Bresser 5in 1
Verfasst: 14 Dez 2024, 12:22
von Bernd123
Ich habe vor ca. 2 Wochen diese Wetterstation direkt von Bresser gekauft.
Die WLAN-Einbindung ging nur mit WPA2 im Gastnetzwerk.
Dann alles OK.
Seit einigen Tagen kann man aber das Display nur direkt von vorne oder von unten lesen, schräg von oben ist nichts zu erkennen. Das war zuerst nicht so.
Da das Gerät auf der Küchenarbeitsplatte steht kann man nichts erkennen wenn man davor steht.
Hat jemand eine Lösung für das Problem?
Re: Bresser 5in 1
Verfasst: 14 Dez 2024, 13:17
Eine Lösung für Dein Problem habe ich mangels Erfahrungen mit den Geräten von CCL nicht. Womöglich ein Stromversorgungsproblen. Oder die Hintergrundbeleuchtung ist defekt. Meine Empfehlung ist Rückgabe bzw. Garantietausch mit dem Hersteller.
Jedoch schmerzt es mich enorm, immer wieder von neuen Neukäufern dieser Geräte zu lesen. Trotz der allseits bekannten und vielerorts dokumentierten Probleme.
Daher:
Warum hast Du Dich für diese Wetter-Station entschieden?
Re: Bresser 5in 1
Verfasst: 14 Dez 2024, 14:41
von Bernd123
Weil sie alle Funktionen hat die wir wollten und die Ausseneinheit besser erschien als bei der alten von Conrad die wir vorher hatten.
Zuerst war ja auch alles bestens...
Re: Bresser 5in 1
Verfasst: 14 Dez 2024, 14:43
von Bernd123
Habe Bresser Service angeschrieben, mal sehen was die sagen.
Re: Bresser 5in 1
Verfasst: 19 Dez 2024, 11:41
von Bernd123
Der Bresser Service konnte mir nicht helfen. Rücksendung empfohlen.
Also habe ich die Wetterstation heute zurück geschickt.
Du hast ja ohnehin von diesem Modell abgeraten.
Welche Wetterstation kannst du mir denn empfehlen?
Re: Bresser 5in 1
Verfasst: 19 Dez 2024, 12:14
schau Dich mal in unserem Ecowitt-WiKi um - da sind viele Stationen für (fast) jeden Geschmack aufgeführt - und man kann sich auch viel selbst zusammenstellen.
https://www.wetterstationsforum.info/wi ... _stationen
Es ist auch unschädlich, die Kapitel davor oder danach zu lesen 8-)
Preise bei:
https://shop.ecowitt.com
https://froggit.de (andere Namen, gleiche Geräte - mit zwei Ausnahmen ! - stehen am Anfang vom WiKi - die WH6000 Pro oder WH5500 bei Froggit empfehlen wir NICHT (ist CCL, nicht Ecowitt) - die WH5000 schon)
Ecowitt-Store in amazon.de
China ist kein Problem - weder zollmässig noch (bei Ecowitt) qualitäts- und unterstützungsmässig
Re: Bresser 5in 1
Verfasst: 19 Dez 2024, 13:53
Das haengt immer etwas davon ab, was Du willst bzw. welche Dinge Dir besonders wichtig sind.
Wenn Du ein Display benoetigst, ist meine uebliche Empfehlung immer die Ecowitt HP2550C. Geht es primaer um die eigentlichen Daten oder deren Weiterverarbeitung - ist also ein Display nicht noetig - war meine bisherige Empfehlung das GW2000; fortan sehr wahrscheinlich das GW3000 (das Geraet ist im Zulauf).
Wird ein Display gewuenscht aber das Budget ist begrenzt liesse sich auch sehr gut mit einer WS3900 leben.
Ausgehend von der Konsole-Frage kann man sich dann die erforderlichen Sensoren zusammensuchen und ggf. ein passendes Bundle finden.
Re: Bresser 5in 1
Verfasst: 21 Dez 2024, 10:48
von Bernd123
Nun habe ich die Wetterstation WS2910 gekauft und in Betrieb genommen.
Bis jetzt sieht alles gut aus. Mal sehen, ob das Display länger so gut abzulesen bleibt.
Danke für deinen Tipp.
Re: Bresser 5in 1
Verfasst: 21 Dez 2024, 13:41
von Bernd123
Auch die Anzeige der Wetterdaten via Internet zu meinem Smartphone und Laptop funktioniert einwandfrei und war leicht einzustellen. Auf einer Karte kann man alle Wetterstationen sehen und die freigegebenen Daten ansehen.
Warum machen das nicht alle Firmen so einfach und gut?
Re: Bresser 5in 1
Verfasst: 21 Dez 2024, 15:15
warum ist die Banane krumm ? :mrgreen:
Ecowitt ist schon aussergewöhnlich - in vielerlei Hinsicht ... :-Su
Wir werden ja nicht dafür bezahlt, Empfehlungen abzugeben - sondern machen das auf Grund vielfältiger Erfahrung !
