CumulusMX 5.0.0 b5001
für User von CumulusMX
Hat sich bedankt: 17 mal
Danksagung erhalten: 681 mal
Re: CumulusMX 5.0.0 b5001
#21
moppedhausi hat geschrieben: 03 Apr 2026, 14:52 Es ist auch immer gut gegangen, bis ich die Vers. 5 installiert habe.
Warum eine Instanz die Solarwerte anzeigte und die 2. Instanz nicht, obwohl beide identisch konfiguriert waren, wird wohl nie geklärt.
Vielleicht hat ja der Programmierer mit 5.0 eine Lücke geschlossen, die vorher "ungestraft" benutzt werden konnte ....
Nun denn - es freut mich, dass es jetzt auch in der einfachen Variante funktioniert.
Werner
Danksagung erhalten: 51 mal
#22
Beitrag von Werner »
Habe heute festgestellt das die Lokale CumulusMX Webseite
http://%lokale-ip%/cumulusmx/
seit der Installation von CumulusMX 5.0.1 B5002 nicht mehr aktualisiert wurde.
Die Datei "webwebsitedata.json" wird im Installations-Ordner von Cumulus erstellt
... so ein Problem konnte ich jetzt nachvollziehen, hatte auch CumulusMX 5.0.0 b5001 - hier wurden alle Web-Dateien
auch im Installations-Ordner erstellt aber dann richtig nach /var/www/hmtl/cumulusmx
und ohne dem web-Anhang kopiert
Die b5002 macht das eben nur noch mit der "webwebsitedata.json", aber beim Kopieren auf die lokale Webseite
wird das "web" nicht mehr entfernt und damit habe ich keine aktualisierte CumulusMX Seite.
Kann das jemand bei sich prüfen?
moppedhausi
Hat sich bedankt: 115 mal
Danksagung erhalten: 10 mal
#23
Beitrag von moppedhausi »
Guten Abend Werner,
ich weiß nicht, ob ich Deine Frage richtig verstanden habe.
Aber bei mir wird lokal auch eine websitedata.json erstellt.
Werner
#24
Bei mir wird keine "websitedata.json" erstellt/aktualisiert.
Nur eine "webwebsitedata.json".
Die Seite benötigt aber zur Darstellung eine aktuelle "websitedata.json"
#25
möglicherweise wird das Problem in 5003 bzw. 5004 behoben.
Das Changelog der 5003 beta hat folgenden Eintrag:
- Fix the standard web file websitedata.json being created in the root folder
