Re: DNT, Bresser oder Froggit
Verfasst: 02 Feb 2021, 19:31
Paypal.Wie kann man bezahlen
Der Platz für alle wetterbegeisterten Hobbymeteorologen
https://www.wetterstationsforum.info/
Lithium-Batterien sollte man in allen Aussensensoren nutzen.Allein durch die geforderten Lithiumbatterien ist der Betrieb des Ultrasonic Sensor sicher nicht gerade preisgünstig.
Nichts für ungut, aber ich nutze von je her Discounter Alkaliebatterien in allen Sensoren.
Ja klar. Das ist ja einer der Gruende, warum sich viele Nutzer eben fuer ein Modell von Fine Offset entscheiden.Gibt es irgendjemanden hier im Kreise, der bei dieser oder einer anderen Station die Daten geschafft hat lokal auszulesen (also nicht indirekt über den EcoWitt- oder WeatherUndeground-Server)?
Das ist beinahe korrekt.Bei Froggit DP1500 bzw. HP1000SE kann man zwar mehrere Temperatursensoren vom Typ DP50 anschließen, welche sich dort aber als interne Raumsensoren anmelden und daher bspw. nicht an WeatherUnderground verschickt werden (wohl aber an Ecowitt, wenn ich das richtig gelesen habe?!)
HP2551C ist identisch mit der HP1000SE Pro Displayeinheit, richtig?
Komisch. Den Service von Froggit hatte ich folgendes gefragt:olicat hat geschrieben: ↑19 Jun 2021, 14:59 Die Entscheidung zwischen DP1500 und HP1000SE Pro solltest Du primaer an der Notwendigkeit einer Konsole knuepfen.
Benoetigst Du diese nicht kannst Du bedenkenlos den DP1500 kaufen. Dieser haette - neben der WH2650Pro WIFI - sogar noch eine erweiterte Abfragemoeglichkeit, ueber die geeignete Software direkt die Wetterstationsdaten abfragen kann.
Ich denke, als Software-Ingenieur sollte ich als klarkommen...olicat hat geschrieben: ↑19 Jun 2021, 14:59 OpenHAB habe ich leider nicht im Einsatz. Ueber die custom server-Funktion sollte es jedoch moeglich sein, eingehende Pakete der Wetterstation zu empfangen (die kommen als http/POST rein) und weiterzuverarbeiten.
Ansonsten kannst Du aber auch etwa FOSHKplugin nutzen, um diese Daten ueber weitere Schnittstellen an OpenHAB zu liefern - etwa per UDP oder MQTT. Je nachdem, in welchem Format die Daten vorliegen muessen, damit OpenHAB gut darauf zugreifen kann.
Richtig. Siehe WIKI.HP2551C ist identisch mit der HP1000SE Pro Displayeinheit, richtig?
Das ist nicht (ganz) korrekt."Die HP1000SE PRO hat die gleichen Funktionen."
