habe eine Wetterstation DNT000008 WeatherScreen PRO und verwende die App von Ecowitt. Gibt es die Möglichkeit ein Poolthermometer zu integrieren? Wenn ja welche sind geeignet dafür?
dnt hat ja keine eigenen passenden, haben aber darauf verwiesen das "eine Kompatiblität der Geräte untereinander nicht auszuschließen ist".
Vielen Dank schon Mal.
Vg
Iceling
DNT000008 Poolthermometer
- Hat sich bedankt: 28 mal
Re: DNT000008 Poolthermometer
Als Pool-Thermometer käme also ein WN30, ein WN34L oder ein WN36 (noch nicht verfügbar) in Frage.
Siehe WIKI.
Da es sich bei der Konsole um eine HP2551C von Fine Offset handelt, solltest Du alle dort nutzbaren Sensoren auch nutzen können.Gibt es die Möglichkeit ein Poolthermometer zu integrieren? Wenn ja welche sind geeignet dafür?
Siehe WIKI.
Super, vielen Dank für die schnelle Antwort.
Zum Test mal den WN34L bestellt.
Vg
Vg
