meine Station ist bei WU offline. Kann es an daran liegen, dass ich ein neues W-lan Passwort nutze?
Was muss ich tun um wieder online zu sein?
Danke
Grüße
Bresser W-lan Station mit Weather Underground
- Hat sich bedankt: 6 mal
Re: Bresser W-lan Station mit Weather Underground
Hallo, um welche station handelt es sich denn genau? LG
Bei Änderung des WLAN Passwortes musst du die Station in den AP Modus schalten und das Passwort im Browser aktualisieren. Den AP Modus schaltest du mittels langem Drücken auf die WiFi Taste auf der Rückseite der Station ein. Und dann am besten dieser Anleitung folgen:
Ich empfehle das Aufrufen der notwendigen Seite und die Verbindung mit der Station über einen Laptop oder PC. Da die Eingaben dort leichter durchzuführen sind.
Hoffe das hilft erstmal. LG Marcel
