Temperature Compensation In WS80
Sven42
Hat sich bedankt: 20 mal
Beitrag von Sven42 »
in den Einstellungen meiner WS80 bin ich auf den Punkt „Temperature Compensation“ gestoßen und frage mich, wofür diese Funktion gedacht ist.
Im Handbuch habe ich dazu leider nichts gefunden, und auch im Wiki wurde mir bei der Suche nach „Temperature Compensation“ kein entsprechender Eintrag angezeigt.
Kann mir jemand sagen, wofür diese Einstellung genau ist und ob sie aktiviert oder deaktiviert sein sollte?
Sven
Im Einsatz:
GW3000 / WS80 / WH40H / 8 x WN31 einen davon außen
gargamel
Hat sich bedankt: 3 mal
Danksagung erhalten: 19 mal
Re: Temperature Compensation In WS80
Beitrag von gargamel »
Temperature Compensation ist eine automatische
Temperatur korrektur bei fehlerhaften Messwerten.
Bei Luftdruck Regen etc dasselbe.
Sven42
Vielen Dank für die schnelle Antwort, nun muss ich erfragen wann ist das der Fall?
Woher weiß ich das, ob ich das einschalten muss oder nicht?
Sven
Im Einsatz:
gargamel
Man kann ja nicht in die Glaskugel gucken.
Bei WsWin heisst das "Plausibilitätsprüfung"
Ich persönlich habe das Aktiviert und fahre gut damit.
Es werden ja nur falsche Werte korrigiert.
Danksagung erhalten: 534 mal
Schau mal in den Ecowitt-Bereich des WIKIs und suche dort nach Kompensation.
Wobei dies nicht eine Funktion des WS80 sondern Deiner Konsole ist. Sofern Du mit WS80 den Kombi-Sensors von Ecowitt meinst ...
Dann wäre aber auch ggf. der Ecowitt-Bereich hier im Forum besser geeignet für Deine Anfrage.
Sven42
Werde dann im WiKi nachlesen. Ob man es an oder aus lassen sollte.
Danke euch für die Hilfe.
Sven
Im Einsatz:
Danksagung erhalten: 679 mal
Das WiKi beschreibt nur, was das ist und wie es funktioniert.
Ob Du die Kompensation einschaltest ist Dir überlassen.
Wenn Du mit den Aussentemperaturwerten nicht zufrieden bist, meinst dass sie zu hoch seien, dann kannst Du sie einschalten. Wenn Du keinen Bedarf siehst, kannst Du sie ausgeschaltet lassen (Voreinstellung).
Sven42
Denke im Sommer kann ich das einschalten, denn die WS80 ist ja dann voll in der Sonne.
Sven
Im Einsatz:
Sven42 hat geschrieben: 26 Feb 2026, 20:23 Denke im Sommer kann ich das einschalten, denn die WS80 ist ja dann voll in der Sonne.
Idealerweise nimmt man einen WH32 (oder WH32-EP), den man entsprechend geschützt in ca. 2 m Höhe über Grund anbringt. Dann braucht man keine Kompensation und hat auch eine realistischere Aussentemperatur.
Sven42
Ja, darüber hatten wir bereits gesprochen. Ich habe dafür den WN31 verwendet und ihn – wie von dir empfohlen – in das entsprechende Wettergehäuse gesetzt und im Schatten platziert.
Sven
Im Einsatz:
