Feinstaubsensor für froggit?
Verfasst: 06 Aug 2024, 17:21
von konrad
Ich habe eine HP1000SE PRO von froggit und bin sehr zufrieden damit.
Nachdem ich letztes Jahr einen Blitzsensor dazu geholt habe, bin ich am überlegen, welche Daten man noch erfassen könnte.
Am liebsten wäre mir was in Richtung Feinstaub - um mal die Ausschläge der Werte Abends zu sehen, wenn in der Nachbarschaft die Kamine angeworfen werden. Geht sowas überhaupt? Ich habe hier bisher zu den Feinstaubsensoren im Forum nichts gutes gelesen. Gibt es da überhaupt Sensoren, die outdoor-tauglich und haltbar sind? Oder sind das alles nur Systeme für Innenräume?
Re: Feinstaubsensor für froggit?
Verfasst: 06 Aug 2024, 18:42
selbstverständlich gibt es das.
Schon mal in unser WiKi geschaut ?
https://www.wetterstationsforum.info/wi ... owitt_wh41
Verfasst: 10 Aug 2024, 07:57
von ravwerner
Servus,
Feinstaubsensoren verwende ich auch, sowohl Kombisensor (für Co2 =verbrauchte Luft im Winter!!!) innen und auch Einzelsensor mit Solarpanel aussen. Bin sehr mit den Anzeigewerten zufrieden, sind auch stimmig mit den offiziellen Werten in der näheren Umgebung (stationäre Messstellen) in der Zeit wo keine Heiz/Grillzeiten von der Nachbarschaft stattfinden.
... und jetzt im Sommer ist mit Hilfe der Sonnenbestrahlung die Akkuaufladung auf ein 1/2 Jahr ausgesetzt. In "trüben" Jahreszeiten muss der Aussensensor so 1 -2 Monate aufgeladen werden.
Grüsse
Werner
Verfasst: 09 Feb 2026, 16:47
von konrad
Wenn man den WH41 regelmäßig via USB aufladen muss ... ginge es da auch, ein festes USB Kabel zu einem USB-Netzteil im inneren eines Schuppens zu ziehen ... und so den WH41 dauerhaft zu laden und mit Strom zu versorgen? Oder ist das System aus den Akkus dafür nicht ausgelegt?
Verfasst: 09 Feb 2026, 18:13
von Werner
Meine Erfahrung damit:
es geht, aber Kurz oder Lang gehen die Accus kaputt - bei mir nach 3 Monaten.
Die Auccus sind bei mir ausgelaufen und hat dann auch den Sensor zerstört - jedenfalls hat er dann nicht mehr funktioniert.
Ich hab es jetzt so gelöst:
Habe die Accus durch 2 Goldcap 15 Farad 3 V ersetzt mit permanten USB-Versorgung.
Habe damit seit 2 Jahren nie wieder ein Problem gehabt.
Verfasst: 09 Feb 2026, 18:52
Die neueren WH41 müssen bei mir nur im Winter bei nicht genügender Sonnenexposition alle paar Wochen aufgeladen werden. Ansonsten laufen die durch. Ich habe einen, wo der Mikro-USB Port bereits aussen sitzt, wie beim WH43. Die ganz neuen haben einen USB-C Port. Entweder verbrauchen die weniger Energie oder das Solarpanel ist effizienter. Oder beides.
Für Bastler ist die von Werner beschriebene Superkondensatorlösung sicher auch hilfreich.
In Kanada betreibt jemand seinen WH41 bei Tiefsttemperaturen erfolgreich mit einer Superkondensatorlösung.
