Windrichtung beim WS69
- Hat sich bedankt: 25 mal
- Danksagung erhalten: 3 mal
Re: Windrichtung beim WS69
Also bei meiner WS69 zeigt der Pfeil an der Station in die Richtung, aus der der Wind kommt. Bei meiner Konsole HP2551 markiert die Stelle, an der der Pfeil steht, die Richtung, aus der der Wind kommt; der Pfeil auf dieser Konsole ist dabei so ausgerichtet, dass er die Richtung anzeigt, in die der Wind weht. Die Pfeile an Station und Konsole sind demnach entgegengesetzt gerichtet.
- Wetterfrosch
- Hat sich bedankt: 133 mal
- Danksagung erhalten: 41 mal
Um Missverständnisse vorzubeugen, wenn du von Station sprichst, dann meinst du den Windmesser auf dem Dach?
Dieser zeigt bei jeder Station immer mit der Spitze in Richtung aus der der Wind kommt, das ist ja physikalisch gar nicht anders möglich, da die Windfahne am Ende des Windmessers ja immer vom Wind weggeblasen wird und somit der Windmesser sich immer so dreht, dass die Spitze in die Richtung zeigt woher der Wind kommt.
Der Pfeil auf der Konsole ist somit nach deiner Aussage von der Darstellung analog zu der Darstellung bei Wu, d.h. die Pfeilspitze zeigt in die Richtung in der der Wind weht, d.h. ist der Pfeil auf Position 12 Uhr also Nord und die Spitze zeigt somit nach Süden, bedeutet das, dass der Wind aus Nord kommt und nach Süd bläst, also Nordwind.
- Wetterfrosch
Dann passt doch alles, d.h. du hast die Station korrekt nach Norden ausgerichtet.
