatIndex(℃),CH6 Humidity(%),CH7 Temperature(℃),CH7 Dew point(℃),CH7 HeatIndex(℃),CH7 Humidity(%),CH8 Temperature(℃),CH8 Dew point(℃),CH8 HeatIndex(℃),CH8 Humidity(%),WH35 CH1hum(%),WH35 CH2hum(%),WH35 CH3hum(%),WH35 CH4hum(%),WH35 CH5hum(%),WH35 CH6hum(%),WH35 CH7hum(%),WH35 CH8hum(%),Thunder count,Thunder distance(km),AQIN Temperature(℃),AQIN Humidity(%),AQIN CO2(ppm),AQIN Pm2.5(ug/m3),AQIN Pm10(ug/m3),AQIN Pm1.0(ug/m3),AQIN Pm4.0(ug/m3),SoilMoisture CH1(%),SoilMoisture CH2(%),SoilMoisture CH3(%),SoilMoisture CH4(%),SoilMoisture CH5(%),SoilMoisture CH6(%),SoilMoisture CH7(%),SoilMoisture CH8(%),Water CH1,Water CH2,Water CH3,Water CH4,Pm2.5 CH1(ug/m3),Pm2.5 CH2(ug/m3),Pm2.5 CH3(ug/m3),Pm2.5 CH4(ug/m3),WN34 CH1(℃),WN34 CH2(℃),WN34 CH3(℃),WN34 CH4(℃),WN34 CH5(℃),WN34 CH6(℃),WN34 CH7(℃),WN34 CH8(℃),
2024-12-24 18:03,1.6,0.6,1.6,93,0.8,0.7,0.8,99,23.5,9.9,23.5,42,--.-,--.-,--.-,--,23.6,6.9,23.6,34,16.9,7.6,16.9,54,18.8,7.3,18.8,47,4.7,1.4,4.7,79,--,--,--,--,--,--,--,--,0,--.-,--.-,--,---,--.-,--.-,--.-,--.-,72,62,46,--,--,--,--,--,--,--,--,--,4.0,--.-,--.-,--.-,4.5,--.-,5.8,6.6,--.-,--.-,--.-,0.2
2024-12-24 18:04,1.6,0.6,1.6,93,0.8,0.7,0.8,99,23.5,9.9,23.5,42,22.7,6.5,22.7,35,23.5,6.8,23.5,34,16.9,7.6,16.9,54,18.8,7.3,18.8,47,4.7,1.4,4.7,79,24,--,--,--,--,--,--,--,0,--.-,--.-,--,---,--.-,--.-,--.-,--.-,72,62,46,--,--,--,--,--,--,--,--,--,4.0,--.-,--.-,--.-,4.5,--.-,5.8,6.7,--.-,--.-,--.-,0.0
un die 202412B.csv
Time,Indoor Temperature(℃),Indoor Humidity(%),Outdoor Temperature(℃),Outdoor Humidity(%),Dew Point(℃),Feels Like(℃),Wind(km/h),Gust(km/h),Wind Direction(deg),ABS Pressure(hPa),REL Pressure(hPa),Solar Rad(w/m2),UV-Index,Hourly Rain(mm),Event Rain(mm),Daily Rain(mm),Weekly Rain(mm),Monthly Rain(mm),Yearly Rain(mm)
2024-12-24 18:03,22.0,36,1.4,91,0.1,1.4,0.00,1.80,89,1028.3,1014.8,0.00,0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0
2024-12-24 18:04,22.0,36,1.6,92,0.4,1.6,0.00,2.52,65,1028.3,1014.8,0.00,0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0
2024-12-24 19:05,22.0,36,1.7,92,0.5,1.7,0.00,1.80,311,1028.2,1014.7,0.00,0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0
Klar, muss beide in wswin bringen; in der Allsensors fehlen die Grunddaten von außen
@LE-Wetter: nein, mit x-csv sehe ich nicht durch....
Gruß Alex
Verfasst: 29 Dez 2024, 09:15
koennte nicht auch hier EWCSVmerge hilfreich sein?
Notfalls koennte ich dass olle Projekt nochmal dafuer ertuechtigen ...
Oliverr
Verfasst: 29 Dez 2024, 12:14
von LE-Wetter
Also die x-csv dafür einzurichten ist echt mühsam.
Willst du denn nur die Sensoren aus der allsensor CSV in WsWin oder von beiden Dateien? Und wenn ja. alle Daten davon auch die Luftfeuchte?
Verfasst: 29 Dez 2024, 15:56
von DocSchneida
@LE-Wetter:
Ja, in der "All" stehen nicht die Daten von Außentemp, Wind usw.
Aber ich denke, ich lass das. Die Statistikdaten gefallen mir in wswin ganz gut.
Voll abgespeckt sehe ich es ja auch bei CMX unter den NOAA Export.
@Oliver:
Ja, dein Tool ist mir bekannt, ich aber sagen muss, habs noch nie bebraucht. Nun sehe ich das neue Gateway hat nach dem FW-Update angefangen neue Dateien (B) anzulegen. Dafür war das Ding doch? Aber wie schon geschrieben werde ich´s mit wswin sein lassen. Hat aber die ganzen Jahre prefekt mit meiner Cresta+USB funktioniert. Hab auch nur noch einen Kabelsensor den ich unter einem Solarmodul (FullBlack die besonders warm werden) hatte und nun durch einen Ecowitt Sensor ersetzt wurde.
Gruß Alex
Verfasst: 29 Dez 2024, 16:26
von herbiy
Hallo Alex!
Mir tut es immer weh, wenn langjährige Wswin Daten verloren gehen.
Wenn du bei mir mit machst geht das sehr einfach.
www.herbiy.at
Ich bin eine Privatperson und habe keine finanzielle Interessen ich helfe nur gerne!
LG Herbert
Verfasst: 29 Dez 2024, 16:41
DocSchneida hat geschrieben: 29 Dez 2024, 15:56 Hallo,
@LE-Wetter:
@Oliver:
das Hochzählen des Buchstabens kommt daher, dass vier neue Spalten und Kopfzeilenelemente hinzugefügt wurden (LDS-01).
Also nur indirekt wegen des Firmware-Upgrades. Ein Firmware-Upgrade ohne Änderung der Dateistruktur würde kein Hochzählen bewirken.
