WsWin-Daten exportieren und in CumulusMX importieren
für User von CumulusMX
WetterCH
Danksagung erhalten: 4 mal
Beitrag von WetterCH »
Da mein Mini-PC bzw. das Windoof sich komplett zugemüllt hat, und nach wenigen Wochen mit Ubuntu scheinbar die Speicherbausteine den Dienst quittierten und Ubuntu zerschossen wurde, habe ich nun einen Pi5 mit CumulusMX drauf.
Jetzt meine Frage wie kann ich die Daten aus Wswin für CumulusMX exportieren (und diese dort bei data abzulegen)?
Müssen diese vor dem ersten Start von CMX dort bereitliegen oder können diese auch später noch dort rein.
Mein Ziel ist es eben die Vantage Konsole auszulesen parallel zur Meteobridge (diese beiden sollen danach über eine Logik) täglich Ihre daten exportieren und die Logik entscheidet dabei welche Daten ungültig sind (bei Ausfall der MB oder Konsole) dazu müsste CMX diese Daten weitergeben als csv
sodass Nodered diese auswählen kann, anschliessend sollen diese beim "end-CMX" eingetragen werden und dieses erzeugt die Daten für meine Webseite.
Wäre das so überhaupt möglich?
Gruess aus der Schweiz
Dominc
Meine Wetterseite
Davis Vantage Pro 2 Tagesbelüftet mit Solarsensor und Bodenmessstation
Danksagung erhalten: 684 mal
Re: WsWin-Daten exportieren und in CumulusMX importieren
Wenn Du eine Meteobridge am Laufen hast, kannst Du ja die Daten als CSV-Datei exportieren, die bereits den CMX-Logdateien entspricht - also je nach CMX-Version 3, 4 oder 5 MmmYYlog.txt, YYYYMMlog.txt bzw ExtraLogYYYYMM.txt
Das Gleiche gilt für die dayfile.txt
Das kann man mit MB sehr gut machen.
Die brauchst Du ja dann nur in die Dateien der laufenden Installation rein zu kopieren.
Das Hirnschmalz muss nur in das Exporttemplate gesteckt werden, wobei das kein großer Akt sein sollte, wenn man die Templatesprache von Meteobridge einigermassen verinnerlicht hat.
Beispiel: Datei standard-iso.exp
Inhalt:
# Standard CSV template with data in metric units
$# date, time, temperature[C], humidity[%], dew point[C], sealevel pressure[hPa], avg wind speed[m/s], gust speed[m/s], winddir, rainfall[mm]
[YYYY]-[MM]-[DD],[hh]:[mm],[th0temp-avg.1:],[th0hum-avg.0:],[th0dew-avg.1:],[thb0seapress-avg.1:],[wind0avgwind-avg.1:],[wind0wind-max.1:],[wind0dir-avg.0:],[rain0total-sum.1:]
Beim Export, entweder aus der Events-Seite oder der Import/Export-Seite mit der von Dir gewählten Auflösung.
Pro Zeitauflösungzeile werden die Werte ausgegeben, hier durch ein Komma getrennt (wenn es ein Semikolon sein, nur noch in CMX 3 und 4 möglich, nicht mehr in CMX5 - dort ist nur noch "." als Trennzeichen und nur "." auf Dezimaltrenner möglich, müssen die Variablen mit einem ";" getrennt sein, also
[YYYY]-[MM]-[DD];[hh]:[mm];[th0temp-avg.1:];[th0hum-avg.0:];[th0dew-avg.1:];[thb0seapress-avg.1:];[wind0avgwind-avg.1:];[wind0wind-max.1:];[wind0dir-avg.0:];[rain0total-sum.1:]
WetterCH
Soweit habe ich alles jetzt eingerichtet, muss nun noch die Wswin Exporte umwandeln und danach als CMX-Logs auf den Pi laden.
Die dayfile.txt werde ich jeweils mit Createmissing erzeugen, da die CMX-Instanz sowieso nur einmal Nachts läuft um die Statistiken zu erstellen, hatte ich bei Wswin auch so gemacht.
Die aktuellen Daten kommen von der Meteobridge, alles ab „gestern“ stammt dann aus CMX.
Als Datensicherung habe ich parallel dazu noch die VP2-Konsole, welche dann jeweils bei einem Ausfall der Meteobridge mit Nodered die Daten der Davis-Konsole übernimmt.
Bei Wswin hatte ich jeweils die betroffenen Monatsdateien überschrieben.
Dominc
Meine Wetterseite
