Ecowitt: Anemometer und Windberechnung
Verfasst: 24 Nov 2022, 19:54
Wie ich hier schonmal ausfuehrte, wuerde ich gern die doch haeufig gestellte Frage "wie wird eigentlich der Wind durch die Station berechnet?" in einen WIKI-Artikel gut auffindbar beantworten.
Meine bisherigen Erkenntnisse zum Intervall A (vgl. oben verlinkten Beitrag):
Windberechnung
Wie der Wind tatsaechlich berechnet wird ist abhaengig vom verwendeten Sensor. Es gibt also eklatante Unterschiede, die durchaus auch bei der Auswahl des Sensors zu beruecksichtigen sind.
Fuer mich ist - den technischen Daten und meinem Verstaendnis nach - der WS80 das sinnvollste Anemometer. Interessant ist aber auch, dass der so hoch gepriesene WS90 gar nicht so gut sein kann?!
Es ist jedoch auch denkbar, dass ich ein paar Dinge nur falsch verstehe, irgendwelchen Fehlern in den Handbuechern aufsitze oder einfach noch nicht die richtigen Fragen gestellt oder Textstellen gefunden habe.
WH24 - das Boot
Der Sensor wird schon laenger nicht mehr verkauft - ist aber in Alt-Installationen ggf. noch vorhanden. Dazu gab es im WXForum einen sehr interessanten Beitrag, der - wenn es denn stimmt - zeigt, das Fine Offset aus frueheren Fehlern gelernt hat.
Der Sendeintervall betraegt - wie beim WH65/WS69 16 Sekunden - jedoch werden in den ersten 8 Sekunden des Intervalls keinerlei Messwerte erhoben bzw. beruecksichtigt.
WH65/WS69
Wird auch von Ambient Weather bei den Stationen WH-2000 und WH-2902 genutzt. Die haben ein paar Informationen zu "ihren" Geraeten. Ich gehe nicht davon aus, dass sie eine spezielle Version der Geraete einsetzen - so das man diese Erkenntnisse auch auf die "originalen" WH65 bzw. WS69 uebertragen kann.
jede Sekunde wird gemessen
der Mittelwert der 16 Samples --> Windgeschwindigkeit
Max-Wert der 16 Samples --> Gust
WS68
keine Informationen vorliegend. Jedoch gibt es keine adaptive Anpassung der Samplingrate (Aussage Ecowitt). Ich gehe von einer identischen Arbeitsweise zum WS69 aus - habe aber nochmal bei Ecowitt nachgefragt.
WS80
lt. WS80-Handbuch
jede Sekunde wird gemessen (zwecks Energieeinsparung adaptiv auch 2 oder 4 Sekunden) --> Windgeschwindigkeit
Max-Wert Wind der letzten 28 Sekunden --> Gust
Windrichtung?
WS90
lt. WS90-Handbuch
alle 2 Sekunden, letzter Wert --> Windgeschwindigkeit
Windrichtung?
Was meint ihr? Sind diese Daten glaubhaft?
Hat jemand eine moegliche Erklaerung fuer den Satz "the dispersion of wind direction will increase."?
Windberechnung
WH24 - das Boot
WH65/WS69
Und betreffs Windrichtung meint Ambient bzgl. der WS-2902 in einem anderen FAQ-Eintrag:The sensor array updates wind speed and direction once per second and then calculates the 16 sample average as wind speed and the peak or maximum wind speed in the 16 second update period as gust.
-->The WS-2902 weather station sensor array wirelessly updates wind speed and direction to the console every 16 seconds.
WS68
WS80
lt. WS80-Handbuch
-->Note:
Windrichtung?
WS90
lt. WS90-Handbuch
-->Note:
Windrichtung?
